8.6.2015, 5:15
#4694
У моего соседа был ЗАЗ с ручным управлением. Газ - лепестками на руле, тормоз - длинным рычагом как рычаг КПП.
8.6.2015, 9:50
#4695
Значит у твоего соседа не было правой ноги..
8.6.2015, 10:39
#4696
Нога была, но он хромал постоянно на нее. Может и протез. У нас эти Запоры инвалидам и ветеранам войны выдавали.
8.6.2015, 11:41
#4697
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Не-е, Саня на это не согласиться. А на такое? Сорри за флуд. Мое мнение, если интересно, то второй такой же авто - это не нада. Потому как рассчитывать, что он будет без проблем и поломок возить ..опу, пока этот в глубоком ремонте не стоит. И вообще велик - это круто. А есть еще электровелики. Сам такое себе хочу. На него и права не надо. И ездит не ломается. Че-то картинка не вставилась... Сообщение от модератора Ролакс все вставляется http://piccy.info/view3/8317778/51c2799f32...9470e3459c6625/ |
8.6.2015, 12:12
#4698
14.6.2015, 13:36
#4699
Пользуясь тем, что отправил семью в Ленинград (посмотреть мосты, погулять по Невскому) решил заняться машинкой. Переделал проводку инжекторную под Евро2 (попарно-параллельный впрыск залил прошивку 2104, все пучком. Жаль не купил ДК, в штанах пока заглушка стоит. Вчера прточил дырку в багажнике, для завода инжекторных топливных шлангов. Сегодня все подключил, все работает. Нигде не течет. Использовал только одну инжекторную магистраль, в качестве обратки оставил инжекторную обратку. Инжекторную подающую магистраль использовал для подвода газов для адсорбера. Сейчас пойду ставить адсорбер.
Вчера после всех экспериментов поехал в сад, буксанул там в грязи. Смотрю из под капота пар идет. Думаю, не может быть. На термометр глянул - зашкалило. Ну е мое. Открыл капот - в бачке кипит из под крышки валит пар и тосол. Заглушил, включил печку. Думаю что за хрень? Почему ВСО не сработал? Присмотрелся... на разъеме включения вентилятора один штырь выпал и не контактировал. Вставил его как надо и вентилятор быстро сбил температуру. Завел - все нормально. работает. Сгонял на 200 км. Все отлично! Никак не могу сообразить, куда прицепить сепаратор и гравитационный клапан. Не плане подключения, а в плане крепления. Пока просто засунул на бак. |
14.6.2015, 16:25
#4700
Что-то я не понял, как должен работать адсорбер. У меня он постоянно на прогретой машине сосет воздух из патрубка, который сообщается с атмосферой. Заткнешь его пальцем - глохнет.
У адсорбер видимо клапан завис. Надо менять клапан. Есть второй адсорбер Евро-3, но на нем клапан идет отдельный. Все равно покупать =( |
15.6.2015, 6:00
#4701
Все верно. Снял КПА, а он пропускает бессовестно в любом положении. Придется менять.
Все. починил. Пока менять не будем. Даже разбирать не пришлось. |
15.6.2015, 7:59
#4702
А зачем он нужен.Ну я то знаю что он пары ловит,но на практике все его отключают.Видать не спроста?
15.6.2015, 8:08
#4703
Насчет "все", это ты все-таки погорячился. Большинство ездят все-таки с ним. Мне он нужен для того, чтобы избавиться от назойливого запаха бензина в салоне. Убирают в основном (суда по сообщениям в интернете) из-за того что место под капотом занимает..
15.6.2015, 9:59
#4704
15.6.2015, 11:05
#4705
Все же есть чему там ломаться ;) Интересно, в чем была причина, в клапане или в настройке ЭБУ В самом адсорбере ломаться нечему, сломался КПА (клапан адсорбера). Банально залип от времени. Пришлось его немного разработать и смазать WD-40. Кстати, не знаю почему говорят что этот клапан громко стучит. Даже когда на столе его проверял звук был еле слышим, а при заведенном движке только по вибрации можно заметить его работу. |
17.7.2015, 11:33
#4706
Давно не писал, сегодня решился.
Пошел в отпуск, поэтому вчера в середине недели поехал в сад. Не доезжая до участка км 5 случилась оказия. Перестал показывать спидометр и в КПП стал раздаваться треск. Потихоньку доковылял на аварийки до участка и там открутил привод спидометра. Как и предполагал - дело было в нем. Ведомую шестерню просто отломило на валу и она упала внутрь коробки. Достал ее магнитом и вставил привод без шестерни, так и доехал. С утра взял новый привод, кран печки снова разборный попался. Кстати сегодня обратил внимание, это не Лузар, а Прамо оказывается. Будем ставить. |
17.7.2015, 11:41
#4707
И у меня такое было,думал что и в коробке шестерню порвало,но обошлось.Просто заклинил привод и ему обрезало шестерню
17.7.2015, 11:43
#4708
Ну вот. А у меня такое первый раз. КПП только весной перебрал и поставил и вот началось. Ты только заменил привод и все?
17.7.2015, 11:55
#4709
Да ,сменил ,думал не будет работать,но все оказалось иначе
17.7.2015, 13:10
#4710
Отлично. Надо будет попробовать.
17.7.2015, 13:30
#4711
Кол-во зубов просто пощитай на старом чтоб совпадало.
17.7.2015, 18:08
#4712
Ну это само собой. 2103 с красной меткой был. Значит 9 зубов. Все. Поменял, все работает. Всем спасибо!
17.7.2015, 18:17
#4713
а как ты его магнитом достал,через дыру привода?
Прамо хорошие по отзывам вещи делает,надеюсь повезет больше чем с Лузаром) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 2:24 |
