17.2.2016, 10:42
#5174
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
17.2.2016, 10:49
#5175
17.2.2016, 11:19
#5176
Ну наверное потому, что он у меня и стоит =) Но говорят что его будет мало для спортресивера. а ну если турбину ставить, то тут я ХЗ...тем более у тебя инжектор. Я с карбюратора на форкамерный дизель пересел)) так что про инжектор да с турбиной ничего не знаю в принципе)) |
17.2.2016, 11:42
#5177
а ну если турбину ставить, то тут я ХЗ...тем более у тебя инжектор. Ну если-бы я решил ставить турбину на кой фиг тогда мне нужен был спортивный ресивер? Как бы понятия взаимоисключающие. Просто у меня стоит вал 21213, я хочу поставить ресивер Формаш, будет ли от этого толт или нужно более широкофазный вал в обяз? Я с карбюратора на форкамерный дизель пересел)) Это типа как на Волге что-ли? |
17.2.2016, 11:46
#5178
Ну если-бы я решил ставить турбину на кой фиг тогда мне нужен был спортивный ресивер? Как бы понятия взаимоисключающие. Просто у меня стоит вал 21213, я хочу поставить ресивер Формаш, будет ли от этого толт или нужно более широкофазный вал в обяз? Это типа как на Волге что-ли? При форкамерном процессе впрыск топлива производится в предварительную камеру, сообщающуюся небольшими отверстиями или каналами с цилиндром, топливо, ударяясь об ее стенки, смешивается с воздухом. Воспламенившаяся смесь с большой скоростью по каналам, сечения которых подобраны, так что бы при сжатии и разрежении возникала большая разница давлений между предварительной камерой и цилиндром, попадает в основную камеру, где и полностью сгорает. современные дизеля работают уже на непосредственном впрыске и чаще всего они уже турбированные, а с 2009 года дизеля выпускают только Коммонрэйл (без ТНВД механического) а как на волгах я ХЗ, не имел дело с их движками Сообщение отредактировал OlgierD - 17.2.2016, 11:47 |
17.2.2016, 11:47
#5179
17.2.2016, 12:01
#5180
Я знаю как он производится при форкамерном процессе. Ага, были у них такие, не оправдали своих ожиданий. ГАЗ-3102 честно, волги изначально недолюбливаю, учился в автошколе на 2410, потом сем на другана опель омегу и понял, что волгарь мягко говоря какашка по всем параметрам, первое что крайне бесит, КПД двигателя, при его расходе и объеме там должно быть по нормальному 150+ кобыл. а душить его до расхода в <10 литров, так она при своей массе ездить не будет. Так что увы, я с волгами знаком только по дедовским книжкам по ремонту. вот кстати по распредвалам нашел Тыц) |
17.2.2016, 12:05
#5181
КПД двигателя, при его расходе и объеме там должно быть по нормальному 150+ кобыл. а душить его до расхода в <10 литров, так она при своей массе ездить не будет. Это точно. КПД ГАЗовских двигателей ниже чем у ВАЗ. вот кстати по распредвалам нашел Тыц) Читал, конечно.. Но ответа для себя не нашел. В общем поставлю я пока с 213 валом, не понравится, тогда уже и буду тюнить РВ. |
17.2.2016, 12:09
#5182
вот еще, марок нет в описании, но сами принципы есть, думаю изходя из этого можно подобрать марку и параметры
Тыц2 |
17.2.2016, 12:10
#5183
вот еще, марок нет в описании, но сами принципы есть, думаю изходя из этого можно подобрать марку и параметры Тыц2 Угу ,спасибо. Поглядим! |
21.2.2016, 12:34
#5184
Поставил ресивер "Формаш" сегодня. Поначалу еле завел. Заводится, обороты подскакивают до 4 тыс и падают. Машина глохнет. После прогрева глохнуть перестала, но ХХ неровный. Судя по звуку где-то подсос. И тормоза почти не работают, что тоже подтверждает нарушение герметизации. Будем искать.
На ходу снизу есть провал, после 3 тым едет ровно, набирает скорость до 6 тыс. об/мин. Разгоняется на 3 скорости до 120. Дальше не пробовал. |
21.2.2016, 13:57
#5185
21.2.2016, 14:17
#5186
21.2.2016, 16:57
#5187
А дальше - четвёртая.. Четвертую втыкать было уже некуда. Кончился проспект. ага, 4я - 150, 5я - 170 Сань, а что у тебя на 5-й скорость выше чем на 4-й? Все, сделал я свой танк. Дым машины нет, поэтому пришлось пользоваться бомж-методом. Проливать. Сделал брызгалку, набрал воды и пролил все сочленения. Между ГБЦ и ресивером пила воду как лошадь на водопое. Пришлось снова разбирать. На одной шпильке слетела резьба, кое как выкрутил гайку. Полчаса только с ней провозился. Намазал ресивер и прокладку на ГБЦ ТОЛСТЫМИ кольцами вокруг каналов и прикрутил. Собрал и думаю, если ничего не поменялось - буду ставить сток. Запускаю .. .есть прогревочные!!! Погонял немного по проспекту. Весело иномарки отстают на 5-6 тыс. оборотах. Небольшой правал остался на низах, но это возможно из-за дросселя 56 мм диаметром. Теперь думаю, нужен мне вал Эстонец первый с разрезной звездой или и так нормально. |
21.2.2016, 17:15
#5188
Четвертую втыкать было уже некуда. Кончился проспект. Теперь думаю, нужен мне вал Эстонец первый с разрезной звездой или и так нормально. Я тоже думаю .. Но шестерня у меня уже есть.. Тока не ставил её пока.. И валы мои валы.. пока уси 2101.. Кстати , на 6000 как звучит выхлоп по прошпекту ?? |
21.2.2016, 17:22
#5189
21.2.2016, 17:34
#5190
21.2.2016, 17:36
#5191
Цитата Весело иномарки отстают на 5-6 тыс. оборотах. Эмм.... Это у тебя так на 213м вале крутится????? Моя то больше 4000+ не хочет..... может и правда дело в зазорах..... (Или во впрыске)..... |
21.2.2016, 18:01
#5192
21.2.2016, 21:45
#5193
Сань, а что у тебя на 5-й скорость выше чем на 4-й? Сань, ну я ТАЗ инжем небаловал, просто ОЗОН переделанный почти в вебер - наше все))) и таки да, на 01 валу и 03м редукторе 6 тыков - 150 на 4й передаче, а на 5й - 169,7 по ЖПС, 171 по радару гайцев))) обороты были 5700... выше раскрутить не успел, жезл помешал с ц у к а )))) ЗЫ. справедливости ради, ТАЗ был пустой, ланос с полной нагрузкой, но быстрее 161 (по ЖПС и радару гайцев) по М4 (краснодарский край) ехать отказаслся Сообщение отредактировал sedoy - 21.2.2016, 21:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 9:46 |
