312 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Сержик
сообщение 28.2.2012, 21:33
Сообщение #794
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Warrior, Ты меня немного не понял. Основная часть сделанна из медной трубки, для гибких соединений использовался приорный шланг. Так что ссать не нужно, так как по днищу идёт метал.
P.S. волков боятся - в лес не ходить.
сообщение 29.2.2012, 4:38
Сообщение #795
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
А, ну так это и есть практически штатная схема. Я-то думал... что по днищу трубкой типа от капельницы прокинуто... =))))
сообщение 29.2.2012, 4:45
Сообщение #796
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Цитата(sedoy @ 28.2.2012, 18:20) *
Цитата(Warrior @ 28.2.2012, 21:18) *
Цитата(1300SL @ 29.2.2012, 0:11) *
а понял. просто пекар не разбирал ни разу.
Как-то так. Кроме всего прочего он еще и стоит в два раза больше чем ДААЗ.
кроме всего еще и в описалове сплошной балоболство, типа давление выше, исключение перегревов и так далее)
кстати от перегрева да, спасает.
ДААЗ на ЗАЗ не справлялся в жару.
поставил в 2009г. пекаря, так до сих пор и ездиет... вот только при покупке. -" берите этот, правда на 20грн. дороже, этот не подделка, а вот те два похожи, но не пекари хоть на них написанно..."
попался честный реализатор.
сообщение 29.2.2012, 5:24
Сообщение #797
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Поменял старый насос на новый. Ничего удивительного, тебе бы и ДААЗ так же бы новый помог бы.. А можно было просто клапана поменять на родном и ездить дальше..
сообщение 29.2.2012, 6:22
Сообщение #798
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
думаете не пробовал реанимировать, менять клапана?
пробовал. но вот не задача и с новыми клапанами, и разными корпусами. бо было их у меня три штуки, надарили.... собрал-перебрал, в итоге получилось аж три штуки.
через пробега в 40км по трассе в подкапотном на ЗАЗе при окружающей среде +27-30`. создавалась не плохая видать температура. кстати масло 90` нагретое-стандарт, вроде бы штатная нормальная ситуация.
и тут начинало захлебываться, от недостатка бензина. это при том что ЗАЗ как штатную опцию имеет обратку, т.е. должно как бы происходить охлаждение насоса бензином...
но не тут то было... приходилось брать бросать на бензонасос тряпку, продвинутые губку-мочалку прикручивали, и полить водой. тогда ехало на 15-20км хватало, пока тряпка не высыхала...
сообщение 29.2.2012, 6:28
Сообщение #799
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У ЗАЗа вроде как мотор сзади и охлаждение там и так не фонтан. Толкатель хоть отрегулирован был?
сообщение 29.2.2012, 10:05
Сообщение #800
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
конечно. был куплен новый с торцевой закалкой, от старого он почти на 1,5мм оказался длиннее. а также была заменена "вставка"- направляющее толкателя, так как овализировалось от времени и толкатель в нем уже бегал наискосок, а как известно по гипотенузе длиннее чем по катету...
говорю же перепробовано было все...
и замечено что сам эксцентричный механизм на пекаре не имеет свободного хода как ДААЗе. т.е. при нажатии на язычек сразу вступет в работу, а не "выбирается свободный ход".
сообщение 29.2.2012, 10:56
Сообщение #801
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот и выяснилась причина...
сообщение 29.2.2012, 11:06
Сообщение #802
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
что пекар работает на горячую лучше?
а ст очно таким ходом все ДААЗ лежат в магазине, а не только мои б/у имеют такой выбор "свободного хода".
я ж в магазине сравнивал механизм.
сообщение 29.2.2012, 11:13
Сообщение #803
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Трудно понять смысл. В общем я покупал с пекаром, с ним в жару ездить было вооще невозможно. Стоковый заводской ДААЗ решил проблему полностью..
сообщение 29.2.2012, 11:14
Сообщение #804
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну видать тут точно,-элемент удачи...
сообщение 29.2.2012, 11:16
Сообщение #805
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не исключено..
Сержик
сообщение 29.2.2012, 13:44
Сообщение #806
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я как то сделал ревизию своему стандартному насосу - поменял диафрагмы, поставил Рекаровские, в жару начались проблемы. Недолго думая, пошёл и купил новый Пекаровский насос, вуаля - полёт нормальный вот уже какой год. И в жару (лето у нас очень жаркое) и в холод.
Вот и чёр его знает, какой насос лучше...
сообщение 29.2.2012, 13:52
Сообщение #807
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Новый - он всяко лучше..
сообщение 29.2.2012, 16:21
Сообщение #808
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну тут идет извечный спор быть или не быть. те кто намучился со старым (не работающим) даазом которому лет 10-30 уже, купив новый пекар - получают удовольствие. а когда умирает пекар и заливает в мотор бензин - задумываются)))
но если бы они купили новый дааз - удовольствие было бы точно таким же))) только задумываться бы повода не было)
ЗЫ. обычно пекаровские насосы выкидывают раньше, чем умирают их клапана и насос начинает греться в жару)))
sereg-koroticki
сообщение 29.2.2012, 16:29
Сообщение #809
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
имхо,поменял примерно на 3-4 машинах насос на пекар,ни разу проблем не было с ним после замены.В сравнении с заводским насосом,он не докачивал бенз в карб(после не большого тюнинга)заводской не мог прокачать нужное количество бензина,после 6 оборотов начинал дергатся мотор.Про перегрев,опять же живу на юге,летом в среднем +30,все норм работало,заводской померал от жары быстрее,проверенно на учебной пятерке со студентами,а так конечно каждый сам решает что ставить,удачи!
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 29.2.2012, 16:30
сообщение 29.2.2012, 16:37
Сообщение #810
у меня летом жара поболее довольно часто. перегрева насоса НЕТ. мотор у меня да, стандартен, но обороты в 6ть - постоянны, всего хватает. и последнее, производительность пекара меньше дааза, если пекара хватает а дааза не хватало - или не правильна регулировка штока была, или сам насос был несиправен. а пекар был новым)
sereg-koroticki
сообщение 29.2.2012, 16:46
Сообщение #811
Цвет:бирюзовый
из практики пишу,на моей был б.у носос,возможно из за новья пекар прокачивал полностью,производительность незнаю точные цифры,но на учебном пятаке заводские бензанасосы умирали,особенно летом постоянные перегревы были,парочку точно поменял,патом пекар поставил и все,может конечно и паленые заводские попадались насосы,но на практике было так.
сообщение 29.2.2012, 16:51
Сообщение #812
ну как я и говорил, извечный спор быть или не быть)
сообщение 29.2.2012, 17:50
Сообщение #813
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ага, валяется у меня одна такая поделка. Могу подарить кому-нибудь..
Все, что делается пекаром - насосы, карбы - копия других производителей. ДААЗ, других и чаще всего упрощенная. За счет чего копии быть лучше оригинала???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 10:40
