18.4.2010, 16:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10413 Машина:VAZ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
На качках идет скрип из района дверей, причем только задних, писк стоит жуткий, раздражает сильно
Кто-нибудь сталкивался с этим и как устранить это. Петли не провисли, покачал двери, люфта нет. Сообщение отредактировал Braun - 18.4.2010, 16:22 |
20.4.2010, 17:26
Не у кого такого не случалось?
20.4.2010, 17:39
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
20.4.2010, 18:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.7.2009 Пользователь №: 15988 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
На качках идет скрип из района дверей, причем только задних, писк стоит жуткий, раздражает сильно Кто-нибудь сталкивался с этим и как устранить это. Петли не провисли, покачал двери, люфта нет. Скрипела как-то водительская дверь. Тоже без люфта. Пролил петли и ограничитель ВэДэшкой. Как рукой сняло. Может и замок о фиксатор трет. |
20.4.2010, 18:25
Читал книгу, тут форум, ну ни как не могу найти/понять как правильно регулировать замки!
Есть ли с иллюстациями это дело? Как сделать чтобы легко все закрывалось и ничего не терлось? До сих пор для меня это тайна.... |
20.4.2010, 19:33
Читал книгу, тут форум, ну ни как не могу найти/понять как правильно регулировать замки! Есть ли с иллюстациями это дело? Как сделать чтобы легко все закрывалось и ничего не терлось? До сих пор для меня это тайна.... Нужно присесть рядом с дверью и поглядеть, чтоб дверь при закрытии не перемещалась вниз иди вверх. Если перемещается - смещаем ответную скобу замка в противоположную сторону... |
21.4.2010, 23:53
На качках идет скрип из района дверей, причем только задних, писк стоит жуткий, раздражает сильно Кто-нибудь сталкивался с этим и как устранить это. Петли не провисли, покачал двери, люфта нет. Подскажу тебе,сам дня 3 искал.Трет в месте соприкосновения черной накладки двери(что вдоль стекла)и дверного уплотнителя,причем может и впереди и сзади двери.Простой выход-взял литола децл,и смазал места стыковок.В салоне абсолютная тишина.. |
22.4.2010, 8:53
всем привет, проблема тоже со крипом, и она исходит от питлей, она покрываються ржавчиной, обрабатывал все равно проблема остаеться, кто сталкивался с таким?
22.4.2010, 9:08
всем привет, проблема тоже со крипом, и она исходит от питлей, она покрываються ржавчиной, обрабатывал все равно проблема остаеться, кто сталкивался с таким? на двойке была та же хрень.петли хорошо промыл керосином,почистил от ржи,потом преобразователем.задул грунтом из баллончика и залил ВД-кой.проблема отпала. |
7.9.2015, 21:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Мужики, подскажите! Идёт хруст в районе водительской двери в этом месте (картинка из интернета, для наглядности)
Люфтит на этом месте дверь, при этом по ходу стук издаёт при езде, напрягает. Что можно с ней сделать? И еще одно: стекло на этой же двери дребезжит, изношена направляющая возле треугольника. Её заменить можно, слышал, что вроде бы как только ту, что ближе к пассажирской можно поменять? |
7.9.2015, 21:47
поменять штифт надо а вот пподаются ли они хз..
поменять на новый уплотнитель да и все. |
7.9.2015, 21:57
7.9.2015, 22:02
дак он цельный если я не ошибаюсь.
7.9.2015, 22:02
7.9.2015, 22:03
вот наши темы дето тут есть http://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1
7.9.2015, 22:08
7.9.2015, 22:09
7.9.2015, 22:13
7.9.2015, 22:14
7.9.2015, 22:24
Было сказано ..стекло на этой же двери дребезжит, изношена направляющая возле треугольника.. это износ бархотки.или я тоже не вкурил ?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:25 |
