2 страниц V   1 2 >
> вырубается магнитола, когда громко...
adslmodem
сообщение 6.4.2010, 12:50
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
Цвет:синий
поставил хорошие колонки назад и магнитолу. Когда делаешь громко, магнитола начинает без перерыва перезагружаться (и это при работе на половину своих возможностей). В чем может быть дело? У друга стоят аналогичные колонки и магнитола и колонки, но долбит ппц и усилителя у него тоже нет...
nikitych91
сообщение 6.4.2010, 13:11
Из: Веселоярск
Пользователь №: 9897
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сафари
У знакомого такое было, оказалось провода замыкали от колонок.
Msnc
сообщение 6.4.2010, 13:12
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
У меня такая же фигня. Точно не знаю почему это, но заметил, что чем сильнее разряжен аккум, тем ниже громкость, при которой вырубается магнитола, а при работающей машине, когда гена выдает нормальную зарядку, такого вообще не происходит. Вообще это срабатывает защита от перегрузок.
adslmodem
сообщение 6.4.2010, 13:22
Цвет:синий
ну провода точно не замыкают... Наверное акк, просто когда машина заведена удается и по-громче сделать иногда
Msnc
сообщение 6.4.2010, 13:31
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Кстати, у меня магнитола так реагирует только на низкие частоты. Если низы убрать совсем, то можно и на всю громкость накрутить.
staseshe
сообщение 6.4.2010, 13:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
а заводишь то машину ты как?? толкаешь штоль?? если заводится то быть такого не может... защита в магнитоле срабатывает от перегрузки выхода усилителя
Сообщение отредактировал staseshe - 6.4.2010, 13:47
Rabbit
сообщение 6.4.2010, 13:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
попробуй питание на мафон толстым проводом прокинуть! можешь даже напрямую от акума
staseshe
сообщение 6.4.2010, 13:49
Из: Днепропетровск
Цвет:Серый
вот вот низкие и кушают основную часть мощности
Павлуха
сообщение 6.4.2010, 17:09
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Какая защита от перегрузки?)))Вот от пониженного напряжения,это более логично!
Решение:питания от акб напрямую(тянется отдельный провод),ближе ко входу мафона,ставится емкость по питанию,ну и акум должен быть нормальный.
adslmodem
сообщение 6.4.2010, 20:30
Цвет:синий
поставил НОВЫЙ АКК (на халяву сеня дали) - не помогло. Дело в магнитоле видимо...или в проводах(насчет проводов врядли). Колонки захлебываются не так, как они захлебываются когда они слабые...
Павлуха
сообщение 6.4.2010, 20:54
Из:
Так захлебывается или выключается.Хрип на громкости ближе к МАХ-это нелинейные искажения и с этим нечего не поделаешь,но только если питание в норме.Мощность динамиков не так важна,главное сопротивление.
Тяни отдельный + провод от АКБ,по питанию мафона ставь кондер 10 000мкф *25В(можно больше,но нужно учитывать ток заряда) и пробуй.
сообщение 6.4.2010, 21:01
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
И все же, ИМХО, дело в питании магнитолы (проводах). Как подключено? Наверное к прикуривателю? Эта линия и так перегружена. Или провода тонкие. При повышении громкости (мощности) вырастает ток потребления магнитолой, если подводящие провода тонкие или контакт плоховат, напряжение падает ниже определенного уровня и магнитола перезагружается. Попробуй подключить, как сказал Павлуха, напрямую от АКБ проводом 1,5 кв. мм. и более + масса должна быть хорошей (например, под гайку крепления печки).
$ержик
сообщение 6.4.2010, 21:45
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
А чё, провода к колонкам какие идут? небось то что было, так вот ставить надо то что надо, а не то что есть.
Смотри аккустические провода, может на кузов где коротят, или просто сечения не хватает!!!
progressi
сообщение 6.4.2010, 22:27
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
однозначно питание магнитолы должно быть выполнено проводами не ниже 0,75 по сечению да провод на колонки должен быть выполнин аудиопроводом наибольшим сечением чтоб не было потерь.
Msnc
сообщение 7.4.2010, 7:56
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Mitka @ 6.4.2010, 22:01) *
И все же, ИМХО, дело в питании магнитолы (проводах)....
Сто процентов в питании. Вчера ради интереса полез посмотреть как подключено. Провод 1,5 на прикуриватель. На АКБ даже кидать не стал, а просто все соединения хорошо зачистил. И все, проблема оказалась решена. Может потом при случае еще и напрямую к АКБ подключу, хуже точно не будет.
adslmodem
сообщение 7.4.2010, 21:51
Цвет:синий
спасибо за ответы. провода вроде от прикуривателя и провода старые и не толстые. Подскажите, как от акб протянуть к магнитоле напрямую? Нужно торпеду разбирать? Хоть примерно через какие дырки?
сообщение 7.4.2010, 22:05
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Подключи на дополнительный блок предохранителей, например, на 16 (6) пред - там только аварийка подключена. Все лучше, чем от прикуривателя. Туда заведен отдельный провод с генератора (АКБ).
ЗЫ: До АКБ тянуть можно вдоль жгута основной проводки, отверстие за блоком предов выходит в моторный отсек - пару проводков туда еще можно запихать...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2010, 22:08
Msnc
сообщение 8.4.2010, 7:16
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Ну на всякий случай напомню, что если кидать напрямую на АКБ, то не забудьте предохранитель на провод повесить.
pasha
сообщение 9.4.2010, 16:00
Пользователь №: 1048
Цвет:Тёмно синий
adslmodem у меня такое было, протянул плюсовой провод толстый напрямую от АКБ к магнитоле и всё пропало, магнитола не моргает и не перезагружется
mixa84
сообщение 9.4.2010, 20:47
Сообщение #20
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
без предохранителя?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 18:46
