>  Крепления амортизатора, оборвало.
gruzochek
сообщение 18.4.2010, 22:52
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Оборвало шпильку с гайкой крепления амортизатора на нижнем ричаге , как можно их отремонтировать ? если просверлить пружына мешать не будет ? и вставить болты.
Вот фото оборвало вместе с гайкой ,подтягивал
- gruzochek   Крепления амортизатора, оборвало.   18.4.2010, 22:52
- - mik58   ща тебя модераторы обругают, а так высверливай, по...   18.4.2010, 22:52
- - gruzochek   А снимать пружыну надо ? она мешать будет ?   18.4.2010, 22:58
- - Лёхин   Пружину надо вытаскивать иначе болт не подсунешь...   18.4.2010, 23:04
- - gruzochek   А если ее сжать, достану ? и мне говорили пружыну ...   18.4.2010, 23:08
- - mik58   надо пружину сжать и снять и нижную шаровую отстык...   18.4.2010, 23:15
- - Лёхин   я выкручивал 3 болта верхней шаровой и вынимал пру...   18.4.2010, 23:20
- - gruzochek   Цитата(Лёхин @ 19.4.2010, 0:20) я выкручи...   18.4.2010, 23:24
- - mik58   я делал так 1 снимал пружину 2 отстыковывал нижнию...   18.4.2010, 23:37
- - gruzochek   Спасибо ! завтра буду снимать , в принцепе сму...   18.4.2010, 23:42
- - mik58   аммо снимать пружину надо съемниками для передних ...   18.4.2010, 23:47
- - Warrior   Цитата(gruzochek @ 19.4.2010, 2:52) Оборв...   19.4.2010, 7:12
- - gruzochek   Тоесть я так понимаю он приварил новые шпильки ? а...   19.4.2010, 8:06
|- - Warrior   Цитата(gruzochek @ 19.4.2010, 12:06) Тоес...   19.4.2010, 11:30
- - mik58   можно ехать без аммо, просто снять его ослаблять ...   19.4.2010, 8:40
- - 2106-1988   Не надо там ничего высверливать, все эти оборванны...   19.4.2010, 12:00
- - mik58   ну тут тонкий вопрос что больше ослабляет высверли...   19.4.2010, 13:59
|- - varvar-s   Цитата(mik58 @ 19.4.2010, 14:59) ну тут т...   19.4.2010, 16:21
- - gruzochek   Да уж скучнее не бывает если приварить это врем...   19.4.2010, 21:34
|- - djsaniok   Да что там это рычаг заменить.. если подготовить н...   19.4.2010, 22:39
||- - 6yhn   Цитата(djsaniok @ 19.4.2010, 23:39) Да чт...   23.10.2010, 0:09
|- - Warrior   Цитата(gruzochek @ 20.4.2010, 1:34) Да уж...   20.4.2010, 9:29
|- - varvar-s   Цитата(gruzochek @ 19.4.2010, 22:34) Да у...   20.4.2010, 16:13
- - mik58   ага новый рычаг плюс развал   20.4.2010, 7:32
- - olegych   Когда у меня оторвало на рычаге одну шпильку-посту...   20.4.2010, 21:39
- - gruzochek   Вчера снял верхнюю шаровую а пружину снять немогу ...   21.4.2010, 14:55
|- - aslan   Цитата(gruzochek @ 21.4.2010, 15:55) Вчер...   21.4.2010, 15:05
- - gruzochek   Да я уже и сам не рад что затеял это, теперь уже з...   21.4.2010, 15:13
|- - varvar-s   Цитата(gruzochek @ 21.4.2010, 16:13) Да я...   21.4.2010, 18:09
- - aslan   ну удачи тебе   21.4.2010, 15:20
- - gruzochek   Спасибо!   21.4.2010, 15:22
- - gruzochek   Все сделал намучился правда, снял пружину и моло...   25.4.2010, 19:32
|- - olegych   Цитата(gruzochek @ 25.4.2010, 20:32) Все ...   26.4.2010, 21:10
- - Gymer   Хотел заменить задний амортизатор и сорвал шпильку...   12.6.2010, 8:11
|- - ace   Цитата(Gymer @ 12.6.2010, 9:11) Хотел зам...   14.6.2010, 15:26
|- - w126   Цитата(ace @ 14.6.2010, 15:26) Цитата(Gym...   14.6.2010, 20:06
- - jokerrevda   краткое вступление. както ехал и пробил амортизато...   8.7.2010, 22:32
- - mik58   все то только народ про задние аммо обсуждает   8.7.2010, 22:37
|- - jokerrevda   Цитата(mik58 @ 9.7.2010, 1:37) все то тол...   8.7.2010, 22:49
- - greatwinner   Вчера менял задний аммортизатор... когда затягивал...   6.8.2010, 10:15
- - Ролакс   Не очень хорошо,рано или поздно разболтается.Непло...   6.8.2010, 10:27
- - b_viktor   Не стоит гемороиться. Просто привари. Сам год езди...   24.8.2010, 21:37
|- - Warrior   Цитата(b_viktor @ 25.8.2010, 1:37) Не сто...   25.8.2010, 2:33
- - жиган 21   может не совсем по теме. на одном из задних аморти...   23.10.2010, 6:27
|- - 6yhn   Цитата(жиган 21 @ 23.10.2010, 7:27) может...   23.10.2010, 22:15
|- - Ролакс   Цитата(жиган 21 @ 23.10.2010, 6:27) может...   23.10.2010, 23:23
|- - RUSL45   Подскажите пожлста гайки крепления заднего амморта...   31.10.2010, 14:47
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(RUSL45 @ 31.10.2010, 15:47) Подска...   31.10.2010, 17:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Гайку до упора обязательно затягивать при наличии ...   31.10.2010, 18:56
|- - RUSL45   Понял,спасибо за ответы,Roman Kirovograd тебе 2 ра...   31.10.2010, 19:10
- - Danila386   Здравствуйте. сегодня отбивал лед с подвески машин...   12.3.2011, 16:29
|- - федор   Цитата(Danila386 @ 12.3.2011, 16:29) Здра...   12.3.2011, 16:48
- - Ролакс   надо его хотя бы вытащить,может раздолбать   12.3.2011, 16:32
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если от нижнего лучше просверлить дыдочку и болт с...   12.3.2011, 16:51
- - Danila386   жаль фото нет. оторвало снизу. у амортизатора вниз...   12.3.2011, 17:04
|- - Ролакс   Цитата(Danila386 @ 12.3.2011, 16:04) отор...   12.3.2011, 18:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   Дрель в руки и болтики , и без сварки обойдёшся.   12.3.2011, 17:07
- - vitalii777   Есть еще 1 способ, если обломались шпильки на рыча...   21.3.2011, 12:44
|- - sedoy   Цитата(vitalii777 @ 21.3.2011, 13:44) Ест...   21.3.2011, 12:51
|- - wernum   Цитата(sedoy @ 21.3.2011, 13:51) ЗЫ. лерк...   31.7.2012, 9:28
- - Zeliboba   Товарищи такая проблема, полез менять амортизатор ...   16.8.2011, 16:19
|- - mik58   Цитата(Zeliboba @ 16.8.2011, 17:19) Товар...   8.9.2011, 10:50
- - neon7101   RE: Крепления амортизатора, оборвало.   8.9.2011, 2:37
- - Vomax   Нужна помощь отвалились шпильки крепление на перед...   17.6.2012, 9:29
|- - Саня Курган   Цитата(Vomax @ 17.6.2012, 13:29) Нужна по...   17.6.2012, 9:34
|- - Shramkovsky   Цитата(Vomax @ 17.6.2012, 10:29) Нужна по...   17.6.2012, 22:17
- - Александр28   Когда менял заднею подвеску обнаружил что сорван в...   31.7.2012, 6:05
|- - payalnikk   Цитата(Александр28 @ 31.7.2012, 6:05) сва...   31.7.2012, 9:19
- - Alex995   Цитатасорван верхний болт крепления амортизатора Н...   31.7.2012, 8:52
- - payalnikk   плашка=лерка   31.7.2012, 9:33
|- - Edgik   Когда-то тоже по неосторожности, а может и потупос...   31.7.2012, 9:56
|- - 1300SL   Цитата(payalnikk @ 31.7.2012, 9:33) плашк...   31.7.2012, 10:07
- - Александр28   а какую лерку то брать?болт на 12.резьба полностью...   31.7.2012, 10:19
- - vedyha   под скажите пожалуйста, если отрывает постоянно ни...   8.11.2012, 17:25
- - sforse   Цитата(Александр28 @ 31.7.2012, 14:19) а ...   9.11.2012, 11:34
- - vedyha   да в том то и дело что пружины от шестерки, все вт...   9.11.2012, 18:03
- - Mike Indigo   Какова высота головки болта, играющего роль шпильк...   22.11.2012, 14:14
- - Alexey60RUS   ребят а у меня как будто этих шпилек и не было на ...   9.9.2013, 19:17
- - ПочтаРоссии   Оторвало шпильку крепления переднего амморта на ни...   14.9.2014, 9:51
|- - ИванычЪ   Цитата(ПочтаРоссии @ 14.9.2014, 10:51) От...   14.9.2014, 10:13
|- - ПочтаРоссии   Цитата(ИванычЪ @ 14.9.2014, 12:13) Сверли...   14.9.2014, 10:28
|- - ИванычЪ   Цитата(ПочтаРоссии @ 14.9.2014, 11:28) На...   14.9.2014, 13:15
|- - ПочтаРоссии   Цитата(ИванычЪ @ 14.9.2014, 15:15) Ну сал...   14.9.2014, 18:34
|- - ИванычЪ   Цитата(ПочтаРоссии @ 14.9.2014, 19:34) Ра...   14.9.2014, 19:28
|- - ПочтаРоссии   Ну, в общем, сделала... резьбу нарезала, болт подо...   24.9.2014, 9:06
- - Tolik2402   ну молодца! коня на скаку остановит, в отверст...   24.9.2014, 9:26
|- - ПочтаРоссии   RE: Крепления амортизатора, оборвало.   24.9.2014, 14:24
- - ИванычЪ   А я сегодня сам стал участником шоу. "Оборви ...   24.9.2014, 20:52
- - Tolik2402   высверлил старую нашел длинный болт и вварил?   24.9.2014, 22:45
|- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 24.9.2014, 23:45) высв...   25.9.2014, 9:02
- - МОХ   Форумчане, с Днем России. Подскажите кто встречалс...   12.6.2015, 6:49
- - Festival58   МОХ стакан заваривается хорошим сварщиком..или мен...   12.6.2015, 7:55
- - ИванычЪ   Цитата(МОХ @ 12.6.2015, 6:49) Форумчане, ...   12.6.2015, 9:44
- - МОХ   А как выправить, там неудобняк, и параллельность н...   12.6.2015, 10:47
- - YaJAROFF   Если САМ, нужен инструмент и сварочное оборудовани...   12.6.2015, 11:38
- - МОХ   Цитата(YaJAROFF @ 12.6.2015, 15:38) Если ...   12.6.2015, 11:50
- - ИванычЪ   Цитата(МОХ @ 12.6.2015, 10:47) там неудоб...   12.6.2015, 11:54
- - ExL   Имею вот такую проблему, нижнее заднее левое крепл...   2.7.2015, 21:45
- - Smeliys   Наверно шайбу приваривать   2.7.2015, 22:00
- - Ролакс   Паяльник в позатом году делал тоже самое,завтра пр...   2.7.2015, 22:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:33
