312 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
сообщение 7.3.2016, 0:53
Сообщение #5274
Цитата(Warrior @ 6.3.2016, 15:40) *
Ёжжка
сообщение 12.3.2016, 19:28
Сообщение #5275
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
я опять по поводу резины сно макс... вопросец - как у Вас шипы поживают?
у меня на задних почти половины нет, наверное... одни дырки(((
сообщение 12.3.2016, 21:44
Сообщение #5276
Ёжжка
сообщение 12.3.2016, 22:27
Сообщение #5277
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Не-не-не!!!
Я просто хочу все таки понять, это мне так повезло с резиной или это их болезнь такая?
сообщение 13.3.2016, 5:27
Сообщение #5278
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Галь, ну как сказать. За три года владения тоже половина уже потерял. Тут еще помогло то, что долгое время ездил с ненастроенной геометрией колес.
Это у резины с шипами такая болезнь.
GOODMAN
сообщение 13.3.2016, 9:10
Сообщение #5279
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Александр Михалыч, привет, проконсультируй по поводу "инжекторизации". Касательно выбора ЭБУ и его обвязки. Ставить надумал себе, пока приобрёл только стандартный ресивер с коллектором, рампу с форсунками и РДТ, дроссель.
сообщение 13.3.2016, 11:43
Сообщение #5280
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Бери Январь 5.1 или 7.2 - проще всего будет потом и откатывать и прошивку заливать-редактировать. Если будешь брать Январь пятый - бери 5.1. Я5.1.1 лучшене брать, он обрезанный для одновременного впрыска.
сообщение 13.3.2016, 14:38
Сообщение #5281
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А мне кацца это от какчества самой резины..... ясное дело што никому не выгодно в бюджетную покрышку вливать ингридиенты высшего сорта..... и частично от манеры вождения тоже зависит
У мя собсно тож Кордиант стоит, (модель не помню) но шипов мало потерял, они больше стираются)))) ибо иногда не получается медленно тронутся и ухожу с буксами)))))
Ёжжка
сообщение 13.3.2016, 17:16
Сообщение #5282
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
За ТРИ года - у меня за один сезон(((
С учетом всех факторов, склоняюсь к тому, что мне попалась паленая резина(((
сообщение 13.3.2016, 17:49
Сообщение #5283
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Насколько я помню КОрдиант выпускает два завода. Омск и еще какой-то. Видимо от этого тоже зависит, какая партия попадет...
Цитата(МЫХЪ @ 13.3.2016, 18:38) *
...ибо иногда не получается медленно тронутся и ухожу с буксами)))))
Ну вот такая же беда.
сообщение 13.3.2016, 17:56
Сообщение #5284
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Warrior @ 6.3.2016, 7:58) *
Нашел причину не работы 3 цилиндра на Е2 ЭБУ.
Поначалу думал проблема в разъеме подключения косы форсунок. Сменил косу - не помогло. Прозвонил проводку - все в порядке до самой форсунки. Принес домой блок, подключил в режиме диагностики и вот оно! В ошибках висит "замыкание цепей 3 форсунки на землю". Ошибка после стирания появлялась вновь. Так как никакого замыкания не было, сделал вывод - неисправен драйвер форсунок. Сгонял за микросхемой в магазин (подорожала аж до 800 с чем-то рублей) - перепаял. Включаю нв диагностику - нет ошибки 3 форсунки!!! Поставил в машину, запуск-есть! Работает без троения!!!
Задача решена.
Драйвер форсунок?.. Один на все? Я думал, там одна спецмикруха и выходные ключи на полевиках...
Однако, поздравляю с победой!
сообщение 13.3.2016, 18:07
Сообщение #5285
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не там два драйвера стоит типа MC33385DH. Один управляет всеми форсунками, второй - нагрев ДК и КПА.
Спасибо!
Собственно все это в одном корпусе и есть драйвер.
сообщение 13.3.2016, 18:09
Сообщение #5286
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Косу форсунок все равно не зря заменил, его корочение, скорей всего, и сожгло драйвер, наверняка.
сообщение 13.3.2016, 18:12
Сообщение #5287
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я не косу поменял, а всего лишь разъем на косе. Сжечь могло то, что я на ходу отключал и подключал эту форсунку.
сообщение 15.3.2016, 9:47
Сообщение #5288
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Приготовил детали для перехода на поликлиновый ремень:
- передняя крышка двигателя 2123
- шкив коленвала демпферный 2123
- шкив помпы 2123
- шкив генератора 2123
- ремень поликлиновый 5PK910
Как потеплеет - будем менять ! =)
сообщение 15.3.2016, 10:36
Сообщение #5289
Михалыч , чего эта кучка по деньгам выходит ? Я чисто из интереса спрашиваю.. umnik2.gif
сообщение 15.3.2016, 12:23
Сообщение #5290
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот смотри.
Шкив демпферный 2123 - 1520 р
Шкив генератора 2123 - 250 р
Шкив помпы - 700 руб
Ремень 5PK910 - 490 руб
Крышка у меня уже была.
Итог- 2960. Еще конечно нужно сальник коленвала передний поменять. Будет как раз где-то 3 тыс все вместе.
сообщение 15.3.2016, 12:28
Сообщение #5291
Спасибо.. Ясненько.. А на поликлин по причинам или улучшайнинг ??
сообщение 15.3.2016, 13:46
Сообщение #5292
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Прокладку под крышку не забудьте,или будет на герметике?
сообщение 15.3.2016, 14:53
Сообщение #5293
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ага, по причинам. Нагрузка большая, моноклин проскальзывает.
На прокладке и герметике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 11:36
