> Как заменить длинный трос ручника?, Я в ремонте еще новичок так что сильно не ругайте меня.
Костантин
сообщение 18.4.2010, 9:09
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 21 раз
Собираюсь заменить длинный трос ручника.
Хочу спросить надо ли снимать задние тормозные колодки чтоб снять трос?В книжке написано,что не надо снимать колодки,а только снять диски барабанные.
Пожалуйста расскажите как и что?
- Костантин   Как заменить длинный трос ручника?   18.4.2010, 9:09
- - Костантин   Прошу пожалуйста подскажите((((.   18.4.2010, 11:51
- - мастер гранд гаража   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-si...   18.4.2010, 14:07
|- - Костантин   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.4.2010, 15...   18.4.2010, 21:02
|- - REC   Цитата(Костантин @ 18.4.2010, 22:02) Цита...   18.4.2010, 21:17
|- - Костантин   Цитата(REC @ 18.4.2010, 22:17) А в чем пр...   18.4.2010, 21:29
- - mik58   проверить уравнивание троса и заменить распорные п...   18.4.2010, 21:57
|- - Костантин   Цитата(mik58 @ 18.4.2010, 22:57) проверит...   18.4.2010, 22:14
- - mik58   тогда если задние цилиндры 05 и они рабочие сделат...   18.4.2010, 22:41
- - Костантин   А цилиндр может работать при ручном тормозе?   19.4.2010, 7:20
- - mik58   не понял вопроса   19.4.2010, 7:30
|- - Костантин   Цитата(mik58 @ 19.4.2010, 8:30) не понял ...   19.4.2010, 7:36
- - mik58   если цилиндр само устанавливающийся 05 то естестве...   19.4.2010, 7:49
- - Костантин   Ясно да у меня стоят от 05. Знаю точно что на маши...   19.4.2010, 8:01
- - Костантин   Вчера поставил другой барабан в гараже лежал(он эл...   20.4.2010, 10:10
- - Костантин   Сегодня поставил новые колодки и новый барабан на ...   21.4.2010, 22:22
- - Юрий23   Блин у меня такая беда что не пойму!!...   27.4.2010, 16:26
|- - ed_02   Цитата(Юрий23 @ 27.4.2010, 19:26) Блин у ...   5.5.2010, 8:55
|- - Сержик   Цитата(Юрий23 @ 27.4.2010, 17:26) Блин у ...   5.5.2010, 9:42
|- - evgesh   Подскажите. Нужно заменить трос ручника. В мурзилк...   21.9.2010, 11:28
- - yurecgod   проще наверно колодку снять в чём проблема не пони...   21.9.2010, 14:59
- - mik58   на сайте можно найти как снять и одеть задние коло...   21.9.2010, 15:45
|- - evgesh   Цитата(mik58 @ 21.9.2010, 15:45) на сайте...   22.9.2010, 8:53
- - evgesh   Разобрал вчера. Пружины снимаются без проблем без ...   23.9.2010, 7:21
- - evgesh   Разговариваю сам с собой - ну да ладно. Сделал вче...   24.9.2010, 11:23
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(evgesh @ 24.9.2010, 11:23) Разгова...   24.9.2010, 20:22
- - Evgen813   не так давно поменял колодки, орегулировал натяжен...   24.9.2010, 20:06
- - Роман Кировоград   RE: Как заменить длинный трос ручника?   2.9.2013, 11:00
- - Ролакс   а как трос опустить?   2.9.2013, 17:52
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 2.9.2013, 18:52) а как тр...   2.9.2013, 17:54
- - Ролакс   ну тыж видео Ромы смотрел?трос об глушак трет   2.9.2013, 18:01
- - Роман Кировоград   видео не только смотреть, но и слушать надо.))   2.9.2013, 19:06
- - varvar-s   нет не смотрел-сейчас глянул. так дело там не в тр...   3.9.2013, 8:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:41
