8.4.2010, 20:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.8.2008 Из: Моск.обл. Пользователь №: 4309 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняйте если тема была, честно не нашел. Вопрос такой- сегодня наконец выяснил откуда подкапывает тормозуха. Думал, с главного, оказалось просто лопнул бачек с тормозухой (там, где его прижимает скобка) аккурат по выемке, ну и по шлангу стекала на главный. Бачок уже купил, (190 р б..дь), а как его терь менять?На новом бачке уже есть шланги новые, получается мне надо снять старые с главного тормозного и вставить новые (в новый бачок залью тормозную), а главное-попадет ли в систему воздух? Нужно будет прокачивать?
8.4.2010, 20:05
Снимай , ставь новый , воздух не попадет, педаль не трогай,
8.4.2010, 20:29
А ты сам менял?
8.4.2010, 20:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто сталкивался, тот менял. Ни чего страшного. Меняй, одевай шланги, заливай, потом чуть-чуть педалькой тормаоза пошевели, что бы из шлангов воздух в бачек вышел. Старые шланги с главного снимать нужно аккуратно, не раскачивая, без фанатизма, что бы не сломать пластмассовые штуцеры.
8.4.2010, 20:52
Спасибо за развернутый ответ, я в принципе так и думал, просто хотелось услышать ответ того кто это делал. Тему, наверно, можно закрывать.
8.4.2010, 20:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 23.11.2008 Из: Россия Шебекино Пользователь №: 6280 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой вопрос бачок тормазной мокрый,все осмотрел трещин нет что может быть
8.4.2010, 21:02
А ты сам менял? Менял сам , не менял бы не писал. Вопрос задан, ответ по сути. у меня такой вопрос бачок тормазной мокрый,все осмотрел трещин нет что может быть Посмотри уровень жидкости, если сильно полный-тоже не хорошо, жидкость при нагреве расширяется и переливается под крышку. |
8.4.2010, 21:12
А ты сам менял? Менял сам , не менял бы не писал. Вопрос задан, ответ по сути. у меня такой вопрос бачок тормазной мокрый,все осмотрел трещин нет что может быть Посмотри уровень жидкости, если сильно полный-тоже не хорошо, жидкость при нагреве расширяется и переливается под крышку. уровень в норме,вся система тоже в норме,как езжу сухой как постоит ночь мокрый |
8.4.2010, 21:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
8.4.2010, 22:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Бачок уже купил, (190 р б..дь) скооооооооооооока???? За что??? я за 17 руб, что ли, покупал прошлым летом. я осенью брал за 30р! Наливал тормозухи в него немного, чтоб шланги заполнило, надевал шланги, потом закрутил. Под хомут бачка подложил резину, чтоб больше не лопнуло. Воздух не попал. |
9.4.2010, 7:35
Да я сам о..ел, когда увидел цену, ну думаю, за что такая цена. Продавец говорит, что он мол с крышкой, ну да ладно, на пиво больше уходит, хер с ним. Про резинку под хомут-так же сделаю (почему на вазе не додумались до этого?) По поводу нагревания тормозухи- это как так она нагревается то? Контур замкнутый, это ж просто гидравлика, не больше, не думаю что она нагревается, имхо.
9.4.2010, 8:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
По поводу нагревания тормозухи- это как так она нагревается то? Контур замкнутый, это ж просто гидравлика, не больше, не думаю что она нагревается, имхо. Греется и даже очень. То что колодки горячие и так понятно, от них нагреваются цилиндры, а от них и тормозуха соответственно. Тормозные жидкости и различаются даже по температуре закипания. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/torm_gWA.htm Полезная статья о тормозных жидкостях Сообщение отредактировал Msnc - 9.4.2010, 8:26 |
10.4.2010, 20:26
А ты сам менял? Менял сам , не менял бы не писал. Вопрос задан, ответ по сути. у меня такой вопрос бачок тормазной мокрый,все осмотрел трещин нет что может быть Посмотри уровень жидкости, если сильно полный-тоже не хорошо, жидкость при нагреве расширяется и переливается под крышку. уровень в норме,вся система тоже в норме,как езжу сухой как постоит ночь мокрый проблема решена,заменил крышку на бачке в сборе,все пришло в норму |
10.4.2010, 20:29
Ответы получены, тема закрыта!
В следущий раз пользуем поиск!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 12:13 |
