27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
Fischer
сообщение 9.9.2014, 19:59
Сообщение #441
Пользователь №: 86387
Цвет:салатовый
Значит получается, что родной рн не работает? и можно его вообще снять?)
TITAN23RUS
сообщение 3.10.2014, 21:00
Сообщение #442
Пользователь №: 87427
Здрасте всем. вот такая проблемка. поставил гену 73а, все подключил как указанно начале темы. единственное что это я оставил реле 702 и штатку РР. вроде все было путем лампочка в приборке после завода двигла загоралась и горела, мне она не мешала. но вот сегодня с работы ехал и наблюдаю такую херню что двигатель стал как то странно работать на холостых, холостой ход просто после подгазовки падал почти до нуля даже машина глохла. я остановился заглушил двигатель и завел повторно вольтметр показывает что двигатель работает от акума так как при подгазовке показание вольтметра падали с 12.4 до 11 и ниже. Но двигатель стал работать ровно без перебоев, я пошевелил контакты на 702 реле и вольтметр стал показывать 13.8-13.9 ( вроде гена заработала я так понял) но двигатель начинает работать с нагрузкой и падением оборотов до 300-200. что это может быть ? подскажите. может реле 702 полетело. к стате ставил 527 реле так вообще ни чего не происходит вольтметр показывает 12.3 и все. только туманки включаю и сразу 11 показывает.
TITAN23RUS
сообщение 5.10.2014, 19:00
Сообщение #443
Спс за помощь в проблемке fffuuu.gif Вообщем сделал все через повторитель 4W, вроде все наладилось. но родное реле на гене менять буду однозначно
Ванёк2517
сообщение 6.12.2014, 14:23
Сообщение #444
Пользователь №: 90760
Цвет:чёрный
Всем доброго времени суток. Я тут новенький. У меня вот такой вопрос хочу поменять на своей машине генератор машина ваз21063, двиг. 1.3л., 63 лошадки, генератор стоит на 42А, хочу поставить от семёрки на 73, как думаете все нормально будет, движок потянет? Или же всетаки на 55 воткнуть? Посоветуйте пожайлуста.
сообщение 6.12.2014, 14:33
Сообщение #445
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Потянет,ставь!
сообщение 6.12.2014, 16:07
Сообщение #446
Ванёк2517 Семёрки с ним катаются , а двиглы почти одинаковые.. У многих уже и стоят и на 70 и на 100 , на шохах. Ставь не парься. А я пока на 42 амперном катаюсь.. Вроде хватает..
Ванёк2517
сообщение 6.12.2014, 16:52
Сообщение #447
Цвет:чёрный
ИванычЪ Понимаешь у семерок движки мощнее 1.6, 1.7 а мой то всего ничего 1.3 , просто где-то выше говорилось что чем мощнее генератор то теряются лошадки, а этого не так хотелось бы их и так маловато...
А еще может кто нить скинуть все что нужно для замены генератора и порядок установки и подключения
сообщение 6.12.2014, 17:40
Сообщение #448
Ванёк2517 , ты для начала прочти эту тему с первой страницы и может большинство сомнений и вопросов отпадут за ненадобностью..
Tolik2402
сообщение 19.12.2014, 2:40
Сообщение #449
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
всем привет! такой вопрос. у кого стоит генератор электромаш 971.3701-01? впечатления, пробег? какое напряжение на х.х. с потребителями? какое без потребителей. в общем все.
Tolik2402
сообщение 27.12.2014, 0:33
Сообщение #450
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
всем привет! имеем проблему. генератор 372.3701-03. так как родной с машины уходил на ремонт, его подменял этот. только установил его решил проверить как он под нагрузкой. и так имеем 14,5В на х.х. повышаем обороты до 1500 об/мин. включаю печку на 2ск., дальний и птф, магнитола, обогрев стекла. напряжение проседает до 11,9В. через 2-3 минуты поднимается до 14,0В. понимаю что проблема с возбуждением. заменяю регулятор напряжения, результат тот же. у кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.12.2014, 0:41
Offmax
сообщение 24.1.2015, 17:12
Сообщение #451
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
ничего не понятно как устанавливать, перезалейте картинки для наглядности в первом посте!
подробней с проводами! че куда.
Сообщение отредактировал Offmax - 24.1.2015, 17:23
сообщение 24.1.2015, 20:54
Сообщение #452
Масксим , а ты кого просишь??. Автор темы был на форуме последний раз в 2012 году. Все исходники у него , а хост не пашет..
Tolik2402
сообщение 24.1.2015, 22:24
Сообщение #453
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
что там ставить? снимаешь старый, ставишь новый. далее можешь сделать как у меня было vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13011&st=120 переделки минимальные. хочу сразу предупредить- если думаешь подключать мощные потребители- это не тот генератор, надо 9412.3701 от нивы 21213 до 2003г.в., но там надо крепеж весь менять. неплохо к 372.3701- 03 трехуровневый регулятор прицепить или хотя б энергомаш 61.3702-01
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.1.2015, 9:03
сообщение 26.1.2015, 14:50
Сообщение #454
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Offmax @ 24.1.2015, 16:12) *
..перезалейте картинки для наглядности в первом посте!
Перезалил.
А что конкретно не понятно? И так все подробно расписано.
Offmax
сообщение 30.1.2015, 17:33
Сообщение #455
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
вот куплю генератор 3701010, заменю родной РР на РР 67.3702-01. Провода от родного 42А генератора на те же разъемы подключать? (как расшифровывается абревиатура РР? ведь это регулятор напряжения РН)
Зачем этот "колхоз" c повторителем с лампой на 3W?
хочу чтоб красная лампа горела у тахометра при низком напряжении.
Вольтметр уже установлен вместо часов и работает при включенном зажигании.
Сообщение отредактировал Offmax - 30.1.2015, 17:39
сообщение 30.1.2015, 18:25
Сообщение #456
___«Carabinieri»___
Цитата(Offmax @ 30.1.2015, 16:33) *
..хочу чтоб красная лампа горела у тахометра..
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=794281
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722866
Offmax
сообщение 30.1.2015, 18:51
Сообщение #457
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Цитата(payalnikk @ 30.1.2015, 19:25) *
дак РН будет другой, не стоковый же. Что там разбирать?
сообщение 30.1.2015, 19:16
Сообщение #458
___«Carabinieri»___
Offmax ты все внимательно там читал?
П.С. и прочитай п. 3.19 правил
сообщение 30.1.2015, 19:25
Сообщение #459
И РР это переводится -реле регулятор.
saiko73
сообщение 19.11.2015, 16:40
Сообщение #460
Пользователь №: 94326
Машина:2121
Цвет:беж
Год Выпуска: 1980
Фигня выходит с таким подключением. Машина перестаёт глохнуть с ключа.
Цитата(евгений1810 @ 4.11.2011, 12:16) *
спасибо) тока как я понял у тебя с родной таблеткой сделано?а я уже купил 3 уровневый регулятор)
тогда как сделать чтоб лампа норм работала?)
*подключил через 527 реле...теперь не заглушить машину!)ключ вынимаешь, а она работает...почему?)
ты как её глушишь? через лампочку делай!!! реле не конает!! а не глохнет по тому что гену дает зарядку и за счет этой зарядки работает двигатель!!
У меня без всякого реле, через лампочку Фигня выходит с таким подключением. Машина перестаёт глохнуть с ключа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 4:00
