23.12.2020, 9:33
#6054
Михалыч ..
23.12.2020, 10:29
#6055
Михалыч .. Я по началу хотел взять старую ступицу (валялась в гараже. Я кстати тоже, еще тот Плюшкин) и поменять в ней только подшипники и сальники, но не нашел. Точно помню, что была где-то, а где?? Ну пошел и купил новую. Не столько ступица стоит, чтобы ей еще ввертыши делать. У меня колеса отваливались, болты терялись. Поэтому ну его, Лучше новую . Тем более что там уже и на других отверстиях резьба не супер. |
23.12.2020, 12:45
#6056
23.12.2020, 16:36
#6057
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29640 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Тьфу тьфу....на вас, срыватели...
23.12.2020, 20:36
#6058
24.12.2020, 4:09
#6059
а как по другому... тока ногой.. а там жопомер другого калибра.. Зачем ногой? Я до 30 размера гайки рукой закручиваю. Хм. был подобный анекдот. Просто как-то при замене колес на летние не нашел болты под литье и прикрутил обычными, кототкими. Ну так пару раз колесо и потерял по дороге. И резьбы подустали... |
24.12.2020, 5:13
#6060
Я сразу под литьё брал, ключ на них сидит более приятно, чем на классическом исполнении.
24.12.2020, 17:54
#6061
24.12.2020, 19:10
#6062
Болты под литье слишком длинные для штампов. Поэтому когда меняешь колеса на зимние, приходится менять и болты Для передних - похрену... А вот для задних и заклинить могут .. об планку.. Мои БКМПО садилися на заду на барабан.. При нормальном вылете.... барабаны подпиливать не стал . просто плюс проставка по кругу .. На 4мм. И у меня два набора болтов.. Все самодельные.. |
24.12.2020, 20:39
#6063
А, ну да...задние болты у меня пиляные
Кстати, Искандер, а какой у вас радиатор в печке стоит? |
24.12.2020, 21:07
#6064
24.12.2020, 21:13
#6065
ИванычЪ я к Искандер Михалычу вопрошаю.
24.12.2020, 21:55
#6066
24.12.2020, 22:27
#6067
ИванычЪ мовчыть... Забыл мабуть, глянет-скажет.
25.12.2020, 3:58
#6068
Для передних - похрену... Нет, не похрену. У меня даже штатный один болт на передней спупице долбился. На полмиллиметра был длиннее.. Кстати, Искандер, а какой у вас радиатор в печке стоит? Уточняющий вопрос. Печка Жигулей и Приоры? В Жигуле - стоит какой-то медный. Толи ДААЗ, толи Оренбургский. А в Приоре - алюминиевый, там вроде медных и не делали. |
25.12.2020, 6:07
#6069
Warrior ну ориенбург, вроде как закрыл производство в 2009....а там хз. Да люмунь везде пихают. И где теплее в шохе чи Приоре?
25.12.2020, 6:26
#6070
Ну я где-то в 2009 году и менял радиатор.
В шохе конечно теплее. Но я вчера на Приоре поменял термостат, он был заклинен в открытом состоянии. Сегодня машина впервые прогрелась до 90 С. Так что поглядим |
25.12.2020, 7:15
#6071
Warrior ну у мну в теме, тож про радиаторы появилось(хош полистай пару последних страниц)...правда термостат на 87 поставил
25.12.2020, 8:58
#6072
25.12.2020, 9:12
#6073
Ну я где-то в 2009 году и менял радиатор. В шохе конечно теплее. Но я вчера на Приоре поменял термослинтат, он был заклинен в открытом состоянии. Сегодня машина впервые прогрелась до 90 С. Так что поглядим не знаю как в Приоре,а в Калине гораздо жарче чем в классике...просто ядерная печка. и при этом,все равно надо учитывать размеры салона...в седане всегда априори будет теплей чем в универсале. поэтому,после замены термоса,в Приоре должно по идее быть чуть прохладнее,чем в шохе (в среднем по салону) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 18:41 |
