28.2.2012, 10:30
#749
Видел как ставили и тормозную трубку и топливную и даже резиновым шлангом.. +100 Сам так делал другу на ВАЗ 2106. Шланг для обратки брал с адсорбера Приоры, он как раз меньшего диаметра, так что на обратку он садится плотно, что в принципе и нужно. Сделать-то можно, но все же стремно знать, что под тобой проложена резиновая трубочка наполненная бензином.. |
28.2.2012, 11:27
#750
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29630 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
та-да вдруг камешек вылетит и прошибет, или прохудится трубочка, и не в бак а в почву перекачка пойдет. а наши насосы качают ой как быстро...
28.2.2012, 11:53
#751
28.2.2012, 12:02
#752
у меня один знакомый брал кажись с 2110 тормозную и гнул от самого бака прям к солексу, там у него тока одна шлангочка получилась, что бы к карбу подсоединится.
28.2.2012, 12:20
#753
у меня один знакомый брал кажись с 2110 тормозную и гнул от самого бака прям к солексу, там у него тока одна шлангочка получилась, что бы к карбу подсоединится. До самого карба не обязательно и не нужно тащить. Достаточно сделать симметрично основному топливопроводу. |
28.2.2012, 12:51
#754
Т.е. делаем так - покупаем какую нибудь топливную магистраль или тормозную трубку подлиннее, прокладываем ее под днищем рядом с основной магистралью, один конец заводим в бензобак. На другой конец одеваем шланг и на штуцер обратного клапана, на обратный клапан с другой стороны шланг и к штуцеру тройника от зубилы. а тройник врезаем в топливопровод рядом с карбом или где то сразу после насоса?
28.2.2012, 13:03
#755
можно сразу после насоса. т.к.
Цитата жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана... ну конечно лучше использовать думаю тормозную магистраль. хотя можно и штатную. все есть в продаже. |
28.2.2012, 13:15
#756
можно сразу после насоса. т.к. Цитата жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана... ну конечно лучше использовать думаю тормозную магистраль. хотя можно и штатную. все есть в продаже. Чем лучше-то? Т.е. делаем так - покупаем какую нибудь топливную магистраль или тормозную трубку подлиннее, прокладываем ее под днищем рядом с основной магистралью, один конец заводим в бензобак. На другой конец одеваем шланг и на штуцер обратного клапана, на обратный клапан с другой стороны шланг и к штуцеру тройника от зубилы. а тройник врезаем в топливопровод рядом с карбом или где то сразу после насоса? Я так понимаю решение для Озон? Тогда наверное пойдет. Для Солекса есть обкатанное решение.. |
28.2.2012, 13:25
#757
Я так понимаю решение для Озон? Тогда наверное пойдет. Для Солекса есть обкатанное решение.. Озон родимый =) Тройник обратки Solex -------------18р Трубка топливопровода 2101-07 магистральная 2101-1104017 ----------100р Клапан обратный топливный 2108-099 -------15р Фильтр инжекторный на штуцерах - 250р Хомуты - пусть будет 50р Бензонасос электрический 1012р с экзиста Шланг бензопровода ------- не нашел =) Пусть будет 100р. А как в бензобак спустить трубку обратки? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого с округлением 1500р =) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 28.2.2012, 13:27 |
28.2.2012, 13:31
#758
Я так понимаю решение для Озон? Тогда наверное пойдет. Для Солекса есть обкатанное решение.. Озон родимый =) Тройник обратки Solex -------------18р Трубка топливопровода 2101-07 магистральная 2101-1104017 ----------100р Клапан обратный топливный 2108-099 -------15р Фильтр инжекторный на штуцерах - 250р Хомуты - пусть будет 50р Бензонасос электрический 1012р с экзиста Шланг бензопровода ------- не нашел =) Пусть будет 100р. А как в бензобак спустить трубку обратки? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого с округлением 1500р =) Все стоит своих денег, а обратка тебе никогда не повредит, будь-то электробензонасос, или инжектор.. Даже если обычный Солекс поставить задумаешь - меньше проблем будет. |
28.2.2012, 16:30
#759
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки))
Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 16:31 |
28.2.2012, 17:02
#760
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки)) Сань, все бензонасосы охлаждаются потоком бензина, соответственно без обратки или обратки вокруг насоса будет нехило греться. Далее возможны варианты. Я думаю на Меринах или Альфах, на которых он ставится тоже обратка стоит.. |
28.2.2012, 17:07
#761
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки)) Сань, все бензонасосы охлаждаются потоком бензина, соответственно без обратки или обратки вокруг насоса будет нехило греться. Далее возможны варианты. Я думаю на Меринах или Альфах, на которых он ставится тоже обратка стоит.. да я не против обратки как таковой) мне просто лениво е мастерить самому))) хотя текущее масло из под родного насоса угнетает( |
28.2.2012, 17:19
#762
[да я не против обратки как таковой) мне просто лениво е мастерить самому))) хотя текущее масло из под родного насоса угнетает( Мне тоже лень, но головой я понимаю, что надо делать. Летом будем думать и делать.. С маслом и регулировкой штока проблему решили, решим и с перегревом!!! |
28.2.2012, 17:44
#763
Сань, так у тебя он сейчас работает без обратки чтоль?
28.2.2012, 17:55
#764
28.2.2012, 17:56
#765
ясно....
кстати когда выбирал - чего именно на этом остановился? |
28.2.2012, 18:02
#766
28.2.2012, 18:04
#767
ясно.... кстати когда выбирал - чего именно на этом остановился? Ты про насос или обратку? про насос, просто началд искать - оказывается можно повыбирать))) и второй вопрос - чиво ставил под капотом а не в районе б/бака?? ведь там проще было организовать обратку) |
28.2.2012, 18:16
#768
ясно.... кстати когда выбирал - чего именно на этом остановился? Ты про насос или обратку? про насос, просто началд искать - оказывается можно повыбирать))) и второй вопрос - чиво ставил под капотом а не в районе б/бака?? ведь там проще было организовать обратку) Выбрал ATS - потому что много удачных примеров инсталляций и сравнительно недорого. Пирбург значительно дороже например такого же плана насос. Размещал на скорую руку на имеющуюся обратку. Поэтому и под капот. Летом буду делать честную.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 13:42 |
