Опытные кузовщики подскажите есть ли смысл заморачиватся, нержавейка |
17.4.2010, 18:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 13.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая есть много кусочков нержавейки ширина 10см длина 30см толщина 0,8мм.Думаю сварить их по форме салона точно в размер сделав каркас и кинуть салон,или прям по салону примерять и варить от нижней части лобовухи и до конца .У меня по кузову была коррозия (недавно в кузовном ремонте был по мелочи)в основном как раз из салона,снаружи никаких проблем нет.В принципе могу и побольше куски достать...могу выгнуть как хочу на работе есть прессовое оборудование,штампы всяко разные.
Наружную часть порога в принципе изготовить уже знаю как,сваривать тоже правда чуток придется.Подходящие штапмы есть. |
17.4.2010, 18:38
Если куочков хватит, то лонжероны и пол. Учитывай, как бы не варил, но нержавейка со сталью недолговечный шов, относительно.
18.4.2010, 14:13
Можно зделать но если не шариш лутше не берись, если есть возможность то можно типа заказать шоб выгнули под кузов если всё будет нержавейка то прикольно будет, а если латками латать то понту 0 , бери железо обычные лесты и вари а потом мовилем и тп.
18.4.2010, 18:26
нержавейка не варится!
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.7.2017, 18:19 |
18.4.2010, 19:15
18.4.2010, 19:23
18.4.2010, 20:13
нержавейка не варитса! чее офонарел что ли ?химическая промышленность как по твоему работает ? там нержавейку киянками чтоли пресуют? как оцинковку на крыше? ВАРИТся ! только сварщика надо професионала-который ее варил переварил. а не как не водопроводчика из ближайшего подвала. такой не заварит сто пудов. да и нагрузит всякой лажи... |
18.4.2010, 21:00
Аргоном любой цветной метал варится, Темболее нержавейка варится электродами для сварки этого метала и проволкой для полуавтомата только тоже для нержавейки. кароче кто незнает лутше ваше не пешите ппц полнейший.
21.4.2010, 18:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2010 Из: г.Самара Пользователь №: 30632 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
нержавейка не варитса! Нержавейка варится замечательно и не только аргоном.Если варить электро-сваркой то обязательно только нержавеющими электродами,если аргоном то впринципе можно использовать любую "черную" проволоку но лучше конечно нержавеющюю(к примеру 04Х18Н9,12Х18Н9Т,12Х18Н25).Если будещ приваривать к металлу то шов окислится и сгниет намного быстрее чем если варить металл+металл.P.S. сам сварщик аргонщик работаю в Самаре на ГНПРКЦ ЦСКБ "ПРОГРЕСС" варю любой металл под рентгенно контроль,работа такая. |
6.6.2017, 20:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2017 Пользователь №: 98343 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
6.6.2017, 22:52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
передок новый вваривать нужно... а лучше на стенде смотреть...
7.6.2017, 1:15
Ох что то мне кажется проще и дешевле скинуть её на разборку рублей за 8-10, добавить и купить.
Может случайно знает кто в Воронеже где могут нормально всё это оценить и сказать сколько будет стоить работа, что бы я уже решил, что делать? |
7.6.2017, 5:20
А что оценивать? Посчитай сколько донор (передняя часть целая) будет стоит,работы тут не очень много,но варить надо на стенде,или будет как зилы с газонами полубоком ехать Геометрия штука сложная, в сумме явно это обойдется больше 30 000руб,опять же-если кто то возьмется варить шестерку на стенде,тебе проще что ценное снять и взять другую,а эту или продать или сдать, либо искать кто поэлементно переварит все,но опять же- шансов что будет как в видео-очень много
15.7.2017, 16:18
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2017 Пользователь №: 98661 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
KiberZera я бы не стал заморачиваться с ремонтом. Скинул бы ее на разбор, добавил бы и взял чего-нибудь другое. Сколько приходилось работать с жигулями (что я очень сильно не любил) - возни много, а толку мало. Вытягивал как-то морду на копейке, все сделал отлично, не придерешься. Но делал я ее почти полгода.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:26 |
