312 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
u2be^
сообщение 11.10.2011, 16:25
Сообщение #654
Из: Нижегородская обл. Кстово
Пользователь №: 17825
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена
я вот думаю чисто теоретически: Если второй канал сигналки подает импульс на открывание багажника, то по сути с этого канала возможно подать импульс на стартер, но есть одно но, пока не будет положение замка зажигания "приборы включены" она не заведется, поэтому надо будет еще что то вроде реле ставить чтоб включалась еще в этот момент приборка...это все теория, на практике возможно это или нет?
Сообщение отредактировал u2be^ - 11.10.2011, 16:28
LightNing
сообщение 11.10.2011, 16:28
Сообщение #655
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
u2be^, http://sauvz.ru/cms/ чтоб от подсоса избавиться, ток вот стоит 100$
сообщение 11.10.2011, 18:26
Сообщение #656
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(LightNing @ 10.10.2011, 23:12) *
Warrior, Привет, скажи пожалуйста как ты автозапуск сделал.
Элементарно... САУВЗ + сигнализация с дистанционным запуском и автозапуском.
Цитата(u2be^ @ 10.10.2011, 23:48) *
со второго канала возможно ли подключение к автозапуску двигателя?на сигналке нет отдельного выхода для этого
Можно и так, но желательно поставить дополнительный модуль автозапуска..
LightNing
сообщение 11.10.2011, 18:39
Сообщение #657
Из: Нижний Новгород
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Warrior, в копеечку выльется автозапуск...Надо с начало мне кузовщину сделать и рулевую.
Спасибо за ответ, почитал твою тему про машину оч. понравилось.
сообщение 11.10.2011, 18:42
Сообщение #658
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Спасибо. В целом САУВЗ не такой уж и дорогой. Здоровье дороже. По крайней мере не надо выскакивать из офиса и греть машину в -40 град. а просто запускать из окна.. =)
LightNing
сообщение 11.10.2011, 18:46
Сообщение #659
Из: Нижний Новгород
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
100 бакинских рублей для меня сейчас туго, чтоб САУВЗ купить.Да и к морозом я привыкший и бо работать и в минус 40 приходится.)))
сообщение 11.10.2011, 18:54
Сообщение #660
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тут немного в другом дело. Просто если при морозе больше -35 градусов машину вовремя не прогреть - то ее уже можно и не завезти..
LightNing
сообщение 11.10.2011, 19:00
Сообщение #661
Из: Нижний Новгород
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Warrior, Ну морозы до -40 это редкость, -35 то редко. Ну да, если сразу зимой не заводится не мучаю её.
сообщение 12.10.2011, 6:23
Сообщение #662
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну у вас может и редкость, а у нас обычное явление. Поэтому не пожалел и поставил. Чему весьма рад. Кроме всего прочего у меня еще и печка подключена через САУВЗ и после прогрева двигателя включается двигатель отопителя и начинает прогреваться салон. Получается что при своевременной заводке авто перед выходом, можно сесть уже в прогретую и теплую машину.
PS: дополнительным плюсом идет то, что при заводке САУВЗ может отключать возбуждение генератора, что помогает стартеру провернуть коленчатый вал двигателя для запуска.
Сообщение отредактировал Warrior - 12.10.2011, 6:27
u2be^
сообщение 12.10.2011, 12:13
Сообщение #663
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена
как я понял лучше использовать САУВЗ?
сообщение 12.10.2011, 14:30
Сообщение #664
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну смотря с чем сравнивать. Так-то лучше использовать инжектор. Но если с карбом - то (IMHO) лучше САУВЗ. Хотя некоторым больше Силыч по душе..
PS: Опять же это все только автоподсосы. Для автозапуска нужно еще сигналку с этой функцией или доп модуль автозапуска к имеющейся..
сообщение 16.10.2011, 16:37
Сообщение #665
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Танк жив, здоровю. Ничего особого с ним не делал - особых затрат не требует.
Поменял недавно все фильтры (маслянный, топливный и воздушный), сменил масло (BP Visco 3000 10W40), заменил редуктор заднего моста, залил в него мало Лукойл TM-5 75W90, помыл с особой злостью , отмыл движок, поменял ограничители дверей спереди и сменил кресовины и подвесной на кардане. Наконец-то исправил косяк со стопором тормозного цилиндра. Да, прикупил комплект резины Cordiant Show Max, не хотелось четвертый сезон ездить на Я-400. Купил и поменял силовые провода на АКБ, в связи с чем вопрос.
Старые были такие: плюсовой раздвоенный на втягивающее и гену и масса раздвоена на кузов и на двигатель. На новых минусовая была только одинарная короткая на кузов. У всех было как у меня или тоже встречается одинарная масса? Купил проводок массы (не изолированная медная шина с концевыми колечками, прикрутил между кузовом и под винт помпы. Я правильно сделал или есть варианты?
Сообщение отредактировал Warrior - 16.10.2011, 18:33
сообщение 16.10.2011, 17:58
Сообщение #666
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
раньше всё правильно было ! минус должен идти на мотор и кузов, ты наверное купил на пп провод...
сообщение 16.10.2011, 18:21
Сообщение #667
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
да нет, на упаковке написано было 2101-04..
сообщение 16.10.2011, 18:24
Сообщение #668
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не знаю что там написано, но должно быть так как я сказал =)
сообщение 16.10.2011, 18:29
Сообщение #669
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Хм, мне тоже так бы хотелось, но ...
Вот фото с Паскера
Тут тоже такая же порнография.. =(
Кто же прав??? Или были разные варианты схемы электрооборудования???
сообщение 16.10.2011, 18:48
Сообщение #670
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
такие ищи:
сообщение 17.10.2011, 5:00
Сообщение #671
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(NeonKIR @ 16.10.2011, 22:48) *
такие ищи:
Вот такой у меня и стоял, снял в виду крайней порепанности и разлохмаченности. Думал что самопал. Спасибо за информацию. Буду знать, что такие имеются в продаже...
сообщение 22.10.2011, 16:25
Сообщение #672
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Все-таки поменял сегодня кардан. Собрал и уехал. Все не проходило чувство что что-то забыл. К вечеру вспомнил, забыл снять бандаж с эластичной муфты. Пришлось снова лезть в яму. Заодно проверил смазку в шлицевом. Даже и запаха не было. Заодно и прошприцевал..
сообщение 16.1.2012, 9:07
Сообщение #673
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Кто что посоветует в качестве рулевой баранки.Интересует в первую очередь надежность. Ну и чтобы был полноценным, а не ущербным см 10 в диаметре..
Преамбула: Оторвал нафиг руль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:22
