3 страниц V   1 2 3 >
> Задний редуктор в масле.
Antoha
сообщение 8.4.2010, 14:48
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Заметил сегодня, что задний редуктор в масле и под ним маленькая лужица...
Весьма этим озадачен, жду вашего совета.
al_v
сообщение 8.4.2010, 15:09
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Похоже, придется менять сальник хвостовика редуктора.
Сливаешь масло с редуктора, отвинчиваешь 4 карданных болта (предварительно сделав риски на фланцах, чтоб не перепутать), отворачиваешь гайку хвостовика, снимаешь фланец, выковыриваешь старый сальник, смазываешь солидолом новый, ставишь на место. Главное потом - с правильным усилием затянуть гайку хвостовика...
Кажется так.
сообщение 8.4.2010, 15:27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в мурзилке описана технология оценки утечки. и процедура замены сальника. правильно тут уже сказали-главное правильно отрегулировать натяг в подшипниках. ( цитата- .... Предварительный натяг определяется по моменту сопротивления проворачиванию шестерни. Шестерня 21 выполнена в виде зубчатого венца, который крепится к фланцу коробки дифференциала болтами. Вместе с коробкой дифференциала шестерня вращается в двух роликовых конических подшипниках 17. Они устанавливаются в разъемных гнездах картера 24, которые имеют отъемные крышки 18.....) по моему такая тема даж была. или описывалось в смежной-стопудов. ну по твоей трабле-тебе надо оценить степень утечки-потом принимать решение. может ты будешь доливать грамм 100-150 в месяц и ездить дальше припеваючи.
Msnc
сообщение 8.4.2010, 15:34
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Собственно я так и делаю, тока даже реже, раз в полгода грамм 100 доливаю. Правда днище всегда в масле, зато гнить меньше будет yahoo.gif
чехов
сообщение 8.4.2010, 16:16
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
уменя тоже самое! только уменя крестовинка вмасле ну а сам редуктор сантиметров 5!
и это уже нва протяжении лет 10!
нам ееш лет 10 назад
сказали надо менять!
ноя чето нехочю его лезти вот менять!
помне лучше долить его за 10 лет дедушка помоему неразу недоливал!
и я также шас при смене мало просто залил под пробку и норм!
просто следи за уровнем ну если лень постояно смотреть чего (советую хотябы раз внеделю на эстакаду заезжать!)
то меняй сальник!заодно отпишешь впечатления)
асколкьов обше стоит то этот сальник ктонить вкурсе?7
сообщение 8.4.2010, 16:17
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Кажется так.
ты совершенно прав, но можно сделать по другому перед тем как откручивать гайку крепления фланца к редуктору!тоже была беда сальником с этим, масло текло, а при движении накатом с горки, была дикая вибрация по кузову!
открутив фланец кардана от фланца на редукторе, сделал зубилом насечку на гайке, в каком положении была гайка, потом открутил ее заменил сальник, поставил новый!затянул гайку до меток и потом дотянул пол оборота гайку и все на этом!
Antoha
сообщение 8.4.2010, 17:32
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если доливать, то какое масло? Может его там вообще сменить надо?
Кстати, это не может быть из-за сапуна? У меня там вобще болт какойто весь в грязи, или это сапун такой? dntknw.gif
чехов
сообщение 8.4.2010, 18:19
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
насчет сапуна та я вобше вот только недавн узнал что он есть там! а масло самое дешевое тм5-18 поидет! раз уже так давит!то смысл замарачиваться на дорогом?
насчет сменить вобше его через 60 тыс токо по книжке менять!) ну если нежнаешь сколоко утебя отходило просто оцени если метала вмасле мало значит ееш походит если многовато то лучше сменить! но имххо менять малсо без смены сальника! но я усебя так сменил спромывкой! ноу меянто несильно давит ак терпимо еше вроде!
Antoha
сообщение 8.4.2010, 21:04
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Обычное моторное минеральное можно долить? С ним там ничего не будет, когда два разных масла смешаются?
Vad
сообщение 8.4.2010, 21:40
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Не смешивать не надо. Там же специальное трансмиссионное масло для коробок и редукторов.
Из-за забитого сапуна и правда может течь.
По поводу сальника, если уж на пол потекло, то наверно надо менять, но делать это по всем правилам и лучше чтобы это был человек, который это уже делал, иначе потом могут возникнуть проблемы - загудит редуктор так, что мало не покажется... Меняли мне тут, все сделали по меткам, потом поездил немного и при отпущенной педали газа такой гул жуткий... В итоге исправили, все нормально, не течет. Операция по идее простая, но может вызвать большие проблемы... До этого тоже ездил, подливал))
walodia
сообщение 9.4.2010, 0:24
Пользователь №: 10140
Год Выпуска: 1980
Знаешь сколько стоит редуктор б/у. ты хочешь его кончить и выбросить такие деньги потом???? Я просто в шоке там дела менять тот сальник на час даже самому. Заехал у мотористов взял динамо ключ купил сальник за 20 масло за 50 рос крутил поменял и делов то! Не понимаю как так можно? Одно дело если ты куда то поехал и в дороге случилось такое другое если каждый день так ездить! А масла моторного туда лить нельзя так как через 1000 ты точно выбросишь редуктор так как он потом так завоет что ты и в салоне не в сидишь. Но дело конечно твое. Как говорят хозяин барен.
new
сообщение 9.4.2010, 0:28
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Спасибо сказали: 3 раза
Сапун это трубочка с подпружиненым колпачком.Если болт стоит то замени на сапун.А сапун можно выкрутить и почистить ,да и новый копейки стоит.У мну тож так было пока не поменял на новый.
walodia
сообщение 9.4.2010, 0:29
Год Выпуска: 1980
Может оно и течь и из за сапуна но обычно из за него через полуося гонит. А вообще бывает просто роскручивается хвостовик и оно гонит через шлицы и проявляться это если не сильно откручен никак не будет. Но всё равно нужно за им следить это очень дорогая вещь чтобы забивать на неё.
Antoha
сообщение 10.4.2010, 7:03
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
До какого уровня масло надо доливать? и как вообще уровень масла там проверять?
walodia
сообщение 10.4.2010, 10:09
Год Выпуска: 1980
Сзади есть пробка под ключ 19 или 17 не помню вот её откручиваешь то и есть уровень и туда и надо доливать пока через неё не будет течь. Но как открутишь течь конечно оно не будет а проверить нужно всунув туда палец и увидишь сколько там масла если рядом с отверстием то доливать и не нужно если меньше то нужно доливать. если у тебя залит тад 17 то нежелательно его смешивать с другим более качественным маслом. Тад 17 имеет чесночный запах. Удачи.
чехов
сообщение 11.4.2010, 12:12
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
тад 17 с 2003 года неделают гдето тут читал! его аналог тм5-18
ключ на 17 тебе понадобиться и желательно накидной!
walodia
сообщение 11.4.2010, 15:29
Год Выпуска: 1980
[quote name='чехов' date='11.4.2010, 12:12' post='276223']
Ну не знаю как он там называется у нас его полно с надписью Тад -17 который как написано в книгах имеет чесночный запах.
сообщение 11.4.2010, 15:49
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
смотря где будешь работать!если на эстакаде то можно и накидным воспользоваться, если в гараже или еще где то и будешь лежать под машиной, то лучше трещеткой и головкой на 17
Antoha
сообщение 14.4.2010, 20:32
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Сегодня долил почти пол литра. Масло Тад-17.
сообщение 14.4.2010, 21:27
Сообщение #20
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
неслабо однако... теперь заметь пробег или время(можно и то и другое) и потом опять залезь- глянь уровень.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:20
