312 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
сообщение 25.12.2015, 10:42
Сообщение #4874
У меня на 4х ступах не на всех датчик и когда на копейке гонял ЗХ не было , сейчас новую лягуху на копей поставил , на старой один контакт оторвался , а так рабочая . Буду подключать через реле.. Поставлю противотуманку.. Будет включаться назад ручкой и в туман кнопкой.. big_boss.gif
Solex
сообщение 25.12.2015, 11:07
Сообщение #4875
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Warrior @ 25.12.2015, 5:48) *
...Сколько уже поменял этих датчиков....
сообщение 25.12.2015, 11:44
Сообщение #4876
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Solex @ 25.12.2015, 15:07) *
На разборках вряд ли будут датчики отдельно от 5КПП.. .
сообщение 25.12.2015, 11:59
Сообщение #4877
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
НР контакты.
сообщение 25.12.2015, 12:05
Сообщение #4878
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(dikobrazzoff @ 25.12.2015, 15:59) *
НР контакты.
Получается - контакты пригорели? Или сам шарик нажимной заклинил?
сообщение 27.12.2015, 19:24
Сообщение #4879
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Интересно. Оказывается то ,что я ставлю в качестве датчика заднего хода на 5КПП называется "выключатель блокировки дифференциала ВБД-1".
Может дело в этом. Думается что датчик блокирования дифференциала может быть не расчитан на ток двух ламп?
По идее он рассчитан на ток до 5 А. Ток света ЗХ всего 42/12=3,5А
Кроме фонарей на этой лягушке подключена еще и камера заднего вида. Но вряд ли она потребляет столько энергии.
сообщение 27.12.2015, 19:26
Сообщение #4880
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Хм,если правильно понял то это датчик из раздатки Нивы,так он там включает всего одну лампу на 5W
сообщение 27.12.2015, 19:30
Сообщение #4881
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не Алексей, пусто.
По ТТХ он рассчитан на 5 А. А их там нет.
У меня теперь подозрение на замыкание питания камеры. То-то она вдруг перестала работать.
сообщение 27.12.2015, 19:44
Сообщение #4882
YaJAROFF
сообщение 27.12.2015, 22:05
Сообщение #4883
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Датчик включения фонарей заднего хода ВК-418, ставится с медной шайбой.
Порядок установки: включить зажигание и заднюю передачу. Вкручивать датчик до момента зажигания фонарей ЗХ, довернуть на 1\2-3\4 оборота. Если не затянут, добавить шайбы.
сообщение 27.12.2015, 22:39
Сообщение #4884
Цвет: Silver/Blue
Одно из двух. Т.к. когда просто отваливаются контакты от коррозии от этой "лягушки", то ЛЗХ вообще никак не горят, следовательно контакты этого выключателя всегда НР.
сообщение 28.12.2015, 6:28
Сообщение #4885
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да чего бы им отваливаться - осенью только поставил. А тут то горят постоянно фонари, то совсем не горят. Через день такие дела..
Вот ВК-418 у нас нет, у нас вместо них ВБД-1 продают. И шайбы нет.
А за методу спасибо. Возможно я его просто перетягиваю.
Цитата(Ролакс @ 27.12.2015, 23:44) *
У меня еще и камеру.
сообщение 28.12.2015, 9:19
Сообщение #4886
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А что если разгрузить выключатель,путем установки силового реле?
сообщение 28.12.2015, 9:41
Сообщение #4887
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Алексей. Ну это же борьба со следствием, а не причиной. Тем более, что проблема может и не электрическая.
сообщение 28.12.2015, 9:51
Сообщение #4888
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А вы меряли ток потребления камеры+лампы?
сообщение 28.12.2015, 10:01
Сообщение #4889
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Нет, не мерил. Очень неудобно лежа под днищем авто на земле еще и мерить ток на контактах лягушки.
Slay
сообщение 28.12.2015, 11:44
Сообщение #4890
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Нескромный вопрос - масла в коробке сколько?
сообщение 28.12.2015, 11:51
Сообщение #4891
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну так как положено. Чуть меньше 1,5 литров.
Slay
сообщение 28.12.2015, 11:54
Сообщение #4892
А может чуть маслица добавить?Лишним то не будет
сообщение 28.12.2015, 11:57
Сообщение #4893
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 5:28
