312 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
сообщение 4.3.2012, 22:10
Сообщение #914
Его стоит раз поменять, на каленый, тот что должен стоять, и затянуть хорошо, и все, откручиваться не будет.
Саня, заедь на сто, там у них инструмента поболее, пусть раз сделат и не будешь лазить...
сообщение 4.3.2012, 22:52
Сообщение #915
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хрен там, мне каленых хватает на 2/3 затяжки с интервалом в пол года, обычные за месяц сжираются так что уже не затянешь... вот сейчас опять надо подтянуть, а то снова руль на себя тянется grin.gif
сообщение 4.3.2012, 23:20
Сообщение #916
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а если гайку примостырить?
да и добираться туда 20минут с перекурами..
4 гайки из салона+2 с ГТЦ. и вот все перед вами во всей красе, если поймать на ощупь не можете.
ВУТ и ГТЦ аккуратно в сторону и весь узел как на ладони...
а что же такое? соосности нет???
сообщение 4.3.2012, 23:23
Сообщение #917
поидее-если туда длинный хороший/каленый поставить+гайку на него=думаю лет на 25 должно хватить.
сообщение 4.3.2012, 23:28
Сообщение #918
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вот тоже после ремонта редуктора, думаю гаечку подложить.
в принципе и приварить можно...-но не надежно..
сообщение 4.3.2012, 23:29
Сообщение #919
та при чем болт здесь?...........
Путейца на 12 лет снова выбрали.........
вот о чем речь..............................................................
сообщение 5.3.2012, 0:24
Сообщение #920
значит судьба их такова...
сообщение 5.3.2012, 0:43
Сообщение #921
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
лишь би нам плохо от путина небило
сообщение 5.3.2012, 4:38
Сообщение #922
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(Ролакс @ 4.3.2012, 22:01) *
Цитата(Warrior @ 4.3.2012, 15:55) *
мозг выносит постоянное подкручивание труднодоступного болта.
я не более 2 минут трачу,очень удобно.
Миш, у тебя пятая колонка стоит?
Цитата(Роман Кировоград @ 4.3.2012, 22:06) *
Просто мы с Саней по 130 кг, и туда не влазим.)))
А если серьезно, то че его там регулировать то?
Ну лючем там не подлезть, головкой тоже как-то не получается. Еще все на ощупь делается - нет визуального контроля. В идеале конечно снять ВУТ, но это тоже не самое приятное занятие, если только для замены.
Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 0:17) *
за сезон два раза туда лез. первый раз просто подтянул. второй раз когда поменял на "положенный" каленый.
но придется и третий раз туда лезть... менять сальники на редукторе ((((
Ну вот, я тоже осенью как-то затянул - теперь нужно снова тянуть. А так не хочется. Кто хоть как и чем его тянет.. Может хитрость есть какая?
Ром, сколько я на СТО не делал, все время переделывать приходится. То руль криво поставят, что поворотники не включаются, то еще чего. Часто приезжаю сам - выезжаю на толкаче и через 30 минут доводки уже еду домой. Вот только лонжерон заварили нормально - ничего сказать не могу. Редуктор как-то ремонтировали - крышку от регулировочного болта потеряли, болт сразу на новой червячной паре был уже утоплен в корпус редуктора.
сообщение 5.3.2012, 7:10
Сообщение #923
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что-то со сцепой все-же не то.. С утра выехал сына в школу отвезти - резкий га - буксует сцепа. Проехался с пару КМ, вроди нормально стало. Что это? Зазор вчера выставил - проверил сегодня, все на месте. Может масло сопливит через сальник?
сообщение 5.3.2012, 8:08
Сообщение #924
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
может. следов не видно?
сообщение 5.3.2012, 9:00
Сообщение #925
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Посмотреть пока не имею возможности. На двигателе задний сальник поменян два года назад. Эх, надо было еще не КПП поменять...
сообщение 5.3.2012, 13:04
Сообщение #926
самый простой вариант - головка с трещеткой) кстати у Миши рулевой редуктор 01) стандартный)))
сообщение 5.3.2012, 13:12
Сообщение #927
Колонка родная..тут вот откручивают снизу-неверное решение..ничего сымать не нужно..берем головку на 13,карданчик,удлинитель см 10-15..ставим руль в одно-единственное удобное положение..накидываем головку и вперед..гемора будет еще в 20 раз меньше если будет использоваться трещетка.
короче вот фота для наглядности,единственно тут головка на 10+переходник для нее надо убрать(это для свечей накала)..закрутиш в момент good.gif
сообщение 5.3.2012, 14:47
Сообщение #928
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну так и делаю, тока ничего не получается. С карданом вообще никак. Гнется собака и все. А без него как-то сумел разок, зацепил...
сообщение 5.3.2012, 15:02
Сообщение #929
Тогда-летом приезжай в отпуск к нам,по пути ко мне,затянем))
я понял почему не выходит..правой рукой держиш мертво ключ,чтоб кардан не смыкался,а левой тянеш со всей дури.
Есс-но струмент должен быть очень жестким,не хлипким.
сообщение 5.3.2012, 16:06
Сообщение #930
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Миш, я бы с удовольствием принял твое предложение, но ..
Во первых расстояние
Во вторых мы уже давно не одна страна, вы для нас заграница - запорожец - иномарка и просто так к вам не приедешь, визу оформлять надо. =(
Т.ч. видимо придется все делать самому. Я понял в чем дело. Трещетка сломана. Нужно будет обновить. Сломал, когда голову протягивал..
сообщение 5.3.2012, 16:16
Сообщение #931
Ты чего,никакой визы))купляеш грин карту и все дела,она копейки стоит.Поручик вон каждый год к нам мотает))
я когда в Крыму был в этом году-сам в шоке был-более половины машин-с рос.номерами censored.gif
зато когда в Сочи ездил-за всю поездку увидел одну!! машину с украинскими...
сообщение 5.3.2012, 16:26
Сообщение #932
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
не любят украинцы в гости ездить....
сообщение 5.3.2012, 16:32
Сообщение #933
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А гринкарта - это не виза что-ли? Где продают? Нужно в гипермаркете поспрашивать..
Иэх.. Красивая мечта.. Бвл бы я один. Рванул бы вообще вокруг света.
Ну кто знает. Может и любят. Просто возможности нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 17:58
