17.6.2022, 9:24
#6154
Позавчера съездил к сыну в лагерь. Уже подьезжая к воротам, почувствовал что тормозов нет, как класса. Кое-как оттормозился. Понял, что ГТЦ пришел абзац. Потом тихо, на аварийке добирался через весь город на аварийке. Вчера купил ГТЦ новый, под дождем его поменял, прокачал как смог. Проехался - нет, тормозит только заднее правое колесо. Видимо плохо прокачал. Сегодня прокачаю еще раз. Осложняет то, то у начался сезон дождей. Всю неделю, каждый день по вечерам льет. Ну как-нибудь выйду из положения.
17.6.2022, 9:47
#6155
Михалыч , я в тебя верю..
17.6.2022, 17:24
#6156
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29640 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Усё получится.
Хотя в сезон дождей и полноводья, лучше бросать якорь |
17.6.2022, 17:28
#6157
ИванычЪ ? 1300SL спасибо, мужики!
Все уже сделал. По итогу оказалось, что был недозатянут один тормозной шланг и колодки кончились от слова совсем. Совершенно случайно нашел в багажнике новую коробку колодок "Brembo", заменил и снова машина с тормозами! |
17.6.2022, 17:41
#6158
Ремонт под дождем это маленький подвиг!! А случайно Брембо в багажнике это маленькое чудо)
Так и запишем в резюме-совершил чудесный подвиг |
17.6.2022, 22:16
#6159
Надо быть объективным |
17.6.2022, 22:48
#6160
18.6.2022, 7:25
#6161
18.6.2022, 9:32
#6162
18.6.2022, 11:31
#6163
Михалыч записывай сколько будешь брембо добивать.
И возле откидного диванчика, хорошо посмотри-коленвал не завалился |
28.6.2022, 10:40
#6164
Мужик решил - мужик сделал.. Ну да.. И возле откидного диванчика, хорошо посмотри-коленвал не завалился Нет. этого точно нет. Ибо коленвал у меня все еще заводской крутится. 23 год уже как. Просто сейчас уже не каждый день на этой машине езжу, да и вообще езжу не каждый день. Забываю, что в багажник заховал на черный день! |
28.6.2022, 23:15
#6165
29.6.2022, 4:56
#6166
Господин поручик Не понял. Что выделено? Памятная дата?
29.6.2022, 5:11
#6167
Warrior я думаю ГП хотел сказать что 23года крутиться не может-не миллионик чай.
29.6.2022, 9:22
#6168
Хотел сказать, что с 1997 года (год выпуска машинки) прошло уже 25 лет...а не 23. Я ж посчитал!)
29.6.2022, 11:58
#6169
Предирается..
29.6.2022, 12:33
#6170
29.6.2022, 15:13
#6171
1300SL , ну от чего уж..
Господин поручик , да. Точно.. Как время-то быстро идет. Брал ее практически девочкой одинадцатилетней! |
1.9.2022, 6:16
#6172
В воскресенье ничего не предвещало проблем. Поработав в саду поехали домой. Вдруг, неожиданно влетаем в яму. Мало того, нога соскользнула с педали тормоза и я выжал газ перед ямой. Машина просто прыгнула в яму, раздался сильный удар, сопровождающийся ударом головой о крышу. Машину заглушил и вышел смотреть последствия. Думал что хана рычагам. Оказалось иначе.
Так как не было защиты (уже год почти никак руки не дойдут поставить на место), машина ударилась поддоном, прогнув картер о край ямы. Завел двигатель, в надежде, что все обойдется. Не обошлось. Лампа давления масла предательски горела и тухнуть не собиралась. К счастью рядом проезжал старый товарищ. которого я не видел почти 25 лет и помог утащить машину обратно на садовый участок. До среды машина стояла там. В среду беру отгул и купив масляный картер, прокладку, герметик, масло и масляный фильтр и взяв обезжириватель, свет и набор инструментов, поехал ремонтировать автомобиль. Маслонасос сразу покупать не стал. Была надежда что он жив, просто поддон плотно прижат к маслозаборнику. Начинаем готовить замену https://a.d-cd.net/W2tRZAcOPSsGZUy7GxtYlkekZZg-960.jpg Новый поддон Далее откручиваем передние подушки двигателя и домкратим под колокол сцепления двигатель. Ну и откручиваем 19 болтов и снимаем поддон. Поддон снят, а где лапа маслозаборника? А вот она, в поддоне Пользуясь тем, что снят картер слегка оценил состояние низа двигателя. Подергал шатуны — нигде нет даже малейшего люфта. Капиталку делал в 2015 году Ну что делалть, поехал снова в город за маслонасосом. Как оказалось — достаточно дефицитная деталь. В трех магазинах не было, в четвертом был только он один. Взял насос ТЗА оначалу он мне не сильно понравился. Думал даже перекрутить маслозаборник на старый насос. Но потом попробовал, опустив его в кастрюлю с отработкой и покрутив вал. Масло бодрым фонтанчиком устремилось из насоса вверх. Поставил новый насос и прикрутил картер двигателя. Особую сложность доставляло то, что отверстия в поддоне не четко совпадали с отверстиями блоке. Приходилось подтягивать, придавливать. Вкупе с тем, что мешала балка, это составляло заметные неудобства. Наконец все собрал. Прикрутил назад подушки двигателя. Установил новый маслянный фильтр и залил новое масло. Масло залил Lukoil Luxe 10w40, фильтр Mahn. Завожу двигатель . Одна секунда, две, три. Лампочка давления горит. Наконец, на 5 секунду лампа погасла. Вспоминаю. что забыл налить масло в фильтр, как делал обычно. Прогрел двигатель и немного прокатился. Вполне нормально. При оборотах 4 тыс показывает давление 3 атмосферы. |
1.9.2022, 10:07
#6173
Есть ещё один ню анс.. Если поставить поршни в среднее положение , то противовесы максимально уходят из поддона и можно не снимать гайки с подушек , а просто открутить до края .. И новый поддон хорошо , я бы себе рихтанул бы..
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 19:22 |
