> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 4.4.2010, 18:20
Сообщение #6201
Спасибо сказали: 1272 раза
О машине:
цвет: белый
год выпуска: 1997
Двигатель - 2103 (1.5 л)
Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
Вид спереди.
Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой.
Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
Вид сбоку.
Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!
Блок предохранителей.
Итого было сделано:
- Замена всех ламп.
- Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины.
- Установка БСЗ.
- Замена блока предохранителей на "Волговский".
- Карбюратор 21073.
- Замена генератора на гену от "Нивы"
- Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления
- Замена томозных колодок (передних и задних).
- Замена троса ручника (старый закис и не двигался).
- Замена тормозных дисков и барабанов.
- Замена ступицы переднего колеса.
- Замена тормозных цилиндров (передних и задних).
- Заварен лопнувший передний лонжерон.
- Установлено и подключено стекло с обогревом.
- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами.
- Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров).
- Заменил все личинки в дверях и на багажнике.
- Установка электровентилятора вместо механического на помпе.
- Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51
- CD-магнитола Sony
- GPS - навигатор
- Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель).
- Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH
- Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.
Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. .
Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз.
Принимайте в клуб!!!
Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29
сообщение 6.2.2026, 5:06
Сообщение #6202
Не должна особо сосать. Ибо там и ролик на гене поменьше стокового, одноручьевого.
У меня вот только сомнения. войдет ли после переноса генератора воздушный фильтр и не будет ли вибрации, если он будет задевать за генератор.
- Warrior   Барнаульский "Танк"   4.4.2010, 18:20
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 28.3.2024, 9:51) Ну таки ...   28.3.2024, 7:25
- - технолог56   Цитата(1300SL @ 28.3.2024, 6:51) Ну таки ...   28.3.2024, 20:47
- - Warrior   технолог56 Да что ей будет. Катает, жрать не проси...   29.3.2024, 11:37
- - Warrior   Сын доездился. Приехал говорит до дома и тормоза о...   14.4.2024, 17:55
- - 1300SL   Не не было. Когда шланг затягивали, свернули голов...   15.4.2024, 9:01
- - Warrior   1300SL но ведь работал несколько лет!   15.4.2024, 9:06
- - 1300SL   Warrior мы тоже не вечно живем. Усталлость металла...   15.4.2024, 9:38
- - Warrior   Ну да. Ты прав, конечно..   15.4.2024, 10:21
- - Warrior   Приехал вчера сын ,с жалобой, что плохо и неравном...   23.9.2024, 4:13
- - 1300SL   О... Да. Четверка мне тоже дала копоти. Я тогда ср...   23.9.2024, 5:07
- - Festival58   Warrior классика жанра... Брать сразу комплект   23.9.2024, 6:03
- - 1300SL   Festival58 задий мост в сборе ?   23.9.2024, 6:05
- - Festival58   1300SL та не... Трубок   23.9.2024, 6:55
- - Warrior   Festival58 так вот, не хотелось бы. Без ямы менять...   23.9.2024, 9:58
- - 1300SL   На жиге ручником надо всегда работать. Да и на все...   23.9.2024, 10:42
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 23.9.2024, 13:42) Опять ж...   23.9.2024, 11:00
- - Festival58   Warrior та у меня тоже бывает... В этом году... То...   23.9.2024, 11:16
- - Warrior   Цитата(Festival58 @ 23.9.2024, 9:03) Warr...   23.9.2024, 13:33
- - Festival58   Warrior так ежели сие детали не новые, особенно тр...   23.9.2024, 14:43
- - 1300SL   А таки у каком состоянии распорные планки? Их выра...   23.9.2024, 14:48
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 23.9.2024, 17:48) А таки ...   23.9.2024, 16:13
- - Warrior   Поменял задние РТЦ, трубки к ним, тройник, шланг з...   26.9.2024, 4:55
- - 1300SL   ЦитатаПроверил давление в шинах. В двух из них ока...   26.9.2024, 10:16
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 26.9.2024, 13:16) Та шо ж...   26.9.2024, 10:59
- - Warrior   Подварил, как смог, кронштейн поперечной реактивно...   26.9.2024, 16:22
- - Festival58   Warrior М-да читаю и не удивляюсь.... Да, не сгние...   27.9.2024, 6:24
- - Warrior   Артем, чему удивляешься?   27.9.2024, 8:20
- - Festival58   Warrior наоборот ничему   27.9.2024, 10:02
- - Warrior   Еще зимой сын оторвал кронштейн поперечной реактив...   13.4.2025, 11:04
- - Festival58   Warrior может посмотреть в теме Крешкастета? Вроде...   13.4.2025, 11:26
- - Warrior   Вышел вчера из дома, гляжу у "танка" две...   6.8.2025, 5:01
- - 1300SL   Warrior сочувствую. Теперь надо выкраить время вос...   6.8.2025, 9:01
- - OPTIMUS PRIME   Неприятно .Нарки всякие или малолетки наверное   6.8.2025, 13:15
- - Festival58   вот паскудники же.. сочувствую.   6.8.2025, 16:51
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 6.8.2025, 12:01) Заявлени...   7.8.2025, 4:32
- - Warrior   Вчера хотел сделать страховку на машину, начал офо...   10.10.2025, 3:49
- - Warrior   Сделал страховку на "Танк", вышло чуть м...   10.10.2025, 10:52
- - Festival58   Warrior   10.10.2025, 16:36
- - 1300SL   М-да. И мне в след месяце страховать надо.   11.10.2025, 7:39
- - Warrior   Надо что-то с этим делать! Зарядка низкая. Око...   5.2.2026, 4:29
- - Festival58   Warrior жесть... Каждый год акб. генератор сменить...   5.2.2026, 5:23
- - 1300SL   Warrior а генератор то какой мощности? Может пора ...   5.2.2026, 5:59
- - Warrior   Цитата( @ 5.2.2026, 8:23) Warrior жесть.....   5.2.2026, 6:01
- - 1300SL   Warrior а ручьев скока? Может пора заменить шкив, ...   5.2.2026, 7:15
- - Warrior   1300SL, 5PK910 ремень. Получается 5 ручьев. Шкив с...   5.2.2026, 7:29
- - 1300SL   Warrior ну у меня тоже. По мануалу ставить 4 ручья...   5.2.2026, 8:24
- - Warrior   1300SL, у меня 6 не поставить. Шкив генератора на ...   5.2.2026, 9:11
- - 1300SL   Жалко, но шесть даже просит сам генератор   5.2.2026, 9:21
- - Warrior   Ну да, просит. Потому что шкив от ПП. Там 6 ручьев...   5.2.2026, 9:24
- - 1300SL   А большего диаметра шкив поставить, возможность ес...   5.2.2026, 9:32
- - Warrior   Да поставить модно, нужно только найти. У меня сей...   5.2.2026, 9:35
- - 1300SL   Ну, неплохие варианты   5.2.2026, 9:41
- - Warrior   Все же, наверное, на первом остановлюсь. Для второ...   5.2.2026, 9:44
- - 1300SL   Да второй как то ролик большой и не особо внушает ...   5.2.2026, 10:06
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 5.2.2026, 13:06) Да второ...   5.2.2026, 10:36
- - Festival58   Warrior ну и махинаций... чо то фото не грузит   5.2.2026, 17:19
- - 1300SL   Festival58 да что то фотохостинги через раз пашут.   5.2.2026, 18:51
- - Warrior   У меня показывает Видно в Европейской части фильтр...   6.2.2026, 3:06
- - Festival58   Ну суть ясна.. Надо увеличивать энергомощь   6.2.2026, 4:12
- - Warrior   Перезалил варианты размещения ремня агрегатов. С ...   6.2.2026, 4:16
- - Festival58   Warrior вижу первый. красным это как вариант? Непл...   6.2.2026, 4:19
- - Warrior   Не должна особо сосать. Ибо там и ролик на гене по...   6.2.2026, 5:06
63 страниц V  « < 61 62 63
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 1:46
