312 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
сообщение 28.2.2012, 4:44
Сообщение #729
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Warrior @ 28.2.2012, 6:38) *
Кто сказал что без отстойника? Этот фильтр с отстойником такой. Такие продаются в "Ленте". Там снизу сеточка и небольшой отстойник. Я всегда беру с отстойником перед насосом, правда обычно классического дизайна.
тогда вопрос исчерпан))) просто фото плохого качества, акцент сделан на другом, фильтр случайн ов кадр попал))) общем плохо его видно)))
сообщение 28.2.2012, 4:46
Сообщение #730
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Как-нибудь сфотаю его. Такого я больше ни разу нигде не видел. В интернете тоже не нашел фото.
PS: Все-таки нашел. Фот такой. Отстойник, конечно отстойный!
Сообщение отредактировал Warrior - 28.2.2012, 4:53
сообщение 28.2.2012, 4:53
Сообщение #731
я прсто последний раз ставил на шестерке инжевый фильтр до насоса и все, матюкался долго и нудно, а когда в январе нарвался на хреновый бенз и мет фильтр у меня замерз, что в свою очередь вызвало энные трудности - выкинул его <censored>) поставил обратно два биговских фильтра обычных, отстойник до, прямоточный после) зато в случае чаво - все видно))) да и ДААЗовский насос не в состоянии создать давление чтоб лопнул пластиковый хороший фильтр, проверено временем))))
ЗЫ. интересно, как твой электро насос себя вести будет) просто задолбали течи масла из под насоса.....
Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 4:54
сообщение 28.2.2012, 4:55
Сообщение #732
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(sedoy @ 28.2.2012, 8:36) *
главное чтоб он в жару себя хорошо вел)
кстати Сань, у вас макс жара - это сколдько по цельсию?
Ну градусов 40 точно бывает.. Лето все покажет. Чтоб в жару не перешревался - нужно делать честную обратку..
сообщение 28.2.2012, 4:56
Сообщение #733
Сань, у меня ОЗОН) никакй обратки)))
сообщение 28.2.2012, 5:05
Сообщение #734
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Наверно мне повезло, проблем с металлическим фильтром не было. Насчте того, что не хватит давления.. В нормальных условиях не хватит, а при большой температуре материал некачественного фильтра может размягчиться..
Насчет электробензанасоса. Течь из под стокового насоса тоже рассматривалась, при решении о установке электрического.
Так у тебя и насос наверное стоковый..
сообщение 28.2.2012, 5:09
Сообщение #735
ключевое слово некачественный, если ставить нормальные качественные фильтра - ничего не будет)
пока да, но.... кумарит вечная течь из под него масла... лить минералку, крутить мотор не выше 3х тыщ - не вариант, поэтому и думаю о электро насосе) главное чтоб он не передавливал иглу и создаваемое им давление хватало до 6ти тыщ оборотов) вне зависимости от температуры окружающего воздуха (собственно чтоб работал как стандартный ДААЗовский насос)
сообщение 28.2.2012, 5:17
Сообщение #736
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну а как его поймешь, качественный он или нет. Только после того, как попадешь на овно..
Время покажет. Я пока тоже настороженно отношусь к новинке. Но пока, тфу-тфу-тфу - придраться не к чему. Напрягает немного , что я его не слышу. Говорили что будет жужание. Все время кажется что не работает. Но мотор не глохнет! =)))
сообщение 28.2.2012, 5:23
Сообщение #737
проверенный продаватель, провернный внешний вид) никогда на еще сам на овно не попадал, хотя у других данное овно видел)
общем, если летом в жару у тебя к нему претензий так и не появится - наверне начну воспрашать тебя вопросами, что, где, почему и зачем)))
сообщение 28.2.2012, 5:30
Сообщение #738
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ага, если что - спрашивай!!!
сообщение 28.2.2012, 7:19
Сообщение #739
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну и для ОЗОНов лепят обратку, дабы насос не перегревался и не давил на иглу...
сообщение 28.2.2012, 7:30
Сообщение #740
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну чисто теоретически конечно можно. Тройник с разным диаметром сосков и готово.
Сообщение отредактировал Warrior - 28.2.2012, 7:31
сообщение 28.2.2012, 7:49
Сообщение #741
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
зачем так сложно?
сразу после бензонасоса "девятошный" тройник.
на отводе обратный клапан. через него "на прямую" бенз не течет, только под легким давлением проходит, которое будет создавать закрытая игла.
ну есть правда ребята не тянут магистраль обратно в бак, а создают кавитацию насоса.
т.е. вгоняют обратку опять перед насосом.
p.s. вроде кто то говорил мне что у него стоит кажись ПЕКАР с обратным каналом, при создании давления иглой, насос переходит в режим перегонки бензина через себя по кругу.
сообщение 28.2.2012, 7:59
Сообщение #742
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 12:49) *
зачем так сложно?
Ну можно и так.. Хотя клапан особого давление не создает..
сообщение 28.2.2012, 8:05
Сообщение #743
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
но и самотеком через себя он бензин не пускает, так?
жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана...
-главное что работает.
сообщение 28.2.2012, 8:15
Сообщение #744
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вообще диаметр шланга обратки, как и штуцеров обратного клапана и штуцеров обратки карбюратора меньше, т.ч. создается дополнительное давление в системе..
сообщение 28.2.2012, 9:35
Сообщение #745
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да говорят что на обратку ставят трубки не с подачи бензина,а с тормозных контуров. они то меньше в диаметре.
а вот разнокалиберные штуцера мне не попадались...
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 9:47
Сообщение #746
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Так все таки из чего делают полноценную обратку в бак на солексах?
сообщение 28.2.2012, 9:56
Сообщение #747
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На солексе сравни диаметр входного и выходного соска..
Как делают на заводе не знаю, но люди делают по разному. Видел как ставили и тормозную трубку и топливную и даже резиновым шлангом..
Сержик
сообщение 28.2.2012, 10:07
Сообщение #748
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
+100 Сам так делал другу на ВАЗ 2106. Шланг для обратки брал с адсорбера Приоры, он как раз меньшего диаметра, так что на обратку он садится плотно, что в принципе и нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:26
