> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:01
Сообщение #501
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму friends.gif
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще.
Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно!
Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое.
Собственно вот он :
А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов ok.gif Взял РР 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В) good.gif
Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией.
Вот так оно выглядит :
Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок.
А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!!
Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке.
Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка good.gif VST 7043V
Либо VST 7042V
Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V.
Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Я просто в восторге от этого генератора! yahoo.gif Фары (2х65 Вт), туманки (2х35 Вт), печка, обогрев заднего стекла, дворники, музон орёт tongue.gif и при 1500-1700 об/мин его спокойно хватает ещё и на заряд аккума! Родного 42А еле-еле хватало только на фары+туманки при оборотах не ниже 1500-1700, а уж если ещё и музон навалить, то он загибался тут же, а этот качает только в путь! :yahooo: И даже когда стоишь с ближним светом, печкой, и музоном (на умеренной громкости, разумеется :smile: ) да ещё давишь на тормоз, то на 1000 об/мин его спокойно на всё это хватает!! В общем всем категорически рекомендую! good.gif
Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" shy.gif Если возникнут какие-либо вопросы - задавайте. Чем смогу - помогу ok.gif
Немного о лампе контроля разряда аккума:
Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке.
После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще.
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе.
Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР.
Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Благодарности:
Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки.
Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум
По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы.
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47
сообщение 2.12.2022, 20:11
Сообщение #502
Цитата(МЫХЪ @ 2.12.2022, 17:28) *
будет все правильно работать, как положено.
Лёша. Будет у того , кто знает , что и для чего.. А остальным , как не скажи - накосячат.. и переспросят.. dntknw.gif
- MegaVolt™   Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03)   17.4.2010, 21:01
- - Sima4   Привет, друзья )) В первом посте есть фраза ...   24.5.2019, 15:38
- - Route_66   Цитата(Sima4 @ 24.5.2019, 15:38) В первом...   24.5.2019, 16:18
- - Sima4   Очень чотко расписал. Спасибо   24.5.2019, 20:09
- - Sima4   Привет, друзья! Поставил генадия со всеми тр...   30.5.2019, 23:46
- - Route_66   Не за что. Удачи тебе с ним! P.S. А нахуа т...   31.5.2019, 1:16
- - ИванычЪ   поставил и работает.. значит правильно поставил.. ...   31.5.2019, 9:03
- - МЫХЪ   Цитата(Route_66 @ 31.5.2019, 1:16) Не за ...   31.5.2019, 21:37
- - Route_66   В оригинале РС-702 есть, и с этим глупо спорить. А...   31.5.2019, 22:22
- - МЫХЪ   1 й пост ближе к концу (фотки на работают) http:/...   1.6.2019, 22:31
- - Route_66   Цитата(МЫХЪ @ 1.6.2019, 22:31) 1 й пост б...   2.6.2019, 4:33
- - 1300SL   А...народ подмогните. Тема не в тему. Скрестили ба...   2.6.2019, 6:46
- - Route_66   Саша, извини, сейчас не могу - убегать надо. Вечер...   2.6.2019, 10:31
- - 1300SL   Route_66 ок. До вторника я тоже абсолютно занятой,...   2.6.2019, 11:33
- - Sima4   Привет, мои дорогие друзья! Образовалась про...   22.11.2019, 22:57
- - Route_66   Насчет подключения реле - думаю, что это не имеет ...   22.11.2019, 23:45
- - Sima4   Спасибо ) поставлю штатное реле. Проверю   23.11.2019, 0:00
- - Route_66   Не за что. Я не волшебник, увы. Могу и ошибаться.   23.11.2019, 0:07
- - angel23   подниму тему, на днях заметил, как заметил приехал...   10.5.2020, 21:14
- - ИванычЪ   Цитата(angel23 @ 10.5.2020, 20:14) Сделал...   10.5.2020, 21:44
- - angel23   Цитата(ИванычЪ @ 10.5.2020, 21:44) Ну это...   10.5.2020, 22:13
- - ИванычЪ   Цитата(angel23 @ 10.5.2020, 21:13) ну до ...   10.5.2020, 22:29
- - 1300SL   Говорят если старый АКБ накормить аспирином, то мо...   10.5.2020, 22:46
- - angel23   а если по существу как вкорячить от инж семерки ге...   10.5.2020, 23:02
- - ИванычЪ   Цитата(angel23 @ 10.5.2020, 22:02) а если...   11.5.2020, 9:09
- - angel23   так что никто не поможет?   12.5.2020, 20:27
- - 1300SL   angel23 а тут что не написано? Или к тебе приехать...   12.5.2020, 21:19
- - angel23   мдяя, ну воткнешь ты его, только с хрена с него бу...   13.5.2020, 8:28
- - 1300SL   angel23 да ладно, брось разница Г221 и Г222 знаешь...   13.5.2020, 9:14
- - ИванычЪ   Когда уже Гуглить сами научитесь ???   13.5.2020, 9:48
- - angel23   Цитата(1300SL @ 13.5.2020, 9:14) angel23 ...   13.5.2020, 12:01
- - angel23   в общем с трудом найдя электрика, и потратив два д...   13.5.2020, 21:44
- - ИванычЪ   Ура..   13.5.2020, 23:18
- - Alberto   Всем привет. Собрал как в шапке. Только почему то ...   31.10.2022, 13:23
- - МЫХЪ   Там мудрить ваще не надо, генер с 2мя выводами , +...   2.12.2022, 18:28
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 2.12.2022, 17:28) будет все...   2.12.2022, 20:11
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 4:05
