312 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
сообщение 28.2.2016, 7:50
Сообщение #5254
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Порадовало внутреннее состояние двигателя. Не считая размазанного герметика все остальное в идеале. Распредвал как новый, некогда черную головку отмыло практически добела масло хорошее.
сообщение 28.2.2016, 16:47
Сообщение #5255
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Все. собрал и запустил.
YaJAROFF, yanizz вы тысячу раз правы! Начинать нужно с мелочей!
Собрал я двигатель и вернулся к тому же, что и было. Даже еще хуже. Троит и не едет. Вообще не едет. Тапка вол и 60 км/час - как отсечка. И даже 60 набирает сек 20. А ревет как Т-72.
Для начала поменял дроссель на стоковый. Стало лучше, хоть не такой громкий ХХ. Видимо перетечки большие были. Но троить стало еще больше. Стал снимать свечные колпачки. На 2-3 реакции нуль. Ну здорово. На двух горшках гонять пытался.
Подумал, искра есть, значит бензина нет. Начал проверять оппа. Со второй форсунки снят разьем. Подключил разьем - стало получше. Хоть троит, а не двоит. Надо что-то делать с третьей форсункой. Потрогал разьем на косу форсунок - движок вооще заглох. Завел еще попробовал - один цилиндр отключился. Стало ясно, перебиты провода на форсунки. Нужно менять разъем. Помог один момент. У меня в машине два блока ЭБУ. Один Январь 5.1 (попарно-параллельный впрыск), второй Январь 5.1.1 (одновременный впрыск). Форсунки у них подключаются по разному. Чтоб не париться, я вывел разьемы для обоих типов. Вот сейчас переключился на другой разьем, сменил Эбу на Я5.1 и все заработало ровно!
Итог - едет зачетно. С низов чуток вроде чуть хуже, зато тяга до 5 тыс ровная. Дальше не пробовал. Работает хорошо. Одно только - ВУТ стал хуже работать. Тормоза стали более дубовые.
сообщение 28.2.2016, 17:02
Сообщение #5256
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Ну вот я же говорил...,а вы сразу ГБЦ скидать,из за такой матьни мотор разобрали facepalmm.gif Как говорил мне дед слесарь мотор не работает только когда нет топлива или искры,остальное куйня,и с дыркой в поршне заведется
сообщение 28.2.2016, 17:12
Сообщение #5257
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот, почему-то решил что тут проблема космических масштабов.
сообщение 2.3.2016, 14:00
Сообщение #5258
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Рад, что ты нашел причину.
Было у меня с этой форсуночной косой... Узнал о ней, только когда газ закончился и на бензин переключился, и двоило, и троило, и дым с выхлопа валил. А на газу все ровненько и тихо) Тоже шевелением проводов определил.
сообщение 2.3.2016, 14:04
Сообщение #5259
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот и так же. Вроде все всегда работало, на форсы и подумть не мог. Спасибо Ян!
сообщение 2.3.2016, 14:27
Сообщение #5260
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2016, 17:10) *
Эдик , каккой там наф ремонт ?
Чего бы ты не менял в машине я считаю это ремонт. Так что не надо умничать.
YaJAROFF
сообщение 2.3.2016, 19:24
Сообщение #5261
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зато сколько бесценного опыта на всю жизнь! Своего!
сообщение 2.3.2016, 21:12
Сообщение #5262
Олегыч , к словам не придирайся.. Ремонт , ремонтик и ремонтище очень разные вещи.. Поменять свечи и поменять рычаги..очень разные ремонты..
сообщение 3.3.2016, 6:43
Сообщение #5263
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну опыта то хватает. Считай 8 лет уже свою машинку ковыряю. две капиталки движку сделал, ГБЦ уже раз 15 скидывал. Бывало в день по два раза приходилось. До этого приходилось разбирать только V24 движки.. .Но все равно каждый раз узнаешь что-то новое.
YaJAROFF
сообщение 3.3.2016, 11:33
Сообщение #5264
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
И йа скидывал, со своей машины за последние 15 лет 2 прокладки заменил... в 2002-м и 2006-м году smirk2.gif
сообщение 4.3.2016, 17:06
Сообщение #5265
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
И в чём здесь логика?
сообщение 4.3.2016, 20:34
Сообщение #5266
сообщение 6.3.2016, 7:58
Сообщение #5267
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Нашел причину не работы 3 цилиндра на Е2 ЭБУ.
Поначалу думал проблема в разъеме подключения косы форсунок. Сменил косу - не помогло. Прозвонил проводку - все в порядке до самой форсунки. Принес домой блок, подключил в режиме диагностики и вот оно! В ошибках висит "замыкание цепей 3 форсунки на землю". Ошибка после стирания появлялась вновь. Так как никакого замыкания не было, сделал вывод - неисправен драйвер форсунок. Сгонял за микросхемой в магазин (подорожала аж до 800 с чем-то рублей) - перепаял. Включаю нв диагностику - нет ошибки 3 форсунки!!! Поставил в машину, запуск-есть! Работает без троения!!!
Задача решена.
сообщение 6.3.2016, 9:55
Сообщение #5268
сообщение 6.3.2016, 10:19
Сообщение #5269
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(ИванычЪ @ 6.3.2016, 13:55) *
А можно со словами?
сообщение 6.3.2016, 10:26
Сообщение #5270
Цитата(Warrior @ 6.3.2016, 10:19) *
А можно со словами?
сообщение 6.3.2016, 10:47
Сообщение #5271
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(ИванычЪ @ 6.3.2016, 14:26) *
Ну другое дело! Спасибо Иванычъ!!!
сообщение 6.3.2016, 13:45
Сообщение #5272
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вон оно оказывается что Михалыч)))))
а ты Сань по напрасну гбц скидывал.....хотя и не зря....клапана притер.
эх....когда ж у меня руки до моей то дойдут блин((((
сообщение 6.3.2016, 15:40
Сообщение #5273
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну ничего зря не бывает. Рокеры сменил на нормальные, клапана притер да и просто потренировался... smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 11:12
