27.2.2012, 8:53
#714
ЭХ красотища))))))))
27.2.2012, 10:48
#715
разница ощутима ? =)
27.2.2012, 11:49
#716
27.2.2012, 15:45
#717
27.2.2012, 16:01
#718
а из каких соображений до насоса стоит фильтр обычный прямоточный, а после - инжевый?
27.2.2012, 16:09
#719
разница ощутима ? =) Смотря в чем? Перегреваться пока не перегревался, а так - качает очень хорошо.. И тихо при том.. ЭХ красотища)))))))) Спасибо! Твоя работа не пропала даром!!! да ладно Саш, какая работа???так чисто хобби))))) |
27.2.2012, 16:10
#720
разница ощутима ? =) Смотря в чем? Перегреваться пока не перегревался, а так - качает очень хорошо.. И тихо при том.. ЭХ красотища)))))))) Спасибо! Твоя работа не пропала даром!!! я насчёт мпсз А, ну конечно. Главное - эластичность. Тащит как дизель.. Второе - поддержка оборотов ХХ, вне зависимости от нагрузки на генератор. Третье - Октан-корректор, четвертое - иммобилайзер и пятое - огромная, жирная искра на инжекторном искровом промежутке (1-1,1 мм). В общем система - поставил и забыл. С заводкой соответственно тоже нет проблем. Более гибкая в настройках чем например Январь.. |
27.2.2012, 16:11
#721
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
думаю чисто из эстетических....
27.2.2012, 16:14
#722
да ладно Саш, какая работа???так чисто хобби))))) Да не.. Все супер. Ничего ен пришлось переделывать. А главное сами запчасти.. думаю чисто из эстетических.... Насчет эстетики.. я уже извинился.. Приберем, как все устаканится. Главное все работает.. Нужно еще будет завести бензонасос на САУВЗ, для полной картины бытия.. |
27.2.2012, 19:55
#723
что за электробензонасос? кто производитель? где брал? сколько стоит? сколько качает?
28.2.2012, 4:12
#724
а из каких соображений до насоса стоит фильтр обычный прямоточный, а после - инжевый? И соображений того, что до насоса течет топливо самотеком, вернее за счет разряжения, создаваемым насосом и давление там мизерное, а после уже под давлением, хоть и небольшим. Бывали случаи у людей, когда в жару пластиковый фильтр после насоса раздувался и лопался, поливая все под капотом бензином под давлением. |
28.2.2012, 4:21
#725
а из каких соображений до насоса стоит фильтр обычный прямоточный, а после - инжевый? И соображений того, что до насоса течет топливо самотеком, вернее за счет разряжения, создаваемым насосом и давление там мизерное, а после уже под давлением, хоть и небольшим. Бывали случаи у людей, когда в жару пластиковый фильтр после насоса раздувался и лопался, поливая все под капотом бензином под давлением. понял) банальная стадная..... ) Сань, но вроде твой насос давление имеет примерно равное штатному насосу (механическому)... 2 машины, одны с более миллионным пробегом - и никаких проблем, главное не брать самые дешвые гавно фильтры. и нормально стоит, ничего не рвет, не поливает и так далее и тому подобное... но я если честно имел ввиду не про то, чиво перед насос стоит прямоток а не с отстойником? ведь отстойник дополнительно выполняет роль подобия обратного клапана) |
28.2.2012, 4:34
#726
что за электробензонасос? кто производитель? где брал? сколько стоит? сколько качает? ![]() Бензонасос ATS 44051, написано производитель Германия, но скорее всего собирают у нас. Ставится на:
28.2.2012, 4:36
#727
главное чтоб он в жару себя хорошо вел)
кстати Сань, у вас макс жара - это сколдько по цельсию? Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 4:37 |
28.2.2012, 4:38
#728
а из каких соображений до насоса стоит фильтр обычный прямоточный, а после - инжевый? И соображений того, что до насоса течет топливо самотеком, вернее за счет разряжения, создаваемым насосом и давление там мизерное, а после уже под давлением, хоть и небольшим. Бывали случаи у людей, когда в жару пластиковый фильтр после насоса раздувался и лопался, поливая все под капотом бензином под давлением. понял) банальная стадная..... ) Сань, но вроде твой насос давление имеет примерно равное штутному насосу (механическому)... 2 машины, одны с более миллионным пробегом - и никаких проблем, главное не брать самые дешвые гавно фильтры. и нормально стоит, ничего не рвет, не поливает и так далее и тому подобное... но я если честно имел ввиду не про то, чиво перед насос стоит прямоток а не с отстойником? ведь отстойник дополнительно выполняет роль подобия обратного клапана) Ну во первых, инжевый меняется гораздо реже, во вторых после насоса лучше вообще не ставить фильтры, а если ставить то лучше в мет. корпусе. Они же сейчас всякие бывают. У меня например как-то разваливался на две части. Далее. Кто сказал что без отстойника? Этот фильтр с отстойником такой. Такие продаются в "Ленте". Там снизу сеточка и небольшой отстойник. Я всегда беру с отстойником перед насосом, правда обычно классического дизайна. |
28.2.2012, 4:44
#729
Кто сказал что без отстойника? Этот фильтр с отстойником такой. Такие продаются в "Ленте". Там снизу сеточка и небольшой отстойник. Я всегда беру с отстойником перед насосом, правда обычно классического дизайна. тогда вопрос исчерпан))) просто фото плохого качества, акцент сделан на другом, фильтр случайн ов кадр попал))) общем плохо его видно))) ну коль с отстойником - тоды усе, вопросов больше не имеем |
28.2.2012, 4:46
#730
Кто сказал что без отстойника? Этот фильтр с отстойником такой. Такие продаются в "Ленте". Там снизу сеточка и небольшой отстойник. Я всегда беру с отстойником перед насосом, правда обычно классического дизайна. тогда вопрос исчерпан))) просто фото плохого качества, акцент сделан на другом, фильтр случайн ов кадр попал))) общем плохо его видно))) ну коль с отстойником - тоды усе, вопросов больше не имеем Как-нибудь сфотаю его. Такого я больше ни разу нигде не видел. В интернете тоже не нашел фото. PS: Все-таки нашел. Фот такой. Отстойник, конечно отстойный!
Сообщение отредактировал Warrior - 28.2.2012, 4:53 |
28.2.2012, 4:53
#731
я прсто последний раз ставил на шестерке инжевый фильтр до насоса и все, матюкался долго и нудно, а когда в январе нарвался на хреновый бенз и мет фильтр у меня замерз, что в свою очередь вызвало энные трудности - выкинул его <censored>) поставил обратно два биговских фильтра обычных, отстойник до, прямоточный после) зато в случае чаво - все видно))) да и ДААЗовский насос не в состоянии создать давление чтоб лопнул пластиковый хороший фильтр, проверено временем))))
ЗЫ. интересно, как твой электро насос себя вести будет) просто задолбали течи масла из под насоса..... Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 4:54 |
28.2.2012, 4:55
#732
28.2.2012, 4:56
#733
главное чтоб он в жару себя хорошо вел) кстати Сань, у вас макс жара - это сколдько по цельсию? Ну градусов 40 точно бывает.. Лето все покажет. Чтоб в жару не перешревался - нужно делать честную обратку.. Сань, у меня ОЗОН) никакй обратки))) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 6:54 |
