312 страниц V  « < 291 292 293 294 295 > »
Route_66
сообщение 19.11.2019, 4:35
Сообщение #5834
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Причем транзисторная "Нота" шумела больше ламповой. Но все это вообще из другой оперы, поскольку в тех магнитофонах на самом деле шумел предварительный усилитель (он же усилитель напряжения, УН), а здесь мы обсуждаем шумы именно оконечного усилителя (он же усилитель мощности звуковой частоты, УМЗЧ). В том смысле, насколько один из них (TDA7850) шумит меньше другого (TDA7833). И я просто пытаюсь донести мысль, что шумы каждого из них на самом деле пренебрежимо малы, и услышать их невооруженным ухом, просто приложив его к динамику, практически нереально. А если шум есть, причем он настолько хорошо слышен при минимальной громкости, что даже раздражает, то это шумит не усилитель мощности (TDAxxxx), а некий каскад, стоящий после регулятора громкости, или непосредственно сам регулятор, если он активный. Причиной этого может быть ущербная (безграмотная) схемотехника, либо неисправность соответствующих компонентов. При этом простая замена одного УМЗЧ другим на уровень шума никак не повлияет, поскольку источник шума находится ДО него, и сигнал на его вход попадает уже зашумленым.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.11.2019, 4:36
сообщение 19.11.2019, 4:45
Сообщение #5835
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Олег, да это и так всем ясно. Я просто про другое говорю. Просто тогда, в 80-х собрав из частей свой первый магнитофон я не слышал никаких шумов, ни шума ЛПМ, ничего, кроме музыки. Сейчас же пытаются найти какие-то мифические шумы на минимальном уровне. facepalm2.gif
Route_66
сообщение 19.11.2019, 5:48
Сообщение #5836
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Это еще ничего. Есть целая секта, которая провода слушает. В том числе и сетевые (те, что на 220 вольт!). Заказывает их за какие-то невообразимые килобаксы из благородных металлов, до хрипоты спорит в наукообразных статьях про кристаллическую структуру и изотопный состав. Специальные подставки под них созидает, добиваясь наилучшего звучания. Но при этом они впадают в ступор от одного простого вопроса: "Ну, вот. Ты в своей квартире сделал 5 или 10 метров провода по всем правилам (как ты сам их понимаешь). А что насчет всей оставшейся длины, хотя бы от подстанции до ввода в твою квартиру? Или то, что за находится за порогом, на звук уже не влияет?"
Но то уже поцЫенты клиники в чистом виде, мы их сразу вынесем за скобки и обсуждать не будем.
сообщение 19.11.2019, 6:10
Сообщение #5837
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Да то люди жиру бесяться...
Я раньше тока когда машина стоит... мог слушать-отвлекала.
Потом пообвык-бухтела постоянно. Сейчас смешное...забываю найти панельку, где то в доме лежит...
сообщение 19.11.2019, 6:18
Сообщение #5838
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Во-во. Есть такие сектанты. Но мы не из энтих.. У меня как-то провода от колонок оторвались, там я год без звука ездил и не переживал особо..
сообщение 19.11.2019, 6:32
Сообщение #5839
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
secret.gif у меня даже антенны нету...затертый диск (и то не мой) первые 8песен затерты ...
сообщение 19.11.2019, 6:49
Сообщение #5840
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не, ну антенна у меня есть, на стекло приклеена. Слушаю, в основном когда на дальняк еду. Чтоб не заснуть .
Кстати вопрос. В комплекте с этой балалайкой шла программа навигации igo. Лично я привык к Навителу. Поставил его, но триальный срок вышел. Вот думаю, стоит покупать Navitel или iGO сейчас стала не хуже? Раньше по крайней мере карты нашего региона были только у Navitel. Сейчас глажу и iGO есть. И еще. Кто какой GSM роутер использует для интернета в машине?
сообщение 19.11.2019, 7:00
Сообщение #5841
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Не джсм роутеров не пользовались...хватало и мобильного интернета. Сейчас этот 3G тулят... хз в машине он мне не нать.
сообщение 19.11.2019, 9:01
Сообщение #5842
Я поддерживаю.... Навигатора у меня нет.. Даже регик под задним стеклом катается.. И противорадар в бардачке.. Я за экстрим.. Без интернета... По взрослому.. dash1.gif
сообщение 19.11.2019, 9:14
Сообщение #5843
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Экстрим он конечно, экстримом. но .. мне по долгу службы нужно быть постоянно в сети.. Хочешь не хочешь, обязан.. Хотя конечно, хотелось бы рвануть куда подальше, дикарем. Как в фильме "три плюс два".
Route_66
сообщение 19.11.2019, 12:40
Сообщение #5844
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
При условии безлимита и бесперебойной связи можно радио через него слушать. То, которого у нас нет, и не будет. Хоть Гондурас.
сообщение 19.11.2019, 16:47
Сообщение #5845
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Судя по всему дело о пропавашем ХХ можно будет закрыть. После заменв РДТ третий день езжу как нормальный человек. Обормоты ровные, посадок нет. "Джеки чан" потух.
сообщение 21.11.2019, 15:34
Сообщение #5846
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Все блин, доездился. Вышел с работы и не смог завестись. Заливает свечи и все. Крутил, пока АКБ не посадил. Все беспонт. Оставил машину на работе. Завтра привезу зарядник, буду заряжать АКБ.
Надо было прогреть в обед =(
сообщение 21.11.2019, 16:41
Сообщение #5847
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Причина залива?
сообщение 21.11.2019, 16:49
Сообщение #5848
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Хороший вопрос. Хотел бы я знать ответ
сообщение 21.11.2019, 16:58
Сообщение #5849
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
У нас системы разные. У тебя датчик массового расхода... А у мну был абсолютного давления. И количество топлива +менялось от температуры датчика воздуха шо в фильтре. И в минусе там погрешность такая была...шо лил ручьем бенз. Откинул датчик, он чек в аварию-типа перегрев...и меньше топлива-завелся. Приходилось и сопротивление ставить...все для "мозгов" пища для мозгов smile3.gif
Нужно алгоритм копать работы твоих мозгов и датчиков...
То ли дело карбер...или х.х нет или не едет smile3.gif рамход-от лукавого.
сообщение 21.11.2019, 19:14
Сообщение #5850
а у меня на Ниве есть режим просушки свечей
сообщение 21.11.2019, 20:07
Сообщение #5851
сообщение 21.11.2019, 21:58
Сообщение #5852
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
У мя если заливает, я насос отключаю, продуваю с открытым дросселем и завожу на остатках в карбе, как подхватывает, насос подключаю, а че проблем то колодку скинуть))))) Летом в жару ток так и спасался..... причину не завода так и не выяснил, как бенз кипеть начинает, то лезет со всех щелей в коллектор..... я уже на лето подогрев отстегивал не помогает......
сообщение 22.11.2019, 3:42
Сообщение #5853
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ролакс , да этот режим и у меня есть. Но не помогает. Такое чувство, что бенз не горит. Или не испаряется. Как раз заправился перед этим..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 16:56
