> Замена масла в заднем мосте, объем в действительности?
dimitry
сообщение 19.4.2010, 8:56
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Менял масло в заднем мосте. По книжке там 1.3л. А в действительности влезло 2 литра(пока обратно из заливного отверстия не полилось).
Это как понимать? Столько не надо было вливать? Куда-то оно еще затекает?
p.s. машина стояла ровно.
- dimitry   Замена масла в заднем мосте   19.4.2010, 8:56
- - Любитель485   Цитата(dimitry @ 19.4.2010, 9:56) Менял м...   19.4.2010, 17:35
- - Radmir   Интересно а в двигатель ты сколько льешь? По паспо...   19.4.2010, 17:39
|- - RUSL45   Вы чо на мужика напали,в азбуке и написано что лит...   19.4.2010, 19:40
||- - avtomaster37   Цитата(RUSL45 @ 19.4.2010, 20:40) Вы чо н...   27.4.2010, 18:39
||- - П@ш@   Цитата(avtomaster37 @ 27.4.2010, 19:39) Ц...   27.4.2010, 20:14
||- - avtomaster37   Цитата(П@ш@ @ 27.4.2010, 21:14) Цитата(av...   28.4.2010, 12:27
|- - Константин69   Цитата(Radmir @ 19.4.2010, 22:39) Интере...   9.11.2013, 19:26
|- - ivanich959   Цитата(Константин69 @ 9.11.2013, 20:26) п...   10.11.2013, 22:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Будте по культурней и сдержаней, а колхозники не т...   19.4.2010, 19:46
- - Gypsus   глупая, но все же версия: автор, а ты точно в зали...   19.4.2010, 19:58
|- - REC   Цитата(Gypsus @ 19.4.2010, 20:58) глупая,...   19.4.2010, 20:55
|- - П@ш@   Цитата(Gypsus @ 19.4.2010, 20:58) глупая,...   19.4.2010, 20:57
|- - Ролакс   Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 20:57) Цитата(Gy...   19.4.2010, 22:23
||- - avtomaster37   Цитата(Ролакс @ 19.4.2010, 23:23) Цитата(...   29.4.2010, 11:00
|- - dimitry   Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 21:57) Цитата(Gy...   20.4.2010, 9:39
|- - Ролакс   Цитата(dimitry @ 20.4.2010, 9:39) Цитата(...   20.4.2010, 23:26
- - Sima4   Мужики-механики на работе сказали, не все, что нап...   20.4.2010, 9:32
|- - avtomaster37   Цитата(Sima4 @ 20.4.2010, 10:32) Мужики-м...   20.10.2010, 21:28
- - ace   В редукторе залита какая-то старая минералка. Про...   4.5.2010, 10:16
- - чехов   бери лукоил тм-5 самое оно!!! если фин...   4.5.2010, 10:46
- - adik-0   Хочу поменять масло в редукторе пришёл в магазин с...   1.8.2010, 17:31
- - Вов@ныч   невозможно открутить заливной болт, как еще можно ...   17.10.2010, 22:29
|- - Vladimir70   Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) невоз...   17.10.2010, 23:22
|- - Ролакс   Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 22:29) невоз...   18.10.2010, 0:20
||- - Вов@ныч   Цитата(Ролакс @ 18.10.2010, 1:20) 1)Гемор...   18.10.2010, 7:22
||- - Ролакс   Цитата(Вов@ныч @ 18.10.2010, 7:22) есть е...   18.10.2010, 9:22
|- - nikoSS   Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) невоз...   5.6.2011, 17:17
- - Вов@ныч   и как ты представляешь возможным это без масла в м...   17.10.2010, 23:57
- - david   я бы через отверстиепод сапун залил. думаю, за час...   18.10.2010, 5:43
- - RUSL45   Тоже не мог открутить,помогло зубило и молоток,упи...   18.10.2010, 7:49
- - Вов@ныч   Гайка была слизана до меня и сбита зубилом (жаль ч...   18.10.2010, 20:32
|- - Ролакс   Цитата(Вов@ныч @ 18.10.2010, 20:32) сколь...   18.10.2010, 21:37
|- - Вов@ныч   Цитата(Ролакс @ 18.10.2010, 22:37) В грам...   19.10.2010, 22:19
|- - Ролакс   Цитата(Вов@ныч @ 19.10.2010, 22:19) думае...   19.10.2010, 22:43
|- - RUSL45   Заинтриговало,а мона фото моста в студию,желательн...   20.10.2010, 5:03
- - tuner   а вот и сапун,под первым номером   19.10.2010, 23:39
- - Bild9n   в талмуде пишут так: в коробку лить 1,35л; в мост ...   20.10.2010, 17:21
- - Вов@ныч   Цитата(Ролакс @ 19.10.2010, 23:43) Отверт...   20.10.2010, 18:51
|- - Radmir   НЕТ ТАКОГО.... ВСЕ ЧИСТО НА МОСТУ..... ГРЯЗЬ ОТЧИС...   20.10.2010, 19:28
- - Костас   Я бы посоветовал сначала погреть,а уже потом приме...   11.11.2010, 12:47
- - Stells   а высверлить пробку не попробовать и пару магнитов...   3.12.2010, 1:00
- - YaJAROFF   В подобных случаях делаю глубокий пропил болгаркой...   3.12.2010, 1:14
- - SLAVAmazay   поменял подшипники на полуосях, при вращении полуо...   5.6.2011, 5:48
- - Ролакс   Прочисть сапун(сверху) замена сальника тут   5.6.2011, 6:25
|- - SLAVAmazay   Цитата(Ролакс @ 5.6.2011, 10:25) Прочисть...   5.6.2011, 14:47
- - OPTIMUS PRIME   Лей пока не побежит из наливного отверствия,на лит...   9.11.2013, 19:35
- - Olezha73   на счет объема масла,когда менял на своей масло,то...   9.11.2013, 21:53
|- - ExL   Цитата(Olezha73 @ 9.11.2013, 22:53) на сч...   10.11.2013, 17:48
- - Olezha73   ExL по ходу да.брал две литровых.если в них по 80...   10.11.2013, 21:53
- - Serg911   Тоже залил в заливное пока не потекло. В итоге поп...   11.11.2013, 8:49
- - NeonKIR   в мост тоже залил при смене примерно 2 л. нечего н...   11.11.2013, 10:04
- - Apocalypsyse   меня когда с работы погнали я в свою со страху зал...   11.11.2013, 11:10
- - jaja1994   Какое масло нужно заливать в мост? А то мне одни с...   13.5.2017, 18:23
- - Bartholomew   Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 18:23) Какое...   13.5.2017, 18:58
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 17:23) мне о...   13.5.2017, 20:38
- - jaja1994   А какое вы конкретно покупаете для редуктора?   13.5.2017, 22:38
- - МЫХЪ   Я раньше Elf 75w80- 90 брал GL4 в коробку и type...   13.5.2017, 22:55
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 21:38) А как...   13.5.2017, 23:18
- - Warrior   Раньше было ТАД 17И, сейчас непонятная жижа под на...   14.5.2017, 7:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:24
