20.12.2015, 21:24
#4854
Ну вот представь, вырвало её, сняли , зачистили, приварили....... а она взяла ..... и укоротилась - удлинилась..... в итоге мост уходит..... в этом деле главное размер выдержать..... так што лучше замена......
П.С переваривали мне домик под панару, три раза перемерял в разных точках, вроде на место поставили..... на колеса села - мост увело..... пришлось разрезную колхозить шоб скомпенсировать..... так шо сварка не панацея...... |
20.12.2015, 21:47
#4855
Нет пока. Снова летом планирую. Не забудь автомат в гараже установить.. И что означает знак скорпиона в названии темы.. так што лучше замена...... так шо сварка не панацея...... Ну про плохих танцоров все знают.. Но есть и не очень хорошие сварщики.. Я вот , к слову , вовсе и не сварщик.. Но у меня есть всё для пропановой , ацетиленовой , углекислотной и электро сварки.. И конечно я могу этим пользоваться.. |
20.12.2015, 23:10
#4856
да приварить то не штука, а если при сварке ухо тяги чуть поведет- повернет как сказал МЫХЪ.
20.12.2015, 23:16
#4857
21.12.2015, 5:07
#4858
переваривали мне домик под панару..... Вот, вот.. Не забудь автомат в гараже установить.. И что означает знак скорпиона в названии темы.. Поставлю автомат. И не один. Возможно и УЗО воткну. Скорпион - просто знак гороскопа. ХЗ, зачем. Вроде и не верю все эти предрассудки. Но у меня есть всё Ну вот, а у меня есть только инвертор на 200 А. А варить тонкостенную трубу (как оказалось) электродом на 5 мм - как-то совсем не айс. А я могу и в 0.5 милима попасть.. Иванычъ - ты конечно супер! Живешь только далеко. Жил бы в Барнауле - к тебе всегда бы за советом прибегал. |
21.12.2015, 5:22
#4859
21.12.2015, 5:35
#4860
21.12.2015, 5:41
#4861
21.12.2015, 6:42
#4862
21.12.2015, 6:52
#4863
PRORAB FORWARD 200 IGBT Хм. Тоже ток от 10 до 200А.Т.е таким током можно варить электродом 1 мм? По инструкции варит электродом с 1,6 до 4 мм. Но в интернете видел как варили и резали 5 мм электродом. я не спец по сварке- но ресантой 1мм и 1,5мм варили кузовщину на машине,причем 1мм электродом (если нормально уметь варить) шов похож на полуавтомат. Сварке то все равно каким варить,если тока хватает, но для 1мм электрода был ток около 25-30А,но это тонкая кузовщина,а металл толщиной в 1мм и более- 1,5мм электрод был,ток порядка 40-50А. Если не прав-поправьте. Рассказал сугубо что видел. |
21.12.2015, 7:17
#4864
у меня полуавтомат для таких работ. и собственно приварить не большой вопрос. раз оторвалась значит пришло ей время и я б заменил все комплектом.
21.12.2015, 7:24
#4865
у меня полуавтомат для таких работ. и собственно приварить не большой вопрос. раз оторвалась значит пришло ей время и я б заменил все комплектом. полуавтомат-это полуавтомат. Он и стоит более менее адекватный раз в 5 дороже недорогих инверторов... Стоили бы они по 10 000руб- давно б себе взял. А так даже инвертор мне особо не нужен-варить по факту нечего. Да и речь больше шла о минимальном электроде,которым инвертор может варить,это не обязательно для авто применимо, в быту полно конструкций из тонкостенного металла |
21.12.2015, 13:45
#4866
Поставлю автомат. И не один. Возможно и УЗО воткну. Жил бы в Барнауле - к тебе всегда бы за советом прибегал. так и одного автомата за глаза и УЗО хватит одного.. А насчёт советов - извини.. хотел . как лучше , а вышло.. А на моём сварочнике шкала вот какая.. От 30 до 160.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.12.2015, 13:49 |
25.12.2015, 5:48
#4867
Эх. Снова под машину лезть придется. На этот раз глюканула лягушка заднего хода. В который уже раз. Не выключает фонари ЗХ. Кто знает, от чего так на 5ст КПП бывает. Сколько уже поменял этих датчиков....
25.12.2015, 5:59
#4868
реле мути.Контакты с гулькин нос наверно.
25.12.2015, 6:02
#4869
25.12.2015, 6:04
#4870
конечно нет,видимо подвал дает о себе знать..у меня родное еще..мож поищи другого производителя(сравни со старым)
25.12.2015, 6:08
#4871
25.12.2015, 10:02
#4872
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Эх. Снова под машину лезть придется. На этот раз глюканула лягушка заднего хода. В который уже раз. Не выключает фонари ЗХ. Кто знает, от чего так на 5ст КПП бывает. Сколько уже поменял этих датчиков.... я бы проверил эл. цепь з.х на короткое замыкание, может гдето коротит и поэтому быстро ломается лягушка. когда старая лягушка пришла в не годность отец поменялр, раз 6 пока не попалась хорошая |
25.12.2015, 10:05
#4873
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 4:59 |
