20.3.2015, 12:04
#4454
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
износ в паре муфта-вилка ты не заметишь разницы снаружи... если на муфте выработка а на вилке нет и наоборот - разницы не будет
Если менял вилку, а муфта завод - ставлю на вилку) Такие нынче запчасти |
20.3.2015, 12:08
#4455
Ну поглядим, вилке полгода, а у муфты еще тогда бвес зубья слизаны были.
20.3.2015, 13:01
#4456
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
22.3.2015, 10:35
#4457
Вскрыл я запасную коробку. Не все так уж и прохо. Под замену промвал, вилки, а что еще вопрос.
Скажите, если зубья на муфтах и шестернях не острые, а немного сглаженные - менять? Такой же вопрос по штокам. Есть небольшие канавки, но фиксировыались они нормально. Нужно менять? Надоедо экономить, недоделывать и потом переделывать. Хочу сделать и забыть на некоторое время. |
22.3.2015, 10:49
#4458
Скажите, если зубья на муфтах и шестернях не острые, а немного сглаженные - менять? да можно и не менять,но тогда скоро снова придется разбирать. я их алмазным правил. |
22.3.2015, 11:10
#4459
поправить то можно, тока если не сильно слизано...а так лучше менять конечно...
на долго не хватает самостоятельной правки...потом начинают херово включаться скорости все равно... Сообщение отредактировал wernum - 22.3.2015, 11:10 |
22.3.2015, 11:19
#4460
22.3.2015, 11:42
#4461
Несколько зубьев замято. Я когда в прошлый раз его ставил сразу заметил, но менять не стал - думал притрется. При езде стучит, особенно когда тормозишь двигателем хорошо стук слышно.
22.3.2015, 12:31
#4462
Чё-то я не понял Сань ты какую коробку разобрал?
22.3.2015, 12:33
#4463
Коробку передач, какую же еще?
22.3.2015, 12:39
#4464
Ну я понял что коробку, а выше про какую то запасную пишешь разобрал, или всё таки ту снял с машины.
22.3.2015, 12:42
#4465
Нет, ничего не снимал. Эта КПП запасная. Сделаю ее потом моиеняю местами.
22.3.2015, 12:53
#4466
Вот ты хитрый решил 2-х зайцев сразу поймать, а с этой коробкой уже доделал?
22.3.2015, 19:57
#4467
Эту доделал, а поломанная еще на машине стоит.
23.3.2015, 5:25
#4468
Закупил вчера деталей на 7,5 тыс. руб. Жаба долго душила, но удалось ее прибить. Взял две муфты, пару вилок, шестерни в сборе 1,2,3 передач, первичный вал в сборе, прокладки и сухари. Заодно поставил втулку ограничительную на шток 5 передачи и ЗХ (была потеряна). Собрал все на красный герметик.
23.3.2015, 9:44
#4469
Теперь осталось снять сломанную и вдуплить сделанную.
23.3.2015, 9:48
#4470
23.3.2015, 10:08
#4471
Притрутся , у меня таких глобальных ремонтов то и не было. Обычно один , максимум два предмета замены.А тугость скорее от наличия неприкатаных деталей.
23.3.2015, 10:16
#4472
Просто герметик?Нужно на прокладки собирать
23.3.2015, 10:53
#4473
Сейчас такие прокладки продают плакать хочется. Мое мнение только одна прокладка неодходима то поддона , а остальные по возможности..ну под рычаг тоже нужно , а колокол и задняя крышка чаще через прокладку и обсыкаются..
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 21:23 |
