#5214
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
ИМХО не в клапане и не в компрессии дело. Хреновая искра /Свечной колпачек снимаешь - проскакивает слабая искра. На других свечах искра шьет сильная./ проверь ВВ катушку заменой. Менял местами колпачки 2 с 3. Все равно, на 2-м слабая искра проскакивает. Так а проблема в чем? В ЦПГ или в форсунке? Вряд ли в форсунке. Почему тогда при снятии колпачка со свечи проскакивает слабая искра. При снятии колпачков с других свечей длинный мощный дуговой разряд до свечи. |
#5215
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
У тебя трамблер, модуль зажигания или отдельные катушки на каждую свечу?
Если модуль, то там искра шьет одновременно на 1-4 и на 2-3. Ты вроде менял местами 2 и 3... Если одна из двух катушек подгорела, то может быть это оно и есть. Провода ВВ попробуй другие подкинуть. Сообщение отредактировал yanizz - 25.2.2016, 16:04 |
#5216
У тебя трамблер, модуль зажигания или отдельные катушки на каждую свечу? Если модуль, то там искра шьет одновременно на 1-4 и на 2-3. Ты вроде менял местами 2 и 3... Если одна из двух катушек подгорела, то может быть это оно и есть. У меня модуль. На 3 свече искра слона убьет, а на второй - хилая. Поменял местами провода. И снова на 3 свече искра на убой слона, а на 2 - снова хилая. По моему тут все проверил, и ВВ провода и катушку. |
#5217
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
У меня модуль. На 3 свече искра слона убьет, а на второй - хилая. Поменял местами провода. И снова на 3 свече искра на убой слона, а на 2 - снова хилая. По моему тут все проверил, и ВВ провода и катушку. Ищи лучше, чудес не бывает. Пробуй заменой на заведомо исправную катушку. |
#5218
#5219
Ты исключи, искра то есть, то нет/слабая.
Ну а проверить компрессию ни разу не вредно. |
#5220
Ты исключи, искра то есть, то нет/слабая. Ну а проверить компрессию ни разу не вредно. Она есть всегда. Но отличается от других свечей. Было бы кому стартером покрутить - давно бы уже проверил компрессию.. На выходных сына попрошу помочь. Если что - буду сымать голову. Там уже видно будет. Пока отключил вторую форсунку, абы не налила бенза в картер. |
#5221
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13949 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Так а как такое может быть? Катушка то работает 1-3,2-4 по парно искру дает,значит и на парном выводе искра будет слабая,может дело в проводе?
#5222
Так а как такое может быть? Катушка то работает 1-3,2-4 по парно искру дает,значит и на парном выводе искра будет слабая,может дело в проводе? Катушка работает 1-4, 2-3. Не путай! Просто у меня инжектор. Там модуль зажигания дает одновременно искру на 1 и 4 свечу, потом снова одновременно на 2 и 3 свечу! |
#5223
Померил я компрессию. В общем такой расклад. 11,75-10,5-11,5-11,5
Я правда маху дал. Нужно было погонять движок пока совсем не начнет троить, а я лишь до легкого "подпердывания". В принципе разница только в одно "очко". PS: забыл сказать. Когда начинается троение -даешь газу и примерно после 3000 оборотов в мин. как пинок в попу. Похоже включается второй цилиндр. Наверное на оборотах небольшая неплотность прилегания клапана не дает такого влияния как на ХХ. Я прав? |
#5224
#5225
ИМХО, нет. Мне не приходилось делать движки, у которых разнобой по цилиндрам, из за неплотности посадки или прогара клапана, всего в одно очко. Обычно это 4-6 очей. Одно очко может дать трещина/излом в перемычках, или кольца замками в кучу. Ну так одно очко это сейчас, когда и троить-то не троит. Нужно перепомерить, когда начнет "по взрослому" троить. Кольца все ставил по мурзилке. Они же не могут на холодную быть в одном положении, а после прогрева до 90 - поворачиваться в другое? Т.е твой вариант какой??? |
#5226
Конечно не могут. Но и цилиндр не может то сачковать, то работать. Тут или по питанию, или по искре.
/твой вариант какой??? / - йаж не гадалка, было б рядом, разобрались бы. Для начала исключи хотя бы искру (все свечи в кучу свяжи мягкой проволокой и на массу, крутишь стартером и смотришь) Исключи питание (поменяй местами форсунки) Как йа понял, подсос воздуха с ресивера ты устранил герметиком. Насколько надежно? Есть еще варианты где копать, хотя бы с этими разберись. |
#5227
Случай реально интригующий)
Запасные форсунки есть? Поменяй на 2-м горшке. Если не поможет, едем дальше. Пробег после проявившегося дефекта сколько? Хотелось бы видеть фото ВСЕХ свечей после хотя бы 200 км пробега. Если снова свеча в порядке, только тогда скидываем голову, имхо. з.ы. с форсункой опоздал) Сообщение отредактировал yanizz - 25.2.2016, 19:35 |
#5228
#5229
Для начала исключи хотя бы искру (все свечи в кучу свяжи мягкой проволокой и на массу, крутишь стартером и смотришь) Искра должна быть. Свечу я менял, провода менял. каналы катушки тоже. От этого ничего не изменилось. Остался не работать именно 2 цилиндр. Исключи питание (поменяй местами форсунки) С форсунками довольно сложно. Я их еле запихал с новыми резинками в ресивер. У одной (не помню какой) слетело колечко пластиковое, которое резиновое кольцо держит. Кстати, может оно совсем слетело и улетело в цилиндр? Дело было так. Я возле гаража хорошо погазовал тыс до 7. Потом решил заехать в гараж. Когда уже совсем заехал услышал стук, как будто монтировкой по железке ударили и начало троить. Как йа понял, подсос воздуха с ресивера ты устранил герметиком. Насколько надежно? Нет. Подсос пока имеет место быть. Когда водой проливаешь место сочленения ресивера с ГБЦ - слышно как засасывает воду и пар идет из выхлопной. Кроме того сорвана резьба у двух шпилек, притягивающих Запасные форсунки есть? Поменяй на 2-м горшке. Если не поможет, едем дальше. Одна есть, но она ссыт. Пробег после проявившегося дефекта сколько? Хотелось бы видеть фото ВСЕХ свечей после хотя бы 200 км пробега. Если снова свеча в порядке, только тогда скидываем голову, имхо. Свечи все одинаковые. Темно коричневые. Без масла и черного нагара. Проехал примерно 20-30 км. Сегодня уже троит постоянно. Буду сегодня снимать голову. Хотябы ради того чтобы поменять шпильки и нормально притянуть ресивер. |
#5230
Искра должна быть. У одной (не помню какой) слетело колечко пластиковое, которое резиновое кольцо держит. Кстати, может оно совсем слетело и улетело в цилиндр? Не факт что она ЕСТЬ! Что мешает убедиться воотчию? Сомневаюсь, у меня, к примеру, такого не было ни разу. Тем не менее желательно снять все и проверить. хорошо погазовал тыс до 7. услышал стук, как будто монтировкой по железке ударили и начало троить. Подсос пока имеет место быть. Воот! с этого места надо было подробнее! И наверняка без фильтра. Вполне могло что либо засосать в цилиндр и/или попасть под клапан. Ну здесь однозначно притирать привалочную плоскость Свечи все одинаковые. Темно коричневые. Без масла и черного нагара. А должны быть светло коричневые/соломенные Буду сегодня снимать голову. Хотябы ради того чтобы поменять шпильки и нормально притянуть ресивер. В таком случае обязательно проверь клапана проливкой под давлением. Делаю примерно то же самое, только резиновой пробкой с штуцером, качаю ножным насосом. |
#5231
Снял голову. На первый взгляд никакого криминала. Клапана на месте, форсунки тоже. Единственный косяк - все залито герметиком. Видимо на морозе он застывал немного дольше, чем я думал. На оборотах его втянуло в каналы и покрыло изнутри пленкой герметика. На одной шпильке сорвало резьбу где-то посередине. Не мог никак открутить, жена проходила мимо и сказала почему не отпилить? Взял электролобзик и почти сразу сломал последнее полотно. Пришлось отпиливать ручной ножовкой. На данный момент заменил пару неисправных шпилек и обновил резьбу на остальных. Ничего не рассухаривал и не разбирал. Все будет завтра. Прокладка под ГБЦ - в идеале. Поршня в цилиндре не болтаются, как только после капиталки.
Не факт что она ЕСТЬ! Что мешает убедиться воотчию? Все детали форсунок на месте. Воот! с этого места надо было подробнее! И наверняка без фильтра. Вполне могло что либо засосать в цилиндр и/или попасть под клапан. Что без фильтра? Подсос? Ну естественно, кто на него фильтр ставит? Ну здесь однозначно притирать привалочную плоскость Завтра буду тереть |
#5232
Что у вас за мания сразу ГБЦ снимать? Начинать с малого нужно
#5233
Привычка. Чуть что- снимаем башку! =)
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 6:03 |
