312 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
сообщение 28.2.2012, 18:20
Сообщение #769
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Warrior @ 28.2.2012, 20:16) *
Выбрал ATS - потому что много удачных примеров инсталляций и сравнительно недорого. Пирбург значительно дороже например такого же плана насос.
Размещал на скорую руку на имеющуюся обратку. Поэтому и под капот. Летом буду делать честную..
ну чтож, коль много положительных отзывов - тогда гуд))) пирбург - да, цена кусается)))
а летом насос под капотом оставлять будешь или к баку перетянешь поближе?
сообщение 28.2.2012, 18:24
Сообщение #770
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Однозначно - в зад. =) Возможно под багажник...
сообщение 28.2.2012, 18:26
Сообщение #771
се, ищу насос)
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 18:32
Сообщение #772
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Хмммм, а разве так можно? =)) Поставить назад - а обратку кудысь делать? Мне кажется гидравлическое сопротивление сопротивление магистрали основной + фильтр + карб будет больше чем у обратного клапана и маленького куска бензопровода в бак - и бенз весь будет циркулировать бак-насос-бак, до карба может будет плохо доходить и получим нехватку бензина на высоких оборотах...
сообщение 28.2.2012, 18:34
Сообщение #773
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(sedoy @ 28.2.2012, 23:26) *
се, ищу насос)
Гы! Не я один такой! Будем вместе пробираться через дебри бензонасосостроения!!! drinks.gif
Паш, в таком случае с контур обратки ставится диафрагма с маленьким отверстием, чтоб изменить это гидравлическое сопротивление в нужную сторону.
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 18:36
Сообщение #774
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Вооо, это уже правильный ход =) Только надо подумать как этот жиклер подобрать. Или есть готовые уже?
сообщение 28.2.2012, 18:37
Сообщение #775
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
что там вазовский электро бензонасос 130грн. с 210чи 11
вот только не понял он нам подходит....или нет.
сообщение 28.2.2012, 18:42
Сообщение #776
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я думаю не проблема. Сначала сверлится маленькая дырка, постепенно увеличивается до нужного давления.
Нет
сообщение 28.2.2012, 18:43
Сообщение #777
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ясно.
что же это наш автопром путнего не придумал ни чего...
сообщение 28.2.2012, 18:45
Сообщение #778
се, ищу насос)
ну так проблема ведь одинакова, течь масла.... если бы не она - родной насос меня всем устраивал
сообщение 28.2.2012, 19:00
Сообщение #779
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 23:43) *
ясно.
А зачем ему придумывать, когда все уже придумано до него. В ВАЗ2110 используются бензонасосы инжекторные типа BOSCH с давлением 3 Бара. Оно нам надо??? А для карбов используются бензонасосы типа ATS и импортные Pierburg
се, ищу насос)
Еслиб не перегревался и не тек - он бы всех устраивал.. Да, он еще может и маслице в картере разбавить. Если конечно стоит модный заменитель насосов "пекар".
сообщение 28.2.2012, 19:02
Сообщение #780
если перегревается дааз - значит он поломался, и нуждается в ремонте)
пекар - зло)
сообщение 28.2.2012, 19:05
Сообщение #781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
что пекар больше подвержен этому
не знаю родной стоит пока и масло не подтекает и не перегревается....
вроде пока устраивает.
Сообщение #782
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
пекар - зло)
Согласен на 100%.. .
сообщение 28.2.2012, 19:07
Сообщение #783
пекар имеет одну мембрану вместо трех у дааза, и отсутствует у него сливное отверстие. когда мембрана у него рвется бензину деватся некуда, кроме как прямым ходом литься в картер, тогда как у дааза в случае разрыва мембраны есть еще две, и какое-то время он может продолжать работать. в самом худом случае бенз будет просто сливаться на асфальт)
а да, еще у пекара более слабое давление)
и еще одно, пекар так-же может закипеть в случае выхода из строя клапанов grin.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 19:08
сообщение 28.2.2012, 19:10
Сообщение #784
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У пекара всего одна мембрана и при прорыве ее бенз начинает течь в картер. У стокового типа ДААЗ мембран 3 и перед последней еще дренажное отверстие. Там это полностью исключено..
Давно снял это уежище и поставил стоковый ДААЗ, а сейчас и ATS.
Сообщение отредактировал Warrior - 28.2.2012, 19:11
сообщение 28.2.2012, 19:11
Сообщение #785
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а понял. просто пекар не разбирал ни разу.
сообщение 28.2.2012, 19:18
Сообщение #786
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Как-то так. Кроме всего прочего он еще и стоит в два раза больше чем ДААЗ.
сообщение 28.2.2012, 19:20
Сообщение #787
кроме всего еще и в описалове сплошной балоболство, типа давление выше, исключение перегревов и так далее)
сообщение 28.2.2012, 19:33
Сообщение #788
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Некоторые его еще и плунжерным обзывают. Офигеть, прям ТНВД какой-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 13:17
