14.4.2010, 13:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 11.1.2010 Из: Тверь Пользователь №: 24883 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь делал сигнализаторы перегоревших ламп габаритов/поворотников/стоп-сигналов? Поделитесь опытом. То есть чтобы при перегоревшей лампе в салоне загорался диод, предупреждающий об этом. В 8-ке такое помоему реализовано в каком-то блоке управления.
Не смог найти ничего подобного на форуме. |
14.4.2010, 13:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
можно сделать сигнализаторы перегарания предохранителей. думаю на много эфективней будет.
14.4.2010, 14:01
14.4.2010, 22:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
В восьмере это реализовано хитрой релюхой в блоке управления. На самом деле ничего хитрого в ней нет, она просто контролирует ток потребления по цепям правых/левых габаритов и стопов и в случае умньшения тока ниже заданного порога зажигает светодиод на панели приборов. Так как мощности всех этих ламп у нас и у вас вроде одинаковые - можно использовать ее.
На ее контакты, если мне не изменяет память, нормально одевается одна из готовых вазовских колодок (с удалением лишних дырок под контакты с помощью пилы :). ![]() в монтажном блоке за номером 12 изображено ОНО. картинка отсюда: http://avto-remont.com/catalog/stat/16/1/65.html , там же и расшифровка обозначений. на этой схеме не хватает стопов, да и контрольки с питанием релюхи там не показано. Собственно, релюха: ![]() http://avtopasker.ru/goods/9571.htm Теоретически. должны иметь разные модификации по номинальному току на линии стопов. Как минимум, на 2109-2114 было 3 комбинации их: 1. 2 лампы по 21 ватт 2. 2 лампы по 21 ватт + допстоп на лампах накаливания (5х5 ватт вроде) 3. 2 лампы по 21 ватт + светодиодный допстоп (на 2114) В существовании реле для последнего варианта не уверен. Где то встречал реле для варианта 2. Для 2-го варианта вполне канает реле от первого, только лампа на панели зажгется при 2 отвалившихся фонарях из 3. То, что по ссылке - вариант 1. нормальную схему включения можно нарисовать, только держа в руках саму релюху (если на ней написана нумерация контактов) и схему от зубила. PS Если горят предохранители на габариты/стопы - это либо где то замыкает проводку, либо неудачно перегорела лампа (замкнув упавшей нитью выводы). На зубиле эта релюха обычно информирует о пропавшем контакте в задних фонарях, там очень веселая конструкция. :) Сообщение отредактировал Dementyanov - 14.4.2010, 22:31 |
8.6.2010, 20:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня стоит снял с иномарки принцип простой стоит геркон и вокруг него намотано пару витков проводу который идет на лампу генкон нормально замкнутый
питается от этого же провода ток через диод с геркона идет провод на лампочку нажимаем тормоз ток есть магнитное поле есть геркон разомкнут все ок тока нету магн поля нет геркон замкнут лампа горит |
15.6.2010, 17:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33624 Машина:VAZ 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
интересненько
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:20 |
