312 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
сообщение 28.12.2015, 11:59
Сообщение #4894
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Slay @ 28.12.2015, 15:54) *
А может чуть маслица добавить?Лишним то не будет
Куда его добавлять, его и так уже через верх гонит..
Slay
сообщение 28.12.2015, 12:03
Сообщение #4895
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Если мой склероз мне не изменяет, то масла в пяти ступой 1.55 кажется, но я всегда лил еще больше. А датчик находится примерно на одной линии сзаливным отверстием. Так - размышления вслух
сообщение 28.12.2015, 12:04
Сообщение #4896
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На самом деле мне кажется дело в механической причине. Сильно глубоко закручиваю датчик без прокладки. Получается при включении ЗХ шток ЗХ и 5прд. слишком глубоко загоняет шприк внутрь датчика, а тот давит на контакт и ломает его. Тем более при резком включении ЗХ (когда приходится выезжать из ямы враскачку).
Боюсь на датчик масла всегда хватает. Был у меня случай, когда масло вытекало сквозь сам датчик.
Slay
сообщение 28.12.2015, 12:05
Сообщение #4897
Я на своей шестерке при замене датчика сдури вытянул резьбу. Убрал шайбу, чуть убрал привалочную плоскость и вккрутил в последний живой виток резьбы на холодную сварку - проблем не было. Может просто датчики такие.
сообщение 28.12.2015, 12:06
Сообщение #4898
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
    Слав, да вряд ли.. ну один, ну да, ну три датчика. Но я уже штук 5 поменял и все живут пару-тройку месяцев. А то и меньше.
    сообщение 28.12.2015, 12:07
    Сообщение #4899
    Из: Голая Пристань
    Пользователь №: 16166
    Машина: 21063
    Цвет:040 Белая toyota
    Год Выпуска: 1980
    Спасибо сказали: 1221 раз
    Ток можно померять и на зеленом проводе,в багажнике
    Tolik2402
    сообщение 28.12.2015, 12:09
    Сообщение #4900
    Из: Украина г. Кременчуг
    Пользователь №: 26309
    Машина:ВАЗ-21070
    Цвет:Красный
    Спасибо сказали: 661 раз
    поддержу Слэя. масла должно быть 1,6л. но чтоб шестерня 5 скорости не страдала рекомендуют домкратить левое переднее колесо и так заливать.
    Slay
    сообщение 28.12.2015, 12:18
    Сообщение #4901
      Новое - не значит качественное
      сообщение 28.12.2015, 12:34
      Сообщение #4902
      Зампотех ♏
      Группа: Жигуляторы
      Из: СССР, Барнаул
      Какие предложения? Искать старый?
      Ничего не путаешь? По талмуду положено 1,35 л. Я заливаю чуть больше - 1,5. Куда уж больше-то?
      Tolik2402
      сообщение 28.12.2015, 13:27
      Сообщение #4903
      Машина:ВАЗ-21070
      Цвет:Красный
      http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...pplement-3.html
      у самого 5ти ступка
      сообщение 29.12.2015, 6:45
      Сообщение #4904
      Зампотех ♏
      Группа: Жигуляторы
      Из: СССР, Барнаул
      Решил сегодня поискать, куда девается электричество в моей машине. При езде скачетот 13,2 до 11 вольт. Первое что проверил замерил напряжение на АКБ. 13,22. ну еще куда ни шло. Далее замерил напряжение между клеммой"+" и массой (кузовом). 13,18. Уже 0,4 вольта потерялось. На БК уже показывает 13,0. Вот я и думаю, может все-таки нужна толстая шина между кузовом и двигателем, ибо того тонкого проводка между клеммой "-" и кузовом явно будет не хватать.
      Slay
      сообщение 29.12.2015, 6:50
      Сообщение #4905
      Я на многих машинах делал дополнительно - провод от АКБ на кузов, а провод от АКБ на двигатель. На УАЗе так еще и третий на раму кидал - помогает.
      сообщение 29.12.2015, 6:56
      Сообщение #4906
      Зампотех ♏
      Группа: Жигуляторы
      Из: СССР, Барнаул
      Надо будет продублировать массу. Ибо так дальше жить нельзя (В.И.Ленин). Несмотря на то, что основные потребители (инжектор, ЭУР) подключены напрямую к АКБ, на основной магистрали падает слишком много напряжения.
      Tolik2402
      сообщение 29.12.2015, 7:29
      Сообщение #4907
      Машина:ВАЗ-21070
      Цвет:Красный
      у меня такая масса: тонкий провод на кузов, толстый на двиг. пока не жалуюсь. правда клеммы поменял- смущал контакт проводов с клемами.
      сообщение 29.12.2015, 7:31
      Сообщение #4908
      Зампотех ♏
      Группа: Жигуляторы
      Из: СССР, Барнаул
      А медной шины нет от колокола сцепления к кузову?
      сообщение 29.12.2015, 7:41
      Сообщение #4909
      массу продублировать надо в любом случае..родная расположена в крайне плохом месте,отгнивает либо теряется контакт..у меня даже заводилась плохо пока монтировкой не продублировал [для проверки]
      сообщение 29.12.2015, 7:52
      Сообщение #4910
      Зампотех ♏
      Группа: Жигуляторы
      Из: СССР, Барнаул
      Не, ну заводится-то она хорошо. Инжектор и стартер цепляются напрямую. А вот напряжения все не хватает.Уже и генератор менял, мост, РН. Ничего не помогает.
      сообщение 29.12.2015, 9:33
      Сообщение #4911
      У меня и на колокол и на шпильку движка и кузов с минусовой клеммы.. Г221 и напруга в норме , если нагружать в номинал.. big_boss.gif
      сообщение 29.12.2015, 9:46
      Сообщение #4912
      Зампотех ♏
      Группа: Жигуляторы
      Из: СССР, Барнаул
      Ну вот. А у меня только толстый провод на шпильку коллектора и тоненький на кузов. И все!
      сообщение 29.12.2015, 10:23
      Сообщение #4913
      У меня было с колокола отломалась на шохе , я и не сразу заметил..
      Работало всё нормально.. Дубль хороший.. Как чинил на шаре не фотал , а на копейке не стал ждать отрыва
      Оторвал и починил...Изоляцию срезал ибо дубовая шо палка..
      А вот свежая масса для копейки..
      Старая лежит под ней. Целиковый кусок медной жилы 4-5 мм диаметром..напресованы клеммы и под клемму АКБ срезана изоляция , сложил вдвое и под крепёж.
      RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 5:28
