312 страниц V  « < 245 246 247 248 249 > »
сообщение 29.12.2015, 12:04
Сообщение #4914
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
В вашем случае сделать разминусовку не мешало бы.Индивидуальную массу на генератор,стартер,ГБЦ и для модуля зажигания
сообщение 29.12.2015, 12:23
Сообщение #4915
сообщение 29.12.2015, 13:38
Сообщение #4916
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
facepalmm.gif туда то зачем? Лучше б вместо этого проверили болтовое плюсовое соединение и сам генератор, чем массы развешивать.
сообщение 29.12.2015, 13:51
Сообщение #4917
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Генератор сидит на сайлендблоке,другой стороной контактирует корпусом(окисленным алюминием)с железной или алюминиевым креплением которое прикручено на ржавый чугун,как может быть тут надежный контакт?
сообщение 29.12.2015, 15:17
Сообщение #4918
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Это все давно проверил. Генератор заменил. Толку мало.Напряжение есть, но току мало. Как уже писал большое падение от клеммы "-" до кузова. 0,4 в теряется только на этих 10 см провода. И это без фар, обогрева и печки. С нагрузкой будет больше проседать.
Угу, еще у меня на ржавый кронштейн прикручено ржавыми болтами. В общем есть где потери словить. А нагрузочка у меня не как на стоке. Один ЭУР до 50 А может всосать.
Solex
сообщение 29.12.2015, 16:54
Сообщение #4919
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Warrior @ 29.12.2015, 7:52) *
...А вот напряжения все не хватает.Уже и генератор менял, мост, РН. Ничего не помогает.
Может трехуровневый РН стоит попробовать? Поставил такой недавно, с короткими поездками помогает, гена 80А. На стоковом РН напруги тоже не хватало.
сообщение 29.12.2015, 16:56
Сообщение #4920
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Стоял когда-то. Задолбал. Хвост переодически отваливался.. Да и это борьба со следствием.
Solex
сообщение 29.12.2015, 16:59
Сообщение #4921
Из: Тула
Так я крышечку гены пластиковую аккуратно в размер гофры хвоста просверлил, гофру внатяг завел и все good.gif Так и следствиям может полегчает ))
сообщение 29.12.2015, 17:04
Сообщение #4922
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Так и сделал, еще и хомутом к крышке притянул - отгнивает падла провод.
сообщение 29.12.2015, 21:37
Сообщение #4923
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
саш здравствуй. вопрос к тебе есть. может ли 16и клапанный двиг управляться я5.1 и как отключить иммо на таком авто?!
сообщение 30.12.2015, 4:41
Сообщение #4924
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Виталь ,ты чего. Ну конечно же может. обычно к ним идут блоки начинающиеся на 2112-*
Выдержка с сайта чиптюнер:
Параллельно с системой M1.5.4, АвтоВАЗ совместно с "ЭЛКАР" спроектировал функциональный аналог блока M1.5.4, который получил название Январь-5.". Первоначально были выпущены варианты под нормы Евро-2 (2112-1411020-41) имеющие в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер. Позже началось серийное производство и установка систем на базе блоков управления "Январь-5.1.2" для 16-ти (2112-1411020-71) и Январь-5.1.1 для 8-ми (2111-1411020-71) клапанных двигателей под нормы России. Все эти блоки имеют ПО и калибровки разработки ОАО "АвтоВАЗ". Это первый из серии блоков, считывание/запись которых производится без разборки блока. В данных модификациях используется процессор Siemens Infineon C509, тактовая частота 16 Мгц. ПО и калибровки записаны в Flash ёмкостью 128 кб, что позволяет записывать в них, после соответствующей доработки, 2 разные программы, например, эконом + динамик и оперативно переключаться между ними во время движения. Схемотехнически ЭБУ Январь - 2112-41 (2112-71) могут несколько отличаться друг от друга, в первую очередь применением других сильноточных драйверов. В новых реализациях блоков микросхемы - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Эти микросхемы различаются протоколом считывания драйверной диагностики. Поэтому ПО поддерживающее драйверную диагностику, написанное под TLE5216 будет некорректно диагностироваться на блоках, где управление форсунками реализовано на м/сх Motorola и, соответственно, наоборот.
Иммо на любом январе лечится заливкой чистой прошивки в EEPROM.
сообщение 30.12.2015, 11:51
Сообщение #4925
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
предварительно надо убрать галочку чтобы отключить иммо?!
сообщение 30.12.2015, 12:33
Сообщение #4926
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Можн ои не убирать. Пока ЭБУ не увидет Иммо - не обучится.
сообщение 31.12.2015, 19:30
Сообщение #4927
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Жена подарила на новый год:
сообщение 31.12.2015, 19:38
Сообщение #4928
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Поздравляю
сообщение 31.12.2015, 21:49
Сообщение #4929
Tolik2402
сообщение 31.12.2015, 22:10
Сообщение #4930
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
сообщение 1.1.2016, 7:59
Сообщение #4931
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 31.12.2015, 23:38) *
Поздравляю
Спасибо!
Цитата(ИванычЪ @ 1.1.2016, 1:49) *
Спасибо Иванычъ!
Цитата(Tolik2402 @ 1.1.2016, 2:10) *
Спасибо большое!
сообщение 1.1.2016, 13:48
Сообщение #4932
сообщение 1.1.2016, 17:28
Сообщение #4933
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(ИванычЪ @ 1.1.2016, 17:48) *
Угу, если наклейку отклеить.
Есть регулировки чувствительности, задержки. Годится для все типов сварки кроме газосварки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 5:58
