13.10.2016, 6:10
#5614
Да вот фиг. Во первых от 1000 руб, а во вторых есть стойкое подозрение что через эти адаптеры не заработает. В основном там китайский ширпотреб продают. Там не все сигналы стандартного RS232 заведены на выводы разьема. А только RXD и TXD. В общем без аппаратного управления потоком. С такими поделками не работают серьезные девайсы. раз на раз не приходится,шил триколоровские ресиверы через самый дешевый адаптер,все прекрасно видно было,и работало стабильно,правда скорость почти минимальную ставил порта,это чисто так-перестраховаться |
13.10.2016, 6:45
#5615
Вот думаю. Какой из представленных выше переходников взять? Склоняюсь к верхнему. Ибо и так дохнера проводов в машине при откатке будет. У одного ШДК метра три проводов. Но есть недостаток. Будет выламываться постепенно USB разьем. У меня K-line адаптер такого вида.
13.10.2016, 9:03
#5616
Но есть недостаток. Будет выламываться постепенно USB разьем. Подтверждаю, себе брал бы со шнурками. Обрезать, перепаять никогда не поздно. |
13.10.2016, 9:05
#5617
13.10.2016, 9:11
#5618
Хозяин - барин, читал про эти (верхний) адаптеры, вид у них - сделано на коленке.
13.10.2016, 9:17
#5619
13.10.2016, 11:46
#5620
В общем взял вариант без шнура. И к нему нормальный толстый USB-удлинитель. На всякий случай. Адаптер втал, выкачав дрова с интернета.
Странно вот одно. Почему-то появилось 2 порта в диспетчере устройств... Все, разобрался уже. Второй порт - это был регистратор телефонных разговоров. Как я про него забыл... |
13.10.2016, 14:31
#5621
13.10.2016, 14:42
#5622
ого,контора жива чтоли еще? До сих пор конструкторы для сборки делают? Конечно жива. http://masterkit.ru/ |
13.10.2016, 18:37
#5623
Вот думаю. Какой из представленных выше переходников взять? Склоняюсь к верхнему. Ибо и так дохнера проводов в машине при откатке будет. У одного ШДК метра три проводов. Но есть недостаток. Будет выламываться постепенно USB разьем. У меня K-line адаптер такого вида. Если еще актуально, то синий переходник я не рекомендую, у него точно нет "аппаратной" поддержки COM порта , со вторым не сталкивался в своей практике..... Есть переходники под маркой Defender, вот у них кажись есть поддержка, наскока я помню (когда я этим торговал) брали под электронику именно их..... там всё дело в чипе на котором собран переходник.... |
14.10.2016, 4:11
#5624
Если еще актуально, то синий переходник я не рекомендую, у него точно нет "аппаратной" поддержки COM порта Спасибо Алексей. Этого я и боялся. Поэтому взял который без проводов. вчера проверил - все работает отлично. Все программы вмдят ШДК. Кстати, посмотрел информацию на "Мастерките". Там написано что мол отрабатывают все сигналы, которые должны быть по стандарту RS-232 (COM порт). Сделаны эти "переходники". Один на Plolink чипе, второй CP201X вроде. В принципе, главное что все заработало. |
14.10.2016, 4:22
#5625
Конечно жива. http://masterkit.ru/ я про нее с года 2008 ничего не слышал, в журналах радио бывала рекламка |
14.10.2016, 5:01
#5626
Ты еще "Радио" читал в 2008? Я только в детстве. Выписывли тонну журналов и газет. Сейчас на подписку/покупку просто нет средств.
14.10.2016, 5:40
#5627
25.10.2016, 17:41
#5628
Приехала посылочка с Омска.
Помыл, почистил. Выселил мертвых насекомых и траву. Будет отпуск - будет чем заняться. |
25.10.2016, 20:28
#5629
Приехала это хорошо. А почему все фары разные?
26.10.2016, 0:40
#5630
26.10.2016, 1:45
#5631
Приехала это хорошо. А почему все фары разные? с какого ляпу разные? Две линзы ближнего, две дальнего- внутри железки это Hella Black,очень дорогая оптика,но тут греха таить не стоит-состоянием не блещет,на BMW E34 такая стоит порядка 25 000руб, если уже не 30, на мою задние фонари и бленда hella black стоит тоже порядка 30 000руб,а бу найти просто нереальная задача,и цена явно не 5000руб... Это мечта любого VAGовода а по поводу этих фар- вот на бмв |
26.10.2016, 2:27
#5632
Господин поручик, почему все разные? Две дальние и две ближние.
Так она же из Омска .. Михалыч , почём сторговал ?? Недорого. 4 тыс. руб с какого ляпу разные? Две линзы ближнего, две дальнего- внутри железки это Hella Black Линзы там только на БС. Фары переделаны уже на 2106. Да и Black там видимо сделан уже кем-то сам (судя по качеству покраски). Но светит вроде нормально. Четкая граница идет свет-тень. PS порутчик, сейчас тоже обратил внимание что на БС стекла разные. Косяк, но с учетом того, чтостоят линзы не должно влиять на свет. Найду стекла - поменяю. |
26.10.2016, 5:03
#5633
Ничего себе. Посмотрел - оригинальное стекло для фары - 6007 руб. Стекло!!!
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 14:44 |
