3.6.2015, 14:21
#4614
Не гони , Михалыч , с вашей не сравнить ,конечно .. Но с октября по апрель печка должна фурычить и регулироваться , хотя бы воздушной заслонкой..
3.6.2015, 14:27
#4615
3.6.2015, 14:31
#4616
Я пять лет на первой своей копейке откатался с запаяным краном.. Из нутри всё было вырвано и все дырки запаяные.. Летом заслонку не открывал никогда.. А по зиме не сильно страдал от запотевания стёкол.. Да и сейчас вентиль прогревеет и сушит быстро , даже и в пробках.
3.6.2015, 16:39
#4617
Ничего не понял. Как ты в дождь ездить собрался без вентиляции?
3.6.2015, 17:50
#4618
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
Гадский кран печки Лузер. Снова потек, падла. Нужно что-то делать, надоело. Неужели и правда придется вентиль водопроводный под капот пихать? поддерживаю. частично. краник в норме (за исключением того, что сорван сам тросик, что регулирует рычаг... может по этому и в норме, так как в одном положении) а вот патрубки потекли, потрескались на сгибах (да-да, именно потеклИ - сегодня заметила, что и второй тосол травит) |
3.6.2015, 17:59
#4619
поддерживаю. частично. краник в норме (за исключением того, что сорван сам тросик, что регулирует рычаг... может по этому и в норме, так как в одном положении) а вот патрубки потекли, потрескались на сгибах (да-да, именно потеклИ - сегодня заметила, что и второй тосол травит) Тросик поставить недолго, только сильно неудобно. Хотя твоими нежными женскими ручками может и проще будет это сделать. Гораздо хуже если кран менять. Не столько сам кран, сколько разбирать чтоб к нему добраться. Патрубки менять, пожалуй самое простое из ремонта отопления. Самое сложное их стащить .. =) |
3.6.2015, 18:04
#4620
Тросик поставить недолго, только сильно неудобно. Хотя твоими нежными женскими ручками может и проще будет это сделать. Самое сложное их стащить .. =) до тросика пока руки не доходят))) а вот про шланги я уже поняла - думала сегодня поменяю - ага! хомуты открутила, а вот выдернуть не смогла((( плюнула, обратно хомуты закрутила после экзамена займусь и маслом и патрубками))) |
3.6.2015, 18:11
#4621
Я шланги отверткой большой плоской поддеваю и тяну.
3.6.2015, 19:11
#4622
3.6.2015, 19:18
#4623
Пробуй. Они прикипают сильно, приходится отверткой отдирать. Руки береги!!!
3.6.2015, 21:30
#4624
В подкапотне всё просто . Хомут ослабил в сторону.. Пасатижами прихватил и на проворот , а потом или руками , или отвёрткой..
4.6.2015, 6:06
#4625
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
4.6.2015, 6:08
#4626
Так то 87 год. В 87 году и ВАЗовские краны не по месяцу ходили.
4.6.2015, 13:18
#4627
Есть одна идейка.
Заявленные характеристики: Размер клапана: 1/2 1 дюйм(ов) Материал корпуса клапана: Нержавеющая сталь (304, 316), латунь (Hpb58-3/59, Ni покрытием Латунь Привод Рабочее напряжение: В постоянного тока, 9-24VAC/dc, в перем. тока Клапан:Мпа/psi/pn10 Привод вращения: 90 градусов Направление вращения: Двойного действия Мощность: Максимальная 5 Вт Привод: Термостойкого АБС Уплотнения: Птфэ, кремния резиновый мяч сиденье, EPDM и NBR стволовых сиденье, NBR о-кольца. Тело Шара: Латунь или нержавеющая сталь Латунь или нержавеющая сталь Корпус: Латунь или нержавеющая сталь Двигатель привода: Микро Двигатель постоянного тока Привод цвет: Черный, синий, красный Привод корпус: IP65 Привод Выходной крутящий момент: 15Q-1.5Nm, 15N-2N.m, 25S-2N.m, 60P-6N.m Средняя температура: 0-100 °C Срок службы изделия: 80,000 Ч Специальные функции: Индикатор положения; быстрое открытие; сигнал обратной связи, ручное управление Нормально (Автоматический возврат) функция Время открытия/закрытия клапана: 15Q-3sec, 15N-5sec, 25S-7sec, 60P-11sec Клапан резьбовое соединение: Gb/bsp/npt Рабочая среда: Чистая вода, вода, 50% гликоль, масло, воздух PS: Недостаток один - цена. Но если это решит проблему раз и навсегда... |
4.6.2015, 13:27
#4628
4.6.2015, 13:35
#4629
Есть одна идейка. че токо китайцы не придумают))) можно попробовать. |
4.6.2015, 13:55
#4630
Лично я - пас.. Мне радик снимать сейчас..
4.6.2015, 19:01
#4631
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
А идейка замутить типа климат-контроля?
4.6.2015, 19:08
#4632
Молодец Денис! Тоже думаю в том направлении. Правда КК не получится (нужен кондиционер), но температурный автомат настроить можно.
4.6.2015, 19:25
#4633
Вот тут посоны сделали суперкран с электроприводом
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 0:51 |
