312 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
сообщение 6.6.2015, 19:08
Сообщение #4654
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Не, не прикипело. Вращается свободно относительно полуоси. За бортики колодками цепляется, падла..
Пробовал кувалдой долбить - без толку.
Миш, что посоветуешь?
сообщение 6.6.2015, 19:15
Сообщение #4655
да что тут советовать..через дырки шила загнать,зацепить и попытаться колодки сжать.
сообщение 6.6.2015, 19:18
Сообщение #4656
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Была подобная идея. Пока не пробовал. Спасибо за подсказку!!! Дырки - которые по окружности возле края барабана?
Я вот думаю завтра метчик вкрутить. Он и резьбу нарежет и может вытолкнет заодно
сообщение 6.6.2015, 19:23
Сообщение #4657
ага..скажу честно-ты спросил,я на ходу придумал)) не знаю,сработает ли этот метод,тк без понятия)
Tolik2402
сообщение 6.6.2015, 20:03
Сообщение #4658
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
а ввернуть болты на 8 в отверстия с резьбой? они упрутся в полуось и сорвут барабан с места.
прочитал. там буртик, поэтому не можешь снять. сзади в щите есть овальное отверстие с заглушкой над тросом ручника. заглушку снять и пробовать сводить колодки
или все ж ввернуть длинные болты м8 и спресовать барабаны вворачивая болты равномерно
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.6.2015, 19:47
сообщение 6.6.2015, 20:36
Сообщение #4659
Как бы не пришлось из под машины в щитке свежих дырок добавить.. А буртик нужно вовремя удалять.. Ибо.. big_boss.gif
сообщение 6.6.2015, 20:40
Сообщение #4660
ну потом удалить его дело 2 мин))) прикрутить наоборот и приставить напильник) думаю,у Сани получится снять.
это я на мерине не мог барабаны оторвать,когда прокачивал сзади..Петр 1 стал кувалдой гупать..я тут же вспомнил жигули и осадил его..надо сказать,прикипели как на сварке млять..дизель в 160 лошадей еле оторвал aggressive.gif
сообщение 6.6.2015, 20:59
Сообщение #4661
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Деревяшку и молоточком аккуратно сбивать
сообщение 6.6.2015, 21:02
Сообщение #4662
Tolik2402
сообщение 6.6.2015, 21:10
Сообщение #4663
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
мож с таким буртиком барабаны на металл? разрезать, подрезать, а потом новые поставить?
сообщение 6.6.2015, 21:13
Сообщение #4664
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2015, 23:02) *
Ну тогда штуцер прокачной открутить,и через отверствие в щите пробовать отвести колодку
Сообщение #4665
не..на сам деле там помоему всего 1мм дается на выработку (чтоб в утиль)..а по факту,цилиндры все 4 мм еще могут разжимать))
снять фаску и еще бегать будут,тем более опасности ноль.
сообщение 6.6.2015, 21:16
Сообщение #4666
Толик , это древняя болезнь .. Её запускать нельзя.. Снимаешь барабан - посмотри выработку.. Если приличная - убирай буртик. Болгарка или точило.. И будет тебе счастье. У меня барабаны древние , может и родные , а тормозня в порядке.. И зачам мне их на металл ?? У меня на металл хватает чего другого.. big_boss.gif
сообщение 7.6.2015, 5:24
Сообщение #4667
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Tolik2402, ну если бы там была резьба - то и проблем не было бы. Я же написал, что резьба сорвана.
Спасибо всем, сейчас пойду пробовать.
сообщение 7.6.2015, 15:39
Сообщение #4668
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну все. Сделал. Правда барабан чуть щербатым сделал, но победил. Оказалось была неправильно поставлена задача. Дело было не в каемках. Ступица полуоси была немного развальцована из за этого я никак не мог снять барабан. Обточил ступицу при вращении полуоси и удалось снять барабан двумя отвертками.
Сгонял в сад полить огород. По дороге случился казус. Вдруг двигатель начал реветь как подбитый мессершмидт. Оказалось выкрутилась заглушка, которую я временно вкрутил вместо ДК.Пришлось вернуться, найти заглушку, установить и ехать дальше.
сообщение 7.6.2015, 16:38
Сообщение #4669
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ну Сань у тебя делишки тоже не лучше моих, но держись всё получиться. friends.gif
Tolik2402
сообщение 7.6.2015, 16:44
Сообщение #4670
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
главное с барабаном разобрался.
сообщение 7.6.2015, 16:48
Сообщение #4671
так и не понял как ступица барабан держала..
сообщение 7.6.2015, 17:23
Сообщение #4672
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да все получилось уже. Жаль вчера домкрат провалился. Дыра теперь в пороге.
Видимо кто-то (не я) полуось забивал в мост и развальцевал ее немного. Поэтому барабан надевается на нее с натягом. Пришлось снять фаску, теперь нормально снимается.
Да, прям неприятности на ровном месте были. Я ведь резьбу на 10 навернул на сбитые отвестия и болтом пытался выпрессовывать. Агащазпрямблин! Сорвал и эту резьбу.
PS: Теперь новая неприятность, цепляю катализатором на лежачих полицаях. Два раза в деревне зацепил, перезжая..
сообщение 7.6.2015, 17:27
Сообщение #4673
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А дыра почему в пороге прогнил чё ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 1:42
