Трещины на торпедо |
8.4.2010, 12:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
На торпедо есть трещина. Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Очень она меня напрягает
Вариант купить новую торпеду не предлагать. P1030545.JPG ( 181.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181 P1030546.JPG ( 170.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 867 |
8.4.2010, 18:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Этой зимой тоже треснула из за мороза . Мб герметиком замазать или силиконом , либо изначально черным , либо позже под покраску .
8.4.2010, 18:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
8.4.2010, 19:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
есть какой-то препарат, не помню как точно называется, какая-то кожа (искусственная? жидкая? - склероз :) ) - для заделки дефектов на кожаных изделиях (сапоги, сумки, куртки). Где-то видел на форумах , что якобы им заделывали и сабжевые трещины.
8.4.2010, 19:43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
кстате вариант,надо попробовать жидкой кожей пару трещин замазать.
8.4.2010, 20:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
8.4.2010, 20:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
На торпедо есть трещина. Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Очень она меня напрягает Вариант купить новую торпеду не предлагать. P1030545.JPG ( 181.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181 P1030546.JPG ( 170.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 867 в продаже есть герметик черный АМВRO с ним попробуй. потом отпишись как сделал Сообщение отредактировал жиган 21 - 8.4.2010, 20:14 |
8.4.2010, 20:57
кстате вариант,надо попробовать жидкой кожей пару трещин замазать. А что за жыдкая кожа ,поподробнее можно ,а никто черным силиконом не пробывал? да есть такая фигня,надо спросить в магазине где продают всякую хрень типа краска для кожи и обуви,крема для обуви,вобщем там. На торпедо есть трещина. Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Очень она меня напрягает Вариант купить новую торпеду не предлагать. P1030545.JPG ( 181.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181 P1030546.JPG ( 170.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 867 в продаже есть герметик черный АМВRO с ним попробуй. потом отпишись как сделал а скока он стоит хоть примерно? |
8.4.2010, 21:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а скока он стоит хоть примерно? У меня тоже есть трещины на торпеде, хочу заделать. Сразу подумал про эту жидкую кожу. Купил самую простенькую в Максидома (около 50 рублей), там как замазка канцелярская выглядит, называется Антицарапин. Кстати этой же фирмы есть в Максидоме "Антискол" для подкрашивания лакокрасочного покрытия кузова. Пок еще не заделовал - времени не было, но должно быть все ок. Удачи! P.S. В Максидоме эта байда (жидкая кожа) обычно на кассе висит, а антискол в автоотделе! Сообщение отредактировал Мих@лыч - 8.4.2010, 21:31 |
8.4.2010, 21:46
а скока он стоит хоть примерно? У меня тоже есть трещины на торпеде, хочу заделать. Сразу подумал про эту жидкую кожу. Купил самую простенькую в Максидома (около 50 рублей), там как замазка канцелярская выглядит, называется Антицарапин. Кстати этой же фирмы есть в Максидоме "Антискол" для подкрашивания лакокрасочного покрытия кузова. Пок еще не заделовал - времени не было, но должно быть все ок. Удачи! P.S. В Максидоме эта байда (жидкая кожа) обычно на кассе висит, а антискол в автоотделе! Когда сделаете можно будет фото до и после, тоже есть трещина . |
9.4.2010, 15:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 24164 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Раз уж торпеду все равно снял, то зашпаклевать и флокировать, не очень бюджетно, но очень круто - рекомендую 2106_torpeda.jpg ( 368.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 933
9.4.2010, 20:38
Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Раз уж торпеду все равно снял, то зашпаклевать и флокировать, не очень бюджетно, но очень круто - рекомендую 2106_torpeda.jpg ( 368.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 933 смотрится круто,но бабок наверное вбууууухал...... |
9.4.2010, 20:50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1440 Регистрация: 10.11.2008 Из: ДимитровграД Пользователь №: 5616 Машина:Ваз21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 22 раза |
На торпедо есть трещина. Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Очень она меня напрягает Вариант купить новую торпеду не предлагать. P1030545.JPG ( 181.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181 P1030546.JPG ( 170.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 867 на разборе посмотри б/у дешиво и сердито, я там козыре за 100 рублей взял как новый почти, а новый 580 |
10.4.2010, 7:01
10.4.2010, 8:21
на разборе посмотри б/у дешиво и сердито, я там козыре за 100 рублей взял как новый почти, а новый 580 Нету у нас в городе разборок а ты с какого города? в соседних может есть не подолёку? или может есть тут найдешь |
25.4.2010, 17:21
На торпедо есть трещина. Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Очень она меня напрягает Вариант купить новую торпеду не предлагать. я на 2-ке шпаклевал шпатлевкой ПФ-002,она бывает серая и кр.кор.Очень прочная,после высыхания дунул грунтом из баллончика,на след.день черной краской,тоже с баллона.Панель стала как с нуля,ее не снимал.Стоит уже лет 5.Черным силиконом можно,но есть один недостаток-он не окрашивается,в смысле на нем краска не держится.Один момент,шпаклевка эта украинская,стоит 15гр=60р,в России надо искать подобный аналог. |
25.4.2010, 20:30
На торпедо есть трещина. Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Очень она меня напрягает Вариант купить новую торпеду не предлагать. я на 2-ке шпаклевал шпатлевкой ПФ-002,она бывает серая и кр.кор.Очень прочная,после высыхания дунул грунтом из баллончика,на след.день черной краской,тоже с баллона.Панель стала как с нуля,ее не снимал.Стоит уже лет 5.Черным силиконом можно,но есть один недостаток-он не окрашивается,в смысле на нем краска не держится.Один момент,шпаклевка эта украинская,стоит 15гр=60р,в России надо искать подобный аналог. Фото можно как оно сейчас ( сильно выделяеться), хочу себе сделать . Каким грунтом и краской ? , а всю торпеду дунул или кусок ? |
25.4.2010, 23:14
На торпедо есть трещина. Как избавиться от неё или замаскировать как-нибудь? Очень она меня напрягает Вариант купить новую торпеду не предлагать. я на 2-ке шпаклевал шпатлевкой ПФ-002,она бывает серая и кр.кор.Очень прочная,после высыхания дунул грунтом из баллончика,на след.день черной краской,тоже с баллона.Панель стала как с нуля,ее не снимал.Стоит уже лет 5.Черным силиконом можно,но есть один недостаток-он не окрашивается,в смысле на нем краска не держится.Один момент,шпаклевка эта украинская,стоит 15гр=60р,в России надо искать подобный аналог. Фото можно как оно сейчас ( сильно выделяеться), хочу себе сделать . Каким грунтом и краской ? , а всю торпеду дунул или кусок ? Машина хоть и на мне(по генералке),но еще с 2006 года уже не моя,продана.Надо кстати както с себя ее списать,месяц назад проходил ТО,а хозяин ..удило штрафы даже не платил,чуть меня не заставили Пригрозил ему,что лишу доверенности.Торпеду дул не всю,2 куска было небольших.Потом не помню,толи кремом,толи полиролью прошелся,стало абс.невидно,короче ОК. Грунт и краска скорее не автомобильные,а бытовые,фирмы НОВВY LACK,че помню,тошо сам ими торгую.Из бытовых (недорогих)самые лучшие,которые у нас были.Этой же краской(токо серебрянкой)сейчас у меня покрашены диски колес,уже 2 года без замечаний.А подготовка была супер:окатил ведром воды,тряпкой вытер и погнал красить,вечно некогда.Тем не менее порядок. Забыл добавить,сейчас бы я использовал вместо шпаклевки акриловый герметик,к примеру PENOSIL(фирм много,этот проверенный),не было у нас их тогда.у него преимущество,что он "гуляющий",довольно эластичный,хорошо цепляется к любой поверхности и окрашивается.Если у вас такие есть,делай им,будет отлично. Сообщение отредактировал Ролакс - 25.4.2010, 23:17 |
26.4.2010, 12:32
Огромное спасибо Ролакс ! маленький вопросик , я так понял надо снимать торпеду , а можно без снятия ?
26.4.2010, 13:31
это уже по месту как удобнее.мне тогда было очень удобно и без снятия,места были удачные,почти внизу.Если у тебя возле самого стекла,конечно хуже-займет 2 дня,и ездить не сможешь.старайся без снятия.насчет покраски не переживай-гораздо быстрей все укрыть газетами,чем снимать/ставить.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:56 |
