8.12.2014, 10:02
#4394
Если только на заводской бачек или с свежей машины,весь новодел говно
3.1.2015, 7:35
#4395
угу. скок там распад чистого поилитэлена Если на солнце - то практически счет идет на часы. Вспомни полиэтиленовые пакеты, которые расползаются, если на окне полежат. Начал доводить подрулевой переключатель света. Стоит включить указатель поворота - после поворота включается ДС. Помучался несколько дней и поменял в итоге рычаг в сборе. Купил электропривод замка двери, поменял, а замок как не закрывался, так и не закрывается. Не в активаторе было дело. Где-то сам замок подклинивает. Ну и наконец-то заклеил колесо дырявое. Теперь хоть колеса одинаковые. А то три кордианта было, а одно - Я-400. Такие дела на начало года. |
6.1.2015, 18:52
#4396
Гребаный Luzar. Протек кран печки. Менял осенью. Заметил что он разборный. Решил переставить потроха со старого чтоб не снимать весь кран. Это была ошибка. Прокладки и керамические пластинки постоянно выпадали. Решил намазать их литолом. В общем затратил часа 2 на сборку крана. Заодно поставил и переключатель печки от Калины. Теперь у печки 4 скорости.
6.1.2015, 18:58
#4397
Пирожок писал с нашего форума https://www.drive2.ru/l/5032071/
6.1.2015, 19:11
#4398
Вот-вот. Внутри кран как новый, только пара колечек резиновых вышла из строя .. и он потек.
6.1.2015, 19:20
#4399
6.1.2015, 19:30
#4400
7.1.2015, 7:02
#4401
В общем даже и не знаю. Какой кран брать в следующий раз. Итересно, а стоковой конструкции как по надежности? Ни разу у меня такого не было...
ЭУР на классике конечно рулез форева, но не дай бог потом разбирать и собирать печку. Это особо жестокий вид извращений. |
7.1.2015, 9:00
#4402
А я стоковый поменял изза тугого хода на керамику. Уж более года как.Переодически проворачиваю. Пока все гуд..
7.1.2015, 10:05
#4403
7.1.2015, 17:02
#4404
7.1.2015, 17:20
#4405
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
7.1.2015, 17:50
#4406
Таких не видел, но керамика долго не ходит. Или керамические диски ломаются или течь начинает. Шаровые тоже закисают и бегут. Неужто выхода нет?
7.1.2015, 20:53
#4407
Иногда выход бывает там же ,где и вход.. Я за керамику.. В машине первая стоит , но по работе менял и разбирал тьму всяких кранов. Вот сломаной керамики практически не видел.. Основной выход это по уплотнителям и реже по приводу..
7.1.2015, 20:56
#4408
выбора по кранам нет, ставить что есть в продаже, потому что текут абсолютно все краны...уже перепробовал все варианты которые смог найти в продаже...чтобы не текло - выкинуть его надо и поставить под капот чето более современнее... можно газелевский электро, или от пп с подключением к электроприводу...
7.1.2015, 20:59
#4409
Незнаю даже что и посоветовать, бери ЯВВА, в Авто-49 или в Би-Би продаётся, нормальный краник, хоть и недолго стоял он на шохере таки был продан вместе с ним
А так согласен, керамика то не изнашивается, в отличии от резиновых уплотнителей. |
7.1.2015, 21:07
#4410
Ставили на Ниву шаровой кран,бегает уже долго
7.1.2015, 21:56
#4411
Такой тоже нормальный. Можно и его.
8.1.2015, 8:28
#4412
В машине первая стоит У меня их было штуки 4. Первая рассыпалась внутри и выпала кусочками керамики при снятии. Остальные просто банально начинали течь через полгода-год. Шаровые закисают напрочь за лето. можно газелевский электро, или от пп с подключением к электроприводу... Газелевский и ПП не течет? Незнаю даже что и посоветовать, бери ЯВВА, в Авто-49 или в Би-Би продаётся Нет у нас таких магазинов, а соответственно и таких кранов. А так согласен, керамика то не изнашивается, в отличии от резиновых уплотнителей. Она может и не изнашивается, только ломается. Ставили на Ниву шаровой кран... И снова без названия... |
8.1.2015, 9:25
#4413
Да чего тебе дергаться,поменял колечки один раз,поменяеш и второй)
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 19:55 |
