Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся |
24.5.2016, 10:38
#5341
Да прям удар. Она ВАЗовская-то 1470 стоит. А "Начало" та и вообще в районе штукаря.
Точнее 1150 руб за тушку. |
24.5.2016, 10:40
#5342
24.5.2016, 14:27
#5343
ИванычЪ, типа того.
24.5.2016, 18:03
#5344
Сьездил к тестю, вправил и заварил балку. Руль почти не уводит. До ремонта поездить хватит.
Купил балку ВАЗовскую за 1550 руб. Вроде без косяков. Заметил, что в последнее время обороты на определенном положении дроссельной заслонки. Подключил диагностику - на ХХ открытие ДЗ 2-4%. Посмотрел -заслонка закрыта полностью.Понятно, ДПДЗ захандрил. В гараже валялся дроссельный патрубок на 56 (с ним брал комплект инжектора). Снял с него ДПДЗ и поставил на машину. Итог - ХХ 840-860 об/мин. Плавный набор скорости, без рывков и прочих спецэффектов. |
24.5.2016, 21:22
#5345
25.5.2016, 1:52
#5346
Заметил, что в последнее время обороты на определенном положении дроссельной заслонки. Подключил диагностику - на ХХ открытие ДЗ 2-4%. Посмотрел -заслонка закрыта полностью.Понятно, ДПДЗ захандрил. В гараже валялся дроссельный патрубок на 56 (с ним брал комплект инжектора). Снял с него ДПДЗ и поставил на машину. Итог - ХХ 840-860 об/мин. Плавный набор скорости, без рывков и прочих спецэффектов. ну на пятерке тоже секас был у нас- купили датчик- холостого нету,датчик НОВЫЙ,пошли сдали,купили в другом магазе- холостой постоянно 1200об\мин,купили в третьем магазине- все норм |
25.5.2016, 3:59
#5347
ну на пятерке тоже секас был у нас- купили датчик- холостого нету,датчик НОВЫЙ,пошли сдали,купили в другом магазе- холостой постоянно 1200об\мин,купили в третьем магазине- все норм Казалось бы, простой переменный резистор, а нет. И то сделать не могут по нормальному. |
25.5.2016, 4:01
#5348
25.5.2016, 4:04
#5349
Ну мне повезло. Поставил и заработал как надо. А так согласен, судя по информации в интернете - брака полно.
25.5.2016, 4:12
#5350
Ну мне повезло. Поставил и заработал как надо. А так согласен, судя по информации в интернете - брака полно. я сам раньше не верил,но когда из коробки,где они лежат достают 3 и идешь проверять (в магазине нас знают хорошо,поэтому без залога) то из трех один точно работает не так как надо,хотя в принципе датчик заслонки умирает быстрее всех,датчики фаз очень часто стоят еще родные,на машинах 2002-2004года,и ДМРВ,если фильтра меняют на нормальное,остальное меняное переменяное. Еще на двенахах частая трабла-демпферный шкив коленвала проворачивается,точнее резинка,на которой сидит шкив... |
25.5.2016, 17:04
#5351
Сегодня ездил - все нормально. Сварные швы не разошлись. Появилась другая проблема - стала проваливаться педаль тормоза. Глянул бачек - почти пуст. Ну и провода с датчика конечно же слетели. Долил - все стало нормально.
25.5.2016, 20:16
#5352
....... Глянул бачек - почти пуст. Ну и провода с датчика конечно же слетели. Долил - все стало нормально. Осталось тока узнать куда жижа сбежала..... Столкнулся в прошлом году с этим. Мащину перегнал с места на место на стоянке тормаза были, на след. день ехать, а педаль в пол упала..... и ни потеков нигде ни лужи под машиной..... куда ушло ?? долил, потаптал, все ок стало..... А провода я сам отсоединил, глючит поплавок, на полном бачке моргает))))) переодически поглядываю теперь. Со сцепой кстати похоже было.... жижа сбежала, долил, потаптал...... и заработало)))) а через месяц рабочий гавкнул)))) П.С Вопросик есть немного не по теме, болты крепления рычага на балке провернуло (я уже писал об этом) там ушки эти подгнили и не держат. собсно вопрос - можно ли их прихватить сваркой?? или хрен с ним на скорость не влияет, да и рычаги не часто снимаются...... |
25.5.2016, 22:00
#5353
П.С Вопросик есть немного не по теме, болты крепления рычага на балке провернуло (я уже писал об этом) там ушки эти подгнили и не держат. собсно вопрос - можно ли их прихватить сваркой?? или хрен с ним на скорость не влияет, да и рычаги не часто снимаются...... Лёша , можно ..Лепесток для возможности замены болта.. почти 20 лет на вазах и никогда его не менял.. чего и тебе желаю.. |
26.5.2016, 4:11
#5354
Осталось тока узнать куда жижа сбежала..... Да кто ее знает. Ниоткуда не бежит, все нормально. Цилиндры все поменяные. Тормозит нормально. Но раз в год-два такая бяка случается. П.С Вопросик есть немного не по теме, болты крепления рычага на балке провернуло (я уже писал об этом) там ушки эти подгнили и не держат. собсно вопрос - можно ли их прихватить сваркой?? или хрен с ним на скорость не влияет, да и рычаги не часто снимаются...... Я прихватил. Все равно балка на выброс. |
26.5.2016, 4:20
#5355
у меня бывала такая фигня,я немного удивился- когда нашел причину- шланг от бачка подтекал на месте хомута,тупо рассохся шланг,причем практически незмемтно было- текло по внутренней части шланга
26.5.2016, 4:32
#5356
Ага, бывало такое. Но шланги я после этого поменял.
26.5.2016, 15:03
#5357
Привет Саня! а на мосту шланг смотрел?
26.5.2016, 15:07
#5358
26.5.2016, 16:53
#5359
26.5.2016, 17:42
#5360
Глянь на всякий пожарный раз педаль провалилась.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:49 |
