21.4.2020, 4:57
#6014
Когда менял колеса на летние заметил, что кончаются передние тормозные колодки. Остаток около 3 мм.
Заказал новые. Конечно снова Brembo. Они хоть и не дешевые, но не крошатся, не скрипят и тормозят нормально. Вообще, в прощлый раз как поставил, так несколько лет и не вспоминал про тормоза. |
21.4.2020, 9:31
#6015
21.4.2020, 9:58
#6016
Нормально поработали запилить в 1.5мм юверирка... а также вероятность расслоя увеличивается.. А бремба как диск пилит ?? или сама пилится.. ? В целом отличий от других особо не заметил по пилению диска. Разве что только пыли нет. На других колодках мои белые литые диски быстро становились черными от пыли, которая летела от колодок. На Брембо - только естественная грязь. |
21.4.2020, 10:04
#6017
В целом отличий от других особо не заметил по пилению диска. Разве что только пыли нет. На других колодках мои белые литые диски быстро становились черными от пыли, которая летела от колодок. На Брембо - только естественная грязь. Ясно , мерси... Я именно про это и спросил.. Чёрные диски - активный запил .. |
21.4.2020, 10:14
#6018
В общем диски не пилит, но и сама не сыпется. Хватает на долго.
21.4.2020, 10:28
#6019
21.4.2020, 10:50
#6020
Сегодня, после работы заеду в Exist, заберу заказ. Фотки приложу.
22.4.2020, 5:16
#6021
22.4.2020, 10:07
#6022
22.4.2020, 10:54
#6023
ИванычЪ , 915 россиянских рублей отдал за эти побрякушки. Понятно, подороже будет чем "За рулем", например.
23.4.2020, 12:56
#6024
Приехал с работы - довольный!
Снова вождение стало радостью а не мучением. Мотор работает ровно, не глохнет на ХХ, тянет как бешенный - что еще человеку от жизни надо!? =) |
23.4.2020, 13:38
#6025
Поздравляю!
23.4.2020, 14:40
#6026
Спасибо!
3.5.2020, 17:44
#6027
На праздниках сьездил на дачу. Заодно залез под машинку, посмотрел откуда там подтекает масло. Масло текло в из под прокладки крышки КПП и привода спидометра. Решил поменять прокладку и привод спидометра. Поставил прокладку на герметик и попытался заменить привод. Вот тут была засада. Он никак не хотел вытаскиваться из КПП. Пришлось откручивать траверсу КПП и монтажкой оттягивать коробку в сторону. С горем пополам заменил привод спидометра. Заодно залил нового масла.
На обратной дороге по началу было все нормально. спидометр показывал скорость. Потом бац и стрелка упала и загорелся "чек" - ошибка датчика скорости. Ну все.. думаю. Сожрало новый привод. Проехав километров 10, глянул на спидометр - ох ты же. Снова работает. Что за хрень была? Не понял .. . Ррешил сегодня немного подкрасить корму. Много повылазило очагов ржавчины. Зачистил все рыжики, обапботал их преобразователем ржавчины. Покрыл грунтом с цинком. Пока оставил так. Сохнуть. |
3.5.2020, 20:40
#6028
Правильно.. жопа не только для поцелуеф... Она и симпатишной должна быть..
4.5.2020, 8:35
#6029
6.5.2020, 14:27
#6030
6.5.2020, 15:00
#6031
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29640 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Зачёт, нам так не жить...
6.5.2020, 15:21
#6032
Три прохода грунтовкой+ 1 краской?
Не маловат ли слой краски? Мне кажется-там неоднородное по цвету покрытие образовалось..не? Но, в любом случае-поздравляю! Одни сплошные приятности пошли-и хх ровный, и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) и покрасил.. Да еще и спидометр самопочинился!! А мой ак и показывает погоду в тихом океане(( |
6.5.2020, 17:00
#6033
Зачёт, нам так не жить... Что это вдруг? Почему нет? Три прохода грунтовкой+ 1 краской? Не, старлей, не так. Там два прохода грунтом с цинком, 3 похода обычным грунтом и 3 прохода краской. З баллона вылетело полностью на корму. Мне кажется-там неоднородное по цвету покрытие образовалось..не? Освещение там не фонтан. Ракурс не знал уж какой взять. Косяки есть конечно. На ребрах кузова. В обном месте краска как будто свернулась. Но это чуть позже переделаю. Задача была спасти транец от ржавчины. Сделать как на иномарке задачи не стояло. ... и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) ... Они работают хорошо, наверное. Пока просто не ставил. Старые добить надо. А эти видимо уже на новые тормозные диски ставить надо будет. Они уже больше 10 лет у меня без замены. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 18:31 |
