6.4.2010, 21:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет!!! Проблема в том, что у меня не так давно лопнула балка. Поехал к СЕРВИСМЕНАМ менять эту балку и за одно пружины,сделал у них диагностику подвески и они сказали что все остальное в порядке (рулевые тяги, шаровые, саленты и тд).
Так вот после замены руль стал очень тугим, при повоте на 90 градус руль аш выбивает в обратную сторону (тоесть надо приложит не мало сил что б повернуть, да и еще надо удержать эту баранку). А еще при торможении начинает бить по педали тормоза и по рулевой колонки. Тормоза плохие стали (ты хоть встань на педаль тормоза, а на юз она не идет). И начала вытекать тор.житкость куда не знаю, но самое интересно она вытекает до определенного уровня до перегородки в бочке. Прошу помоши и советов!!! Зарание СПАСИБО!!! |
7.4.2010, 5:58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем Привет!!! Проблема в том, что у меня не так давно лопнула балка. Поехал к СЕРВИСМЕНАМ менять эту балку и за одно пружины,сделал у них диагностику подвески и они сказали что все остальное в порядке (рулевые тяги, шаровые, саленты и тд). Так вот после замены руль стал очень тугим, при повоте на 90 градус руль аш выбивает в обратную сторону (тоесть надо приложит не мало сил что б повернуть, да и еще надо удержать эту баранку). А еще при торможении начинает бить по педали тормоза и по рулевой колонки. Тормоза плохие стали (ты хоть встань на педаль тормоза, а на юз она не идет). И начала вытекать тор.житкость куда не знаю, но самое интересно она вытекает до определенного уровня до перегородки в бочке. Прошу помоши и советов!!! Зарание СПАСИБО!!! по тормозам: найди откуда вытекает т.ж. устрани утечку и прокачай тормоза. вот и все. смотреть: главный тормозной цилиндр (ГТЦ), шланги, рабочие тормозные цилиндры на колесах. как все это делается расписано уже сто раз. поиск тебе в помощь. |
7.4.2010, 6:43
прокачка не помогает.
7.4.2010, 6:51
Развал схождение делал после ремонта?
7.4.2010, 9:24
7.4.2010, 10:00
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем Привет!!! Проблема в том, что у меня не так давно лопнула балка. Поехал к СЕРВИСМЕНАМ менять эту балку и за одно пружины,сделал у них диагностику подвески и они сказали что все остальное в порядке (рулевые тяги, шаровые, саленты и тд). Так вот после замены руль стал очень тугим, при повоте на 90 градус руль аш выбивает в обратную сторону (тоесть надо приложит не мало сил что б повернуть, да и еще надо удержать эту баранку). А еще при торможении начинает бить по педали тормоза и по рулевой колонки. Тормоза плохие стали (ты хоть встань на педаль тормоза, а на юз она не идет). И начала вытекать тор.житкость куда не знаю, но самое интересно она вытекает до определенного уровня до перегородки в бочке. Прошу помоши и советов!!! Зарание СПАСИБО!!! Ну по тормозам Lev_Ekb правильно сказал. Искать утечку, устранять и прокачивать. Тут вобщем-то и вариантов нет. Скорее всего при замене балки где-то что-то повредили. А вот по рулевой интереснее. Действительно первый вопрос, а делал ли сход-развал. Если да, то насколько хорошо. Может еще раз сделать. Ну еще правильность и качество сборки подвески проверить бы. Я, конечно, не утверждаю, но попадаются разные "специалисты", могли и перепутать чего-нибудь. Сам сталкивался, и рычаги путали, и наконечники, и шаровые не с той стороны ставили, и еще много разных интересных вещей творили. |
7.4.2010, 10:08
закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 8:55 |
