2.4.2012, 16:30
#989
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Кажется начинает проясняться со сцеплением. Сегодня еду с работы в гараж, чцувствую сцепления все меньше и меньше. В итоге на светофоре педаль "ложится на дно". Думаю - "нормально". Передачу выдернуть-то выдернул, а как стартовать? В итоге поддел педаль ногой и сцепа появилась. А с ней и надежда что дело в приводе сцепления. Загнал возле гаража на эстакаду, проверил на подтеки. Таковых не оказалось. Ни на рабочем (даже манжету снимал) ни на главном. В сало нв том числе. Уровень тормозухи как было 2 года назад. Я так понимаю, перепускает ГЦС? Есть у кого другие варианты?
2.4.2012, 18:38
#990
Я так понимаю, перепускает ГЦС? Есть у кого другие варианты? ну может еще и рабочий перепускать Передачу выдернуть-то выдернул, а как стартовать? легко) выключаешь мотор, включаешь первую и заводишься, в движении переключаешься без сцепления. если АКБ живой - проблем нет у меня когда шток рабочего лопнул - я так ехал в магазин за новым штоком а потом домой для ремонта (по пробкам...) |
3.4.2012, 4:50
#991
ну может еще и рабочий перепускать Не, специально снимал пыльник - все сухо. А кроме как на улицу ему перепускать некуда! Да и уровень тормозухи не падает. легко) выключаешь мотор, включаешь первую и заводишься, в движении переключаешься без сцепления. если АКБ живой - проблем нет у меня когда шток рабочего лопнул - я так ехал в магазин за новым штоком а потом домой для ремонта (по пробкам...) Это было бы легко, еслиб АКБ живой был. У меня же при невыжатом сцеплении вообще не крутит, сразу разряжается.. Так что это не вариант, в данном случае. Вариант сейчас один, менять ГЦС, а лучше сразу с рабочим. В прошлый раз срок жизни главного и рабочего цилиндров отличались ровно на неделю. PS: Да, собственно вопрос. три года жизни - нормльный срок для цилиндров сцепления, с учетом эксплуатации в мороз 40+ градусов? Сообщение отредактировал Warrior - 3.4.2012, 4:50 |
3.4.2012, 7:50
#992
Перепускают цилиндры жидкость внутри себя, не обязательно при этом будут течь, просто манжет не держит давление и постепенно стравливает жидкость в бачек.
Смотри конечно сам, можно поменять сразу главный, потом если не то, то рабочий, это уже как финансы позволяют, можно и два конечно.. |
3.4.2012, 7:59
#993
Стартовать можно и так:завелся,толкнул машину..при 5 км/ч первую довольно легко можно воткнуть.
у меня получалось даже без скрежета) главный меняй.Я обходился р/комплектом,может резинки были некачественные. |
3.4.2012, 10:15
#994
Перепускают цилиндры жидкость внутри себя, не обязательно при этом будут течь, просто манжет не держит давление и постепенно стравливает жидкость в бачек. Смотри конечно сам, можно поменять сразу главный, потом если не то, то рабочий, это уже как финансы позволяют, можно и два конечно.. Роман, ну если рабочий будет травить - то жидкости больше как на улицу идти некуда будет.. Потечет полюбому. Значит все-таки главный. Тем более я его уже купил =) Стартовать можно и так:завелся,толкнул машину..при 5 км/ч первую довольно легко можно воткнуть. у меня получалось даже без скрежета) главный меняй.Я обходился р/комплектом,может резинки были некачественные. Миш, ну как ты будешь толкать машину на светофоре на главном проспекте. =) Сегодня поменяю главный, взял специально ВАЗовский. Предидущий такой проходил более трех лет, и еще бы ходил, еслиб не насиловался в 40 градусные морозы. |
3.4.2012, 12:57
#995
Сань, не протикать а именно перепускать. я за пять лет последних дважды менял рабочий из-за этой засады, а главный уже лет 8 живет)
3.4.2012, 13:23
#996
Сань, не протикать а именно перепускать. я за пять лет последних дважды менял рабочий из-за этой засады, а главный уже лет 8 живет) Сань, ну сам посуди. Если манжета перепускает жидкость в рабочем цилиндре, то жидкость будет перетекать и обьема цилиндра за поршень. Соответственно он будет вытекать через пыльник наружу? Или я что-то недогоняю? Как тормозуха-то сохранится нетронутой??? |
3.4.2012, 18:26
#997
Поменял главный сцепления. Поначалу вообще думал ничего не работает - педаль была просто невесомая. Потом прокачалось видимо. Педаль стала более жесткой. Но был момент, когда педаль снова в полу была. В общем поглядим, если что сменить рабочий всегда успеем.
PS: Переобул машину, теперь она на белом литье. |
3.4.2012, 18:29
#998
а фотЫ где ?
3.4.2012, 18:30
#999
3.4.2012, 18:33
#1000
3.4.2012, 18:56
#1001
хотелось бы на машине заценить... =) Ну понял, завтра сделаю.. Интересно получилось. Поменял цилиндр и попытался сьехать с эстакады. Звук о мотора был как у двигателя от моторной лодки. И обороты менее 500. Понял, что что-то оторвал трещеткой, пока лазил. Проверил ДАД и МПСЗ - все в норме. Попробывал отключать свечи - 2 и 3 в режиме - "нуль на массу". Ну ясно. Оторвал где-то провод от коммутатора на катушку. И точно. Один канал не работал. |
4.4.2012, 4:24
#1002
Фото с новыми колесами:
PS: Прошу прощения за грязное авто - погода такая. Три дня как только всю вылизал. Сообщение отредактировал Warrior - 4.4.2012, 4:26 |
4.4.2012, 4:43
#1003
4.4.2012, 5:07
#1004
4.4.2012, 6:59
#1005
сань поздравляю с обновкой колес....чем то даже напоминают мои диски
4.4.2012, 7:16
#1006
4.4.2012, 16:03
#1007
4.4.2012, 16:38
#1008
О,обновочка!Нормуль!
Ну что нормально встали? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 5:26 |
