Тема закрытаНачать новую тему
> проблемаы с багажником, оторвалось наф крепление!
чехов
сообщение 9.4.2010, 17:35
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вобшем вырвалось наф крепление багажнеко прям из кузова!!
ну куда там вварины или хз сами эти рычаги ну думаю ладно рычаги можно купить небеда!но вопрос каих поставить то туды???
кто еможеть понять могу фото кинуть сиё чудо!
Hobbit
сообщение 9.4.2010, 17:38
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Фотки сильно помогут !
чехов
сообщение 9.4.2010, 17:51
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
шас через 5 мин будут!
вот
Hobbit
сообщение 10.4.2010, 8:31
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
вот
Привет, думаю, что петли эти должны быть прикручены, а не приварены посему поменять, скорее всего не так сложно. Но это имхо.
чехов
сообщение 10.4.2010, 9:29
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
нет они вырины это одназначто откручивать прбывал этот болтик и никак((
пончему делать неимеет смысла??
что некто этон еремонтирвоал чтолИ?
сообщение 10.4.2010, 12:06
Наверно просто редкая поломка.
чехов
сообщение 10.4.2010, 15:29
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ну незнаю может ктонибудь сталкивался! а то надоело так уже просто!
Roman43
сообщение 15.4.2010, 8:22
Из: Киров
Пользователь №: 25851
У меня такая же беда, только с правой стороны. Но у меня после аварии видимо (надо у старого владельца спрашивать). По сервисам ездил... Никто делать не хочет, а если и беруться, то цену ломят космическую...
сообщение 18.4.2010, 18:32
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
там все просто весь рычаг приварен с площадкой шестью точками высвердливаеш их с стороны багажника и снимаеш
сообщение 29.4.2010, 14:25
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
короче отвалилась сегодня у меня петля у багажника. лопнула по отверстию самой оси на которой поворачивается вся конструкция. вопрос как добыть ответную часть из недр кузова ? ................................. короче поехал я в гараж потратил часа три на то чтоб добыть обломатую часть из кузова. с помощью шуруповерта,зубила,молотка и такой то матери мне это удалось. попутно пришлось придумывать как все поставить обратно. фотки демонтированных деталей прилагаю. возьму завтра на работу и попробую сварить. собственно назад пути нет - надо как то выкручиваться. кстати я поначалу думал что рычаг своим ухов качается на оси. а оказывается он прихвачен контактной сваркой к ней.поворачивается сама ось в отверстиях.
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.4.2010, 20:49
сообщение 3.5.2010, 17:20
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну неужели у многотысячной армии форумчан никогда такой беды не было? ну ладно вас это миновало,но ведь есть старшее поколение. они то вообще раньше чинили все.
REC
сообщение 3.5.2010, 18:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Была такая беда. После нескольких попыток что либо сделать самому, обратился к "дяде Васи". Я уже где-то тут описывал сей процесс, могу повторить: вытаскивается заднее стекло, делается "Н" образная прорезь напротив сломанной петли, заворачиваются края и через это отверстие меняется петля, затем все возвращается в исходное, заваривается прорезь, шпаклюется, красится. "Дядя Вася" попался очень шустрый и рукастый, у него на все час, может больше, ушел. Место "вскрытия" найти невозможно. Когда но начинал работать, взял в руки вырубку с молотком и начал прорубать дыру, я поначалу испугался. Ну, думаю, крындец машинешке...
Сообщение отредактировал REC - 3.5.2010, 18:12
сообщение 3.5.2010, 19:05
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
REC - да наверно я твою заметку и читал про "вскрытие" где то-но не нашел. петлю я заварил на работе-лучше прежнего. даже поставил. но поставил я ее не внутрь, а снаружи усилительной пластины. так как нужно ездить позарез. головки болтов не дают поставить торсион-мешают. и петля ушла ниже соответственно крышка тож ниже. противоположный край стал выпирать. все это не сильно но в глаза бросается сразу.замок закрывается. хочу впоследствии вкорячить петлю всетаки внутрь, на свое так сказать место. нужен грамотный сварщик или вот "рукастый дядя Вася",который бы взялся за эту "имплантацию".
IRON.KLG
сообщение 4.5.2010, 11:55
Пользователь №: 31358
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1982
Возможно могу ошибаться, но по мне так любой сварщик с руками из нужного места легко приварит тебе эту петлю назад.
сообщение 4.5.2010, 20:15
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ты хоть глянь где та петля находиться-а потом вставляй свои пять копеек.
bogdan24
сообщение 5.5.2010, 15:13
Из: Харьков
Пользователь №: 29089
Кто нить пробовал устанавливать электрический замок в багажник???? Что для этого нужно, какие проблемы возникают??? Посоветуйте стоит ли его ставить и есть возможность подключения к сигнализации Sheriff 900?
Сообщение отредактировал bogdan24 - 5.5.2010, 15:15
П@ш@
сообщение 5.5.2010, 15:38
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Эта тема уже оговаривалась цельную кучу раз, много кто ставит активатор на багажник... поищи в тюнинге, ну или тут посмотри тык
а на счёт сигналки надо смотреть, есть ли у неё програмируемые выходы
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.5.2010, 15:39
Жека573
сообщение 2.6.2010, 16:47
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь №: 21600
Машина:ВАЗ21061
А я когда машину покупал к ней прилагалась очень редкая опция - отломаный левый шарнир багажника. Демонтировал его также как varvar-s. А новый ставил с помошью клепальника (удобная вешь), сверлишь дырку и чпок туда заклепку. И ничего не торчит и не мешает торсионам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:26
