|  Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся |
|  22.4.2020, 5:16
					#6021
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  |  |
|  22.4.2020, 10:07
					#6022
| БЭДМЭН , Блин  Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз  | |
|  22.4.2020, 10:54
					#6023
				ИванычЪ , 915 россиянских рублей отдал за эти побрякушки. Понятно, подороже будет чем "За рулем", например.
|  23.4.2020, 12:56
					#6024
				Приехал с работы - довольный! Снова вождение стало радостью а не мучением. Мотор работает ровно, не глохнет на ХХ, тянет как бешенный - что еще человеку от жизни надо!? =) |
|  23.4.2020, 13:38
					#6025
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз  |
				Поздравляю!     |
|  23.4.2020, 14:40
					#6026
				Спасибо!
|  3.5.2020, 17:44
					#6027
				На праздниках сьездил на дачу. Заодно залез под машинку, посмотрел откуда там подтекает масло. Масло текло в из под прокладки крышки КПП и привода спидометра. Решил поменять прокладку и привод спидометра. Поставил прокладку на герметик и попытался заменить привод. Вот тут была засада. Он никак не хотел вытаскиваться из КПП. Пришлось откручивать траверсу КПП и монтажкой оттягивать коробку в сторону. С горем пополам заменил привод спидометра. Заодно залил нового масла. На обратной дороге по началу было все нормально. спидометр показывал скорость. Потом бац и стрелка упала и загорелся "чек" - ошибка датчика скорости. Ну все.. думаю. Сожрало новый привод. Проехав километров 10, глянул на спидометр - ох ты же. Снова работает. Что за хрень была? Не понял .. . Ррешил сегодня немного подкрасить корму. Много повылазило очагов ржавчины. Зачистил все рыжики, обапботал их преобразователем ржавчины. Покрыл грунтом с цинком. Пока оставил так. Сохнуть. |
|  3.5.2020, 20:40
					#6028
				Правильно..  жопа   не только  для поцелуеф...   Она и симпатишной  должна быть..      |
|  4.5.2020, 8:35
					#6029
|  6.5.2020, 14:27
					#6030
|  6.5.2020, 15:00
					#6031
| ☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼  Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29595 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз  |
				Зачёт, нам так не жить...
|  6.5.2020, 15:21
					#6032
| .......придиратор.......  Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  |
				Три прохода грунтовкой+ 1 краской?  Не маловат ли слой краски? Мне кажется-там неоднородное по цвету покрытие образовалось..не? Но, в любом случае-поздравляю! Одни сплошные приятности пошли-и хх ровный, и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) и покрасил.. Да еще и спидометр самопочинился!! А мой ак и показывает погоду в тихом океане(( |
|  6.5.2020, 17:00
					#6033
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  | Зачёт, нам так не жить... Что это вдруг? Почему нет? Три прохода грунтовкой+ 1 краской? Не, старлей, не так. Там два прохода грунтом с цинком, 3 похода обычным грунтом и 3 прохода краской. З баллона вылетело полностью на корму. Мне кажется-там неоднородное по цвету покрытие образовалось..не? Освещение там не фонтан. Ракурс не знал уж какой взять. Косяки есть конечно. На ребрах кузова. В обном месте краска как будто свернулась. Но это чуть позже переделаю. Задача была спасти транец от ржавчины. Сделать как на иномарке задачи не стояло. ... и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) ... Они работают хорошо, наверное. Пока просто не ставил. Старые добить надо. А эти видимо уже на новые тормозные диски ставить надо будет. Они уже больше 10 лет у меня без замены. |
|  6.5.2020, 17:55
					#6034
				Warrior финансов и материалов нет |
|  7.5.2020, 8:37
					#6035
				1300SL , Сань. Это все наживное.
|  7.5.2020, 16:36
					#6036
				Смотрится неплохо. Хорошая работа!     |
|  7.5.2020, 17:17
					#6037
|  7.5.2020, 17:47
					#6038
				Да уж, контраст таки имеет место быть. |
|  7.5.2020, 18:42
					#6039
				В контрасте всегда заметнее.
|  7.5.2020, 18:53
					#6040
				Лучше плохо ехать-чем хорошо идти
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 5:16 |
