3.4.2012, 10:15
#994
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Перепускают цилиндры жидкость внутри себя, не обязательно при этом будут течь, просто манжет не держит давление и постепенно стравливает жидкость в бачек. Смотри конечно сам, можно поменять сразу главный, потом если не то, то рабочий, это уже как финансы позволяют, можно и два конечно.. Роман, ну если рабочий будет травить - то жидкости больше как на улицу идти некуда будет.. Потечет полюбому. Значит все-таки главный. Тем более я его уже купил =) Стартовать можно и так:завелся,толкнул машину..при 5 км/ч первую довольно легко можно воткнуть. у меня получалось даже без скрежета) главный меняй.Я обходился р/комплектом,может резинки были некачественные. Миш, ну как ты будешь толкать машину на светофоре на главном проспекте. =) Сегодня поменяю главный, взял специально ВАЗовский. Предидущий такой проходил более трех лет, и еще бы ходил, еслиб не насиловался в 40 градусные морозы. |
3.4.2012, 12:57
#995
Сань, не протикать а именно перепускать. я за пять лет последних дважды менял рабочий из-за этой засады, а главный уже лет 8 живет)
3.4.2012, 13:23
#996
Сань, не протикать а именно перепускать. я за пять лет последних дважды менял рабочий из-за этой засады, а главный уже лет 8 живет) Сань, ну сам посуди. Если манжета перепускает жидкость в рабочем цилиндре, то жидкость будет перетекать и обьема цилиндра за поршень. Соответственно он будет вытекать через пыльник наружу? Или я что-то недогоняю? Как тормозуха-то сохранится нетронутой??? |
3.4.2012, 18:26
#997
Поменял главный сцепления. Поначалу вообще думал ничего не работает - педаль была просто невесомая. Потом прокачалось видимо. Педаль стала более жесткой. Но был момент, когда педаль снова в полу была. В общем поглядим, если что сменить рабочий всегда успеем.
PS: Переобул машину, теперь она на белом литье. |
3.4.2012, 18:29
#998
а фотЫ где ?
3.4.2012, 18:30
#999
3.4.2012, 18:33
#1000
3.4.2012, 18:56
#1001
хотелось бы на машине заценить... =) Ну понял, завтра сделаю.. Интересно получилось. Поменял цилиндр и попытался сьехать с эстакады. Звук о мотора был как у двигателя от моторной лодки. И обороты менее 500. Понял, что что-то оторвал трещеткой, пока лазил. Проверил ДАД и МПСЗ - все в норме. Попробывал отключать свечи - 2 и 3 в режиме - "нуль на массу". Ну ясно. Оторвал где-то провод от коммутатора на катушку. И точно. Один канал не работал. |
4.4.2012, 4:24
#1002
Фото с новыми колесами:
PS: Прошу прощения за грязное авто - погода такая. Три дня как только всю вылизал. Сообщение отредактировал Warrior - 4.4.2012, 4:26 |
4.4.2012, 4:43
#1003
4.4.2012, 5:07
#1004
4.4.2012, 6:59
#1005
сань поздравляю с обновкой колес....чем то даже напоминают мои диски
4.4.2012, 7:16
#1006
4.4.2012, 16:03
#1007
4.4.2012, 16:38
#1008
О,обновочка!Нормуль!
Ну что нормально встали? |
4.4.2012, 16:42
#1009
Фото с новыми колесами: PS: Прошу прощения за грязное авто - погода такая. Три дня как только всю вылизал. а слики были бы симпатишнее.... ЗЫ. это в каком месте она у тебя грязная то?) ты мою 3 дня назад не видел Ну понятно дело. На на Slik денег не было, поэтому и купил SCAD русский. Насчет грязи - только полугодовалую грязь в воскресенье отмыл - конфетка была. И постепенно уже забрызгали с луж =( В выходные наверное снова помою, люблю вид чистой машины! PS: Сань, возможно ты был прав. Не знаю как, но замена главного не помогла. Сегодня снова педаль "терял". Залез под машину - пыльник на рабочем порван. Вспомнил еще, как-то он мне ливанул томозухи из под цилиндра. Но потом снова нормально работал. В общем - или РЦС или вилка. Больше уже нечему. Сообщение отредактировал Warrior - 4.4.2012, 16:43 |
4.4.2012, 17:10
#1010
PS: Сань, возможно ты был прав. Не знаю как, но замена главного не помогла. Сегодня снова педаль "терял". Залез под машину - пыльник на рабочем порван. Вспомнил еще, как-то он мне ливанул томозухи из под цилиндра. Но потом снова нормально работал. В общем - или РЦС или вилка. Больше уже нечему. меняй рабочий, вилка по другому себя ведет))) |
4.4.2012, 17:14
#1011
PS: Сань, возможно ты был прав. Не знаю как, но замена главного не помогла. Сегодня снова педаль "терял". Залез под машину - пыльник на рабочем порван. Вспомнил еще, как-то он мне ливанул томозухи из под цилиндра. Но потом снова нормально работал. В общем - или РЦС или вилка. Больше уже нечему. меняй рабочий, вилка по другому себя ведет))) Ты знаешь.. Если предположить что это вилка.. Она же не может, то работать - то неработать? Если уж сломана - то наглухо? |
4.4.2012, 18:33
#1012
PS: Сань, возможно ты был прав. Не знаю как, но замена главного не помогла. Сегодня снова педаль "терял". Залез под машину - пыльник на рабочем порван. Вспомнил еще, как-то он мне ливанул томозухи из под цилиндра. Но потом снова нормально работал. В общем - или РЦС или вилка. Больше уже нечему. меняй рабочий, вилка по другому себя ведет))) Ты знаешь.. Если предположить что это вилка.. Она же не может, то работать - то неработать? Если уж сломана - то наглухо? да, если вилку сломало, то сцепление назад само не вернется) плюс ко всему еще и поршень с рабочего выдавит да жидкость вытечет) |
4.4.2012, 18:46
#1013
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 22:23 |
