11.4.2010, 21:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 22935 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть мысль сделать "секретку" через магнитолу. Вообщем смысл такой: пока панельку на мафон не поставишь мотор не запуститься, для этого надо: 1 реле ближнего света (вроде, короче на 2 положения)
2 проводов немного 3 более менее современную магнитолу 4 руки (ну или ноги, только ноги из плеч) Кому интересно пишите расскажу подробнее |
11.4.2010, 21:24
Ну и от кого такая секретка,от детворы?
Знаюшему человеку обмануть ее не составит труда |
11.4.2010, 21:34
знаешему человеку не составит труда обмануть любую противоугонку, принцип работы системы знаешь? нет! я считаю что профессионалу угонять классику нету смысла, а любитель с ней вряд ли станет мучиться
11.4.2010, 21:52
Странная защита, основанная на устройстве, которое выдирают первым делом. Кто ж ее угонять то будет: выдерут мафон, колонки и АКБ, да пойдут в шинок...
11.4.2010, 21:57
Короче смысл в том чтобы блокировать искру с катушки, как извстно при повороте ключа + подаеться на одну из клемм катушки, поставив в разрыв реле бросить + на вторую клемму, при этом искры не будет, делать надо все скрыто и чтоб не видно было, система справедлива для БСЗ, чтобы убрать + со второй клеммы, надо поставить панельку на магнитолу, в более менее современных магнитолах есть "питание антенны" это самое питание и будет управлять релюхой, поставил панельку "+" отключился запустил мотор и поехал...
У вас в Пензе по ходу надо амбарные замки на машину вешать и решетки на стекла ставить.. |
11.4.2010, 22:01
... У вас в Пензе по ходу надо амбарные замки на машину вешать и решетки на стекла ставить.. У нас в Пензе, обычно, не жмуться (тем более если боятся, что машину угонят), а ставят сигнализацию с обраткой... Благо есть бюджетные варианты за 1500 р. (реле блокировки двигателя в комплете). |
11.4.2010, 22:10
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки..
11.4.2010, 22:12
Питание антенной
А я то думал,ты использовал упр. сигнал на процессор,который появляется при вставки панели |
11.4.2010, 22:14
11.4.2010, 22:17
11.4.2010, 22:18
можно резистор поставить, а так лучше пипец коммутатору чем потом по рынкам свою машину по запчастям собирать
11.4.2010, 22:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ну и чем сей утопично-геморройный вариант принципиально отличается от схемы "тумблерочек в секретном местечке"???
11.4.2010, 22:19
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки.. Ну, с твоей блокировкой - только на эвакуаторе, и то не на всяком, уедешь... Удачи! Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2010, 22:20 |
11.4.2010, 22:22
никуда не надо паяться не каждый сможет припаять, получиться тупо включениние/выключение релюхи панелькой магнитолы, этот провод от магнитолы еще на усилок бросают
ну и чем сей утопично-геморройный вариант принципиально отличается от схемы "тумблерочек в секретном местечке"??? хотябы тем что не надо постоянно куда лезть шелкать его |
11.4.2010, 22:23
11.4.2010, 22:28
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки.. Ну, с твоей блокировкой - только на эвакуаторе, и то не на всяком, уедешь... Удачи! так то да если колесо спустило или бензин кончился всегда первым делом эвакуатор вызываю... можно резистор поставить, а так лучше пипец коммутатору чем потом по рынкам свою машину по запчастям собирать Зачем?Не проще сигнал с датчика холла разорвать? проще но 3 провода с датчика идут напрямую к коммутатору, все это дело просто не спрятать, точнее это проще будет найти |
11.4.2010, 22:31
11.4.2010, 22:34
проще но 3 провода с датчика идут напрямую к коммутатору, все это дело просто не спрятать, точнее это проще будет найти Нужен всего один.Режется у разьема коммутатора или где удобней,все это дело теряется в общей куче проводов(изолента,термоусадка). тоже вариант, у меня просто порядок в проводке, гофры везде стоят... |
14.4.2010, 0:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
а если у тебя стырят майфун куда ты панельку ставить будешь что бы авто завести а?
15.4.2010, 23:01
Я же знаю что надо сделать без майфуна что бы запустить мотор
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 1:26 |
