28.7.2015, 8:23
#4754
Та вроде правельно http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21_12_06_35.jpg
28.7.2015, 9:11
#4755
Такой бойни у меня ещё и не было..
28.7.2015, 12:21
#4756
OPTIMUS PRIME , не тут кольцо будет вровень с корпусом подшипника, а у меня выпирает на 2-3 мм.
ИванычЪ, у меня раньше тоже такого не было. |
28.7.2015, 17:33
#4757
Хм, а ведь никто не заметил что маслоотражающая шайба стоит неправильно. Она должна быть между шестерней пятой передачи и ведущей шестерней привода спидометра. Видимо это тоже причина..
28.7.2015, 20:57
#4758
28.7.2015, 21:02
#4759
28.7.2015, 21:05
#4760
29.7.2015, 18:57
#4761
Собрал тачанку. Все ездит. Спидометр наконец-то плавно стал работать. Уже год на малой скорости рывками показывало. Только чек горит. Видимо из-за подсоса с ВУТ. Нужно втулку резиновую поменять на патрубке ВУТа.
29.7.2015, 20:58
#4762
Михалыч ,
30.7.2015, 5:18
#4763
Иваныч, да ты озорник. В одних трусах по пробкам гонять..
30.7.2015, 9:27
#4764
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Я думал было предложить на время жары не использовать сей предмет одежды... )))))))))))
Но если кроме него ничего больше нет... |
30.7.2015, 10:35
#4765
30.7.2015, 10:38
#4766
Эх, да... дрескод гребаный. Нам тоже только в пятницу, если температура выше 30 можно в шортах. А так в штанах. Благо у меня маршрут сейчас на работу и домой без пробок.
Сори, за флуд. |
30.7.2015, 12:41
#4767
А я в ватнике езжу ,и норм.
24.8.2015, 20:04
#4768
Решил оптимизировать калибровки ЭБУ и подогнать их под свой двигатель. Откатать параметры БЦП и ПЦН. Все нормально откатывал при помощи программы FunTune, залил прошивку съездил еще раз. Решил перезалить прошивку в блок. И надо же было кому-то меня отвлечь. В общем при подключении на столе блока ЭБУ перепутал полярность питающего напряжения. Щелчок .. .и все потухло. Проверяю блок - на диагностику не выходит. Печаль... Открываю - выгорело 2 микросхемы. TY94085DH и TLE4729G. И если первая отвечает только за работу КПА, то вторая это драйвер РХХ. На всякий случай проверил блок на машине. Хм.. Даже заводится, несмотря на дыры в микросхемах... Но ХХ не регулируется, и после прогрева остается 2 тыс об/мин.. Придется искать детали для ремонта.
24.8.2015, 22:36
#4769
Ну , Михалыч , дал маху..Починишься..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.8.2015, 22:37 |
25.8.2015, 5:04
#4770
Да починусь, конечно.. Жаль TLE-хи у нас в городе нет, придется заказывать, ждать..
31.8.2015, 8:13
#4771
В пятницу вечером после работы поехал домой. Встал на светофоре, за мной иномарка. Вдруг иномаре захотелось меня обьехать. Слышу удар и треск сзади. И водитель из газели сбоку кричит "держи, уйдет". В общем въехала иномара мне в зад и сбежала. Я был уставший и за ней не погнался. Вышел, посмотрел. Видимо зацепил он своим крылом угол моего заднего бампера. У меня помялся только один кронштейн заднего бампера. У него же, судя по звуку повреждения были посерьезнее. Вчера я снял бампер и выпрямил кронштейн. Заодно подключил задний противотуманный фонарь, концевик света ЗХ. Установил распорку под капот, натянул чехлы на водительское сидение и запасное колесо, поставил потерянную резиновую заглушку из днища кузова и нормально прикрутил водительское сидение. Так провел выходные.
31.8.2015, 10:10
#4772
Мля, жаль, на танках ездить нельзя, пусть трется, кто хочет об броню.
31.8.2015, 10:15
#4773
В этот раз "броня" выдержала!
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 3:35 |
