24.1.2015, 18:22
#4434
Спасиб Сань за видос классно.
24.1.2015, 19:41
#4435
Самое классное я не заснял - батарея замерзла в камере. Потом летала пятерка "Сушек" выполняли классные фигуры пилотажные, а потом один летал прямо на уровне домов, делал свечку, кобру и прочее. Звук при этом я вам скажу!!!!
Еще видео: |
20.3.2015, 5:10
#4436
Вчера потерялась 4 передача. Немного ранее начала иногда вылетать, но вотнешь еще раз, немного придержишь и все нормально. Теперь влкючаешь, сцепление отпускаешь - вылетает в нейтралку. И така только 4-я. Что это может быть, чего покупать пока машина ездит?
20.3.2015, 5:35
#4437
Меняй Сань синхрон 4-ой передачи, это точно на моей коробасе такая беда была, и тоже 4-ая вылетала.
20.3.2015, 6:20
#4438
Да понимаешь, он там новый стоит. Я вообще прошлым летом целиком первичный вал сменил с синхроном и подшипиком. А из-за муфты не может такое быть?
20.3.2015, 6:40
#4439
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
я думаю износ в паре муфта/вилка
20.3.2015, 6:55
#4440
Вилка там новая стоит. Думаешь муфта подгуляла?
20.3.2015, 7:07
#4441
Понятно, разберай и см. что там не того, я уверен, что сехрон там пи..ец.
Сообщение отредактировал Joker! - 20.3.2015, 7:11 |
20.3.2015, 7:13
#4442
Не исключено, она раньше включалась часто с хрустом.
20.3.2015, 7:21
#4443
Тем более если так работала с хрустом, то смело можно смотреть на выброс и ставить другой сенхрон.
20.3.2015, 8:21
#4444
В общем наверно буду делать вторуб коробку, которая в гараже валяется. Там нужно поменять подшипники, штоки, сальники и промвал (видимо с первичным валом). Но там передачи включались без хруста. Четко.
20.3.2015, 8:58
#4445
Такое бывает когда лопается пружинное кольцо подшипника первичного вала
20.3.2015, 9:19
#4446
Алексей, да что там нужно такого сделать, чтоб это кольцо лопнуло? Оно же довольно толстое? Ну а в принципе, думаю похоже на это.
20.3.2015, 10:00
#4447
Вскрытие покажет. У меня третья зачастую выбивала .В накат, а это не синхрон.. Это вилка и муфта..
20.3.2015, 10:02
#4448
Третью тоже бывало - выбивало. но сейчас вроде нормально стало.
20.3.2015, 10:11
#4449
А тема про запасную кпп не плохая. Я так в нее в постоянко играю.В подвале пара запасных. Одно плохо .. Склероз... Не помню я за что именно я снимал каждую.. Приходится по чесному вскрывать и делать полную ревизию.
20.3.2015, 10:57
#4450
У меня одна запасная. Одну делаю - на второй езжу.
20.3.2015, 11:05
#4451
Одной хватает , мне вторая презентом попала..
20.3.2015, 11:26
#4452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
Из-за синхрона передачи вылетать не могут, так как синхрон при включении передачи создаёт лишь правильное положение шестерни относительно муфты для правильного зацепления, а следовательно мягкое без хруста включение передачи, и больше никакого участия в работе коробки не принимает. Скорей всего пи...ец приснился либо муфте либо вилке, а остальное вскрытие покажет.
20.3.2015, 11:51
#4453
Вот мне тоже кажется, что дело в муфте. Еслиб вилка - то вообще бы не включалась.
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 20:46 |
