4.4.2011, 15:48
#589
Я как ни странно,не достаю,хотя сидухи нисколько не просажены+деревяшки(выше).Даже в шапке..тут дело наверно в 07 сиденьях,выше стоят,хотя в четверке не припомню тоже чтоб задевал
4.4.2011, 16:01
#590
07 намного выше стоят, там спинку надо откидывать назад, чтоб до потолка не доставать, или стричся на лысо, чтоб волосы дыбом не вставли.)
4.4.2011, 16:40
#591
07 намного выше стоят, там спинку надо откидывать назад, чтоб до потолка не доставать, или стричся на лысо, чтоб волосы дыбом не вставли.) У меня и так сейча короткая стрижка, но.. И на продавленных шестых сиденьях я задевал головой потолок. Именно задевал, а сейчас я в него упираюсь со всей силы.. Норм.чехлы/сидухи,теперь главное-испытать на дальняк,если хотя б 4 часа без перерыва выдержиш-ОНО. Что у тебя вторая лампа тормозухи делает? ps ручник подтяни,я и не знал,что так высоко бывает Вторая "лампа тормозухи", как ты сказал - это лампочка "Джеки чан" (Check engine). Сигнализирует о неисправности двигателя. А насчет ручника все нормально. Специально настроено чтоб фиксировало на 4 щелчке. Держит намертво. ЗЫ: Насчет сидений-чехлов. Спина теперь отдыхает, но.. Шея теперь затекает. Тяжело ехать с пригнутой головой, упираясь в потолок. Теперь надеюсь что сиденья немного просядут и будет все ОК. Или позу придется подбирать оптимальную. Вот блин у вас проблемы, как мне повезло с моим ростом в 170см Везет. Хорошо быть маленьким А в шапке я вообще никогда не мог залезть. Она у меня сразу автоматически снималась крышей =) Блин, все время гордился что в шестерке, в отличии от иномарки высокие потолки. Все, кончилась халява.. В Иномары я вообще не влажу. Голова сразу в переднюю стойку идет и потом отклоняясь в крышу. Как было здорово на Урале в армии гонять. Входил практически не пригибаясь.. Сообщение отредактировал Warrior - 4.4.2011, 16:41 |
4.4.2011, 18:50
#592
я 176 в машине сижу отлично + зазор до потолка см 5 точно есть.
ловкий тюнинг ручки кпп.Теперь я понял почему она не мерзнет у тебя зимой))))))))))))) Сообщение отредактировал чехов - 4.4.2011, 18:52 |
4.4.2011, 18:53
#593
6.4.2011, 17:52
#594
Толи кресо промялось под моими 100 кг, то ли я стал меньше, а може просто привык. Но .. Сидеть стало удобнее. Теперь я просто достаю головой потолок, не пригибаясь. Начинаю привыкать. Спина говорит спасибо! =)
6.4.2011, 19:01
#595
кресло форму начинает принимать..скоро опять будеш гордиться шестеркой=)
7.4.2011, 7:30
#596
7.4.2011, 9:23
#597
Главное что спина благодарна, а глаза привыкнут.)
7.4.2011, 9:34
#598
12.4.2011, 16:03
#599
- На выходных:
- поменял кран печки - Навел порядок с проводкой - Поставил несколько дополнительных реле - Восстановил работу доводчика стекл - Восстановил реле "автосвета" - Восстановил правильную работу реле реле стеклоочистителя с регулируемой задержкой - Перепрошил автоподсос - Заменил раздавленный жиклер ХХ - Поменял все фильтры - Поменял масло в двигателе. (Масло BP Visco 3000, Лукойл - овно) - Вывел на блок предохранителей с сигналки силовой провод для подключения приборов (печка, магнитола) в режим "Accessories" - Наконец-то зафиксировал нормально датчик автоподсоса на тосольном шланге. - Прикрутил и подключил кнопки автоподсоса на место бывшего тросика подсоса. - Обнаружил болтающийся маятник, на выходных буду менять. Кстати вопрос, какой все-таки маятник порекомендуете брать? На втулках или на подшипниках? Втулочный отходил год. |
12.4.2011, 16:21
#600
втулочный говорят понадежнее.. у меня втулочный стоит...
ты попробуй подтяни его я подтянул и все норм стало. |
12.4.2011, 16:26
#601
12.4.2011, 16:29
#602
я 176 в машине сижу отлично + зазор до потолка см 5 точно есть. ловкий тюнинг ручки кпп.Теперь я понял почему она не мерзнет у тебя зимой))))))))))))) Кто не мерзнет? Боюсь даже предположить.. =) мех на ручке кпп... попробуй.может поможет. но что-то год очень мало сколько это тысячь 15 ?? |
12.4.2011, 16:32
#603
я 176 в машине сижу отлично + зазор до потолка см 5 точно есть. ловкий тюнинг ручки кпп.Теперь я понял почему она не мерзнет у тебя зимой))))))))))))) Кто не мерзнет? Боюсь даже предположить.. =) мех на ручке кпп... Цитата Этот МЕНАТЮнинг от прошлого хозяина. Видимо он так делал шумоизоляцию. попробуй.может поможет. но что-то год очень мало сколько это тысячь 15 ?? Ну где-то так. . Сообщение отредактировал Warrior - 12.4.2011, 16:37 |
12.4.2011, 16:37
#604
втулочный говорят понадежнее.. у меня втулочный стоит... ты попробуй подтяни его я подтянул и все норм стало. там такой люфт.. что я думаю бесполезно уже.. та же фигня с маятником втулковым, отходил год, заменил втулки - отходил зиму и снова болтанка(( сейчас взял на роликовых подшипниках подольский, по цене у нас стоит так же как и на втулках, говорят ходят достойно, ну а как будет поглядим) на шариковых подшипниках - гуамно редкое, правда цена в два раза дешевле стокового |
12.4.2011, 16:39
#605
втулочный говорят понадежнее.. у меня втулочный стоит... ты попробуй подтяни его я подтянул и все норм стало. там такой люфт.. что я думаю бесполезно уже.. та же фигня с маятником втулковым, отходил год, заменил втулки - отходил зиму и снова болтанка(( сейчас взял на роликовых подшипниках подольский, по цене у нас стоит так же как и на втулках, говорят ходят достойно, ну а как будет поглядим) на шариковых подшипниках - гуамно редкое, правда цена в два раза дешевле стокового Пока думаю - поменять втулки. Это же реально их заменить не снимая маятник? |
12.4.2011, 17:00
#606
втулочный говорят понадежнее.. у меня втулочный стоит... ты попробуй подтяни его я подтянул и все норм стало. там такой люфт.. что я думаю бесполезно уже.. та же фигня с маятником втулковым, отходил год, заменил втулки - отходил зиму и снова болтанка(( сейчас взял на роликовых подшипниках подольский, по цене у нас стоит так же как и на втулках, говорят ходят достойно, ну а как будет поглядим) на шариковых подшипниках - гуамно редкое, правда цена в два раза дешевле стокового Пока думаю - поменять втулки. Это же реально их заменить не снимая маятник? а чего сложного снять маятник??? |
12.4.2011, 17:04
#607
Плюсадин. Я бы маятник снял...
12.4.2011, 17:09
#608
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 22:54 |
