4.3.2012, 18:18
#909
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
4.3.2012, 20:17
#910
за сезон два раза туда лез. первый раз просто подтянул. второй раз когда поменял на "положенный" каленый.
но придется и третий раз туда лезть... менять сальники на редукторе (((( |
4.3.2012, 20:22
#911
за 30 лет ни разу туда не лазил))
4.3.2012, 21:54
#912
а, вы про тот болт, а я думал про регулировочный))
4.3.2012, 22:06
#913
да, Рома про тот болт,...
4.3.2012, 22:10
#914
Его стоит раз поменять, на каленый, тот что должен стоять, и затянуть хорошо, и все, откручиваться не будет.
Саня, заедь на сто, там у них инструмента поболее, пусть раз сделат и не будешь лазить... |
4.3.2012, 22:52
#915
хрен там, мне каленых хватает на 2/3 затяжки с интервалом в пол года, обычные за месяц сжираются так что уже не затянешь... вот сейчас опять надо подтянуть, а то снова руль на себя тянется
4.3.2012, 23:20
#916
а если гайку примостырить?
да и добираться туда 20минут с перекурами.. 4 гайки из салона+2 с ГТЦ. и вот все перед вами во всей красе, если поймать на ощупь не можете. ВУТ и ГТЦ аккуратно в сторону и весь узел как на ладони... Цитата мне каленых хватает на 2/3 затяжки с интервалом в пол года, обычные за месяц сжираются так что уже не затянешь а что же такое? соосности нет??? |
4.3.2012, 23:23
#917
поидее-если туда длинный хороший/каленый поставить+гайку на него=думаю лет на 25 должно хватить.
4.3.2012, 23:28
#918
вот тоже после ремонта редуктора, думаю гаечку подложить.
в принципе и приварить можно...-но не надежно.. |
4.3.2012, 23:29
#919
та при чем болт здесь?...........
Путейца на 12 лет снова выбрали......... вот о чем речь.............................................................. пи... России... |
5.3.2012, 0:24
#920
значит судьба их такова...
5.3.2012, 0:43
#921
5.3.2012, 4:38
#922
мозг выносит постоянное подкручивание труднодоступного болта. я не более 2 минут трачу,очень удобно. Миш, у тебя пятая колонка стоит? Просто мы с Саней по 130 кг, и туда не влазим.))) А если серьезно, то че его там регулировать то? Ну лючем там не подлезть, головкой тоже как-то не получается. Еще все на ощупь делается - нет визуального контроля. В идеале конечно снять ВУТ, но это тоже не самое приятное занятие, если только для замены. за сезон два раза туда лез. первый раз просто подтянул. второй раз когда поменял на "положенный" каленый. но придется и третий раз туда лезть... менять сальники на редукторе (((( Ну вот, я тоже осенью как-то затянул - теперь нужно снова тянуть. А так не хочется. Кто хоть как и чем его тянет.. Может хитрость есть какая? Его стоит раз поменять, на каленый, тот что должен стоять, и затянуть хорошо, и все, откручиваться не будет. Саня, заедь на сто, там у них инструмента поболее, пусть раз сделат и не будешь лазить... Ром, сколько я на СТО не делал, все время переделывать приходится. То руль криво поставят, что поворотники не включаются, то еще чего. Часто приезжаю сам - выезжаю на толкаче и через 30 минут доводки уже еду домой. Вот только лонжерон заварили нормально - ничего сказать не могу. Редуктор как-то ремонтировали - крышку от регулировочного болта потеряли, болт сразу на новой червячной паре был уже утоплен в корпус редуктора. Вот это нафлудили за ночь!!! |
5.3.2012, 7:10
#923
Что-то со сцепой все-же не то.. С утра выехал сына в школу отвезти - резкий га - буксует сцепа. Проехался с пару КМ, вроди нормально стало. Что это? Зазор вчера выставил - проверил сегодня, все на месте. Может масло сопливит через сальник?
5.3.2012, 8:08
#924
может. следов не видно?
5.3.2012, 9:00
#925
5.3.2012, 13:04
#926
5.3.2012, 13:12
#927
Ну лючем там не подлезть, головкой тоже как-то не получается. Еще все на ощупь делается - нет визуального контроля. В идеале конечно снять ВУТ, но это тоже не самое приятное занятие, если только для замены. Колонка родная..тут вот откручивают снизу-неверное решение..ничего сымать не нужно..берем головку на 13,карданчик,удлинитель см 10-15..ставим руль в одно-единственное удобное положение..накидываем головку и вперед..гемора будет еще в 20 раз меньше если будет использоваться трещетка. короче вот фота для наглядности,единственно тут головка на 10+переходник для нее надо убрать(это для свечей накала)..закрутиш в момент
5.3.2012, 14:47
#928
Ну лючем там не подлезть, головкой тоже как-то не получается. Еще все на ощупь делается - нет визуального контроля. В идеале конечно снять ВУТ, но это тоже не самое приятное занятие, если только для замены. Колонка родная..тут вот откручивают снизу-неверное решение..ничего сымать не нужно..берем головку на 13,карданчик,удлинитель см 10-15..ставим руль в одно-единственное удобное положение..накидываем головку и вперед..гемора будет еще в 20 раз меньше если будет использоваться трещетка. короче вот фота для наглядности,единственно тут головка на 10+переходник для нее надо убрать(это для свечей накала)..закрутиш в момент Ну так и делаю, тока ничего не получается. С карданом вообще никак. Гнется собака и все. А без него как-то сумел разок, зацепил... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 0:20 |
