Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся |
2.1.2021, 2:45
#6081
Класс! Жена молодец, респект ей.
2.1.2021, 7:11
#6082
1300SL , да кто его знает. У подарков не положено цену спрашивать. На сколько выглядит?
2.1.2021, 8:50
#6083
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Warrior ну хз...в наборе три трещетки-это редкость (ну у нас точно). Выглядит конечно богато, абы крепкое было.
Ну за три трещетки, просят у нас 9К с мелочью http://region-instrument.com/ruchnoy-instr...trumenta-ts-216 Ну а там...главное внимание. Мне от на НГ все бензопила грезилась а обошлось ssd . |
2.1.2021, 9:49
#6084
2.1.2021, 9:59
#6085
1300SL , Набор неплохой, есть все головки от 4 до 32 размера. Большинство размеров еще продублировано и длинными головками. Есть также все реально необходимые Torx (звездочки), как внутренние, так и внешние. Кроме того полный набор комбинированных ключей и как дубли с 10 по 17 размер накидных трещеточных ключей. Также есть трещетки на 1/2, 3/8 и 1/4 дюйма, а к ним удлинители, карданчики и поводки. Ну и плюс конечно биты, щестигранники и прочее.
Набор конечно китайский, но Китай заводской. Не профессиональный, но для дома вполне сойдет. Если и сломается одна-две головки, то ее легко можно заменить на фирменную. тем более что почти половина у меня есть россыпью. По крайней мере это теперь все будет в одном месте, не кататься по багажнику. Выглядит на цену.. На АВИО по 6000.. Ну, очень похожий набор, но не тот. |
31.1.2021, 16:22
#6086
В последней записи дневника я уже писал, что у машины пропал ХХ. Машина держит или высокие обороты ХХ илит наоборот сверхнизкие, которые не может регулировать. Горит чек, ошибка "замыкание цепи РХХ на +12 или массу".
Для поиска решения проблемы была снята инжекторная проводка, принесена домой, вымыта и полностью проверена тестером. Попутно заменил изоляцию жгутов, пару разъемов, но проблем, приводящих к отказу РХХ не нашел. "Ну что-же" — подумал я. "Значит дело в РХХ". Купил самый дорогой заводской РХХ. Машина завелась на прогревочных оборотах, но радоваться было рано. После прогрева обороты так и не упали. Стало ясно, что РХХ так и не заработал. Оставался вариант только с ремонтом ЭБУ. За работу РХХ отвечает микросхема — контроллер шагового двигателя TLE 4729G. К счастью в местном радиолюбительском магазине нашлась данный электронный компонент всего за 170 руб. Вдвойне удачей оказалось .что она была последней во все сети магазинов. После покупки блок ЭБУ и его запчасть благополучно пролежала пару недель, и сегодня только до нее дошли мои руки. Выломав старую микросхему и выпаяв ножки, оставшиеся от нее, распаял новый элемент. После распайки побежал на улицу, чтобы проверить результат. Машина сразу завелась и без ошибок регулировала обороты до полного прогрева. Снял блок, разобрал и залил новую микросхему тремя слоями красного цапон-лака, для защиты от атмосферных воздействий. Удалось даже покататься на Машинке круг около 1км. Отвык уже от нее. После Приоры сразу замечается что в "Классике" намного просторнее, большой ход рычага КПП (как на зале 131), не работают амортизаторы (стояла полгода на месте) и нет тормозов (осенью менял тормозной шланг и плохо прокачал). Но все равно — это Машина! |
31.1.2021, 18:26
#6087
Ну, Михалыч-голова!
Этож надо знать, какая микросхема за что отвечает...как ее отпаять и припаять...Жесть. А еще ж и прошить ее надо? Не? |
31.1.2021, 19:53
#6088
Если едет-машина, лишь бы не ела ведро бензина и не закусывал маслом
31.1.2021, 20:16
#6089
1.2.2021, 5:47
#6090
Этож надо знать, какая микросхема за что отвечает...как ее отпаять и припаять...Жесть. А еще ж и прошить ее надо? Не? Ну как бы с 1983 года с паяльником практически не расстаюсь. Есть маленько опыта. А прошивать ничего не надо. Прошивка там в памяти контроллера только и EEPROM. Это же обычный драйвер моторчика. Не.. тока обмыть.. Кстати да. Обмыть - забыл. |
1.2.2021, 6:17
#6091
Warrior так как раз же выходные были...эх люди.
1.2.2021, 14:04
#6092
1.2.2021, 16:42
#6093
1.2.2021, 17:04
#6094
Скромняга..
16.4.2021, 17:00
#6095
Еще зимой начал ремонт тормозов. Тогда до конца не удалось довести. Тормозили в основном только задние колеса. С наступлением тепла решил работоспособность машины.
Выяснилось что тормозная жидкость улетучилась чудным образом из контура передних тормозов. Ревизия состояния тормозных агрегатов выявила следующие проблемы: — не затянут болт, соединяющий тормозной шланг и рабочий цилиндр; — не затянута гайка соединяющая тормозной шланг и тормозную трубку; — подтекают шланги от бачка с тормозной жидкостью; — подтекает сам расширительный бачок тормозов. Заменил тормозной бачок и шланги, затянул текущие соединения и прокачал тормоза. Ну вот, наконец-то машина стала тормозить всеми четыремя колесами, а не только задком. |
16.4.2021, 17:55
#6096
Warrior ну поздравляю.
А как там вело-дырчик? |
16.4.2021, 20:18
#6097
18.4.2021, 5:47
#6098
1300SL велодырчик валяется где-то в садую Снег сойдет когда - поеду, посмотрю как он.
18.4.2021, 6:54
#6099
Warrior ну блин барнаул-точно столица мира...
Млять от вас наши оптовики везут к нам мопеды Интересно если по почте, то как расстомаживать 0_0 |
18.4.2021, 15:01
#6100
1300SL не переживай. К нам их прямо из Китая волокут. У нас походу только склад и остался и отдел закупки-продаж.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:16 |
